Téma: Povoleni krytu olejoveho filtru
23.10.2018 v 11:03
Zdravim, ted po sezone budu menit olej, ale kdyz jsem chtel menit olejovy filtr, tak za boha mi nejde sundat na motoru to viko olej. filtru, tak se chci zeptat, jestli to jde sundat nejakym zpusobem aniz bych to viko sedrel. Dekuju
1 reakcí na tento příspěvek Povoleni krytu olejoveho filtru
23.10.2018 v 11:39 | Nahoru | #1
Kouknu do kristalove koule...... a jde sundat
ale pro jistotu napis na jaky motorce
23.10.2018 v 13:28 | Nahoru | #2
Olej na podzim? Neni lepsi na jare?
(reakce na) Povoleni krytu olejoveho filtru
23.10.2018 v 13:46 | Nahoru | #3
HornisGSX píše: Olej na podzim? Neni lepsi na jare?
...než se vyluští na který motorce, tak mu to na to jaro akorát vyjde
23.10.2018 v 13:55 | Nahoru | #4
jestli to nejde silou, tak to to pujde vetsi silou a kdyz to nepujde ani vetsi silou, tak pomuze destrukce :)
23.10.2018 v 15:16 | Nahoru | #5
2 zavity bleskovice to vyresej u libovolnu motorky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povoleni krytu olejoveho filtru
23.10.2018 v 16:57 | Nahoru | #6
KubaLC8> motorka je kreidler supermoto 125
23.10.2018 v 17:20 | Nahoru | #7
Tak tu jsem jeste ani nevidel
23.10.2018 v 17:35 | Nahoru | #8
Tam se filtry nemeni. Tam se meni motory.
23.10.2018 v 20:08 | Nahoru | #9
Maped píše: KubaLC8> motorka je kreidler supermoto 125
to bude kopie nejakyho japonce, tak dohledat jakyho a najit jak na to
23.10.2018 v 23:40 | Nahoru | #10
Podle mě je to stejná motorka jako Yuki SM 125 , stáhni si odsud manuál, třeba to tam najdeš.
https://www.motorkar...-sm-125.html#manualy
Podle mě vyšroubuješ ty 3 šrouby a potom už to drží jen přilepený k těsnění....., opatrně odpáčit a asi to bude chtít nové těsnění
Naposledy editováno 23.10.2018 23:51:33
23.10.2018 v 23:47 | Nahoru | #11
No, já bych zkusil povolit ty tři šroubky na krytu filtru, tím bys neměl být schopný sedřít víko samotné (teda doufám ).
A jinak by to měl být motor z DR 125.
OT: A jinak to na obrázcích vypadá pěkně.
E: a jestli Ti drží víko přicuclý, tak prostě použij větší sílu (zkrať si nehty a vem za něj ) nebo na něj zkus nejdřív poklepat přes něco dřevěnýho, aby se uvolnilo, případně ho zkus vypáčit něčím měkčím.
Naposledy editováno 24.10.2018 00:24:10
