Téma: Nesvítí potkávací světlo
4.5.2018 v 06:05
Nazdar, mám takový menší problém, nesvítí mi potkávací světlo, svítí jen parkovačka a dálkový. Žárovka ani pojistka to není, ty jsem preventivně vyměnil. Někde jsem četl, že by to mohlo dělat startovací tlačítko, kde je nějaký drátek, který rozpojuje relé, aby při startu se zbytečně nezatěžovala baterka. Měl někdo podobný problém nebo ví, kam bych se mohl popřípadě podívat.
Na www.partsdepot.cz jsem nenašel přesné umístění relé, tak kdyby někdo věděl, kde se nachází, byl bych rád.
Jinak se jedná o B1250N K08
Díky za jakoukoliv radu
1 reakcí na tento příspěvek Nesvítí potkávací světlo
4.5.2018 v 06:58 | Nahoru | #1
ve startovacím tlačítku je rozpínací kontakt ale tím to není! To by ti nesvítily parkovačky a dálkový. Vedení od tlačítka se větví do přepínače svělel (tam napětí máš) a na pojistku č2 odkud dál na potkávací žárovku. Hledej řetezec: pojistka 2, patice žárovky, žárovka, zemnící vedení.
Naposledy editováno 04.05.2018 06:59:21
(reakce na) Nesvítí potkávací světlo
4.5.2018 v 07:01 | Nahoru | #2
se-se> díky, zkusím to proměřit a uvidím, pak dám vědět
4.5.2018 v 07:04 | Nahoru | #3
jestli jsi ještě neměl vyndanou potkávací žárovku tak bacha na tu drátkovou pružinu ať ti espadne do světla
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nesvítí potkávací světlo
4.5.2018 v 08:00 | Nahoru | #4
se-se> potkávačku jsem měl už vydělanou, mám N, takže přístup ke světlu je v pohodě, odděláš dva boční šroubky a máš rozdělanou lampu a pružinka byla jen u jištění H4, aby držela v parabole
4.5.2018 v 10:54 | Nahoru | #5
JardelT> hm tak tose máš, u mě je to příšernej vopruz a dělá se to jen po hmatu
8.5.2018 v 12:55 | Nahoru | #6
Tak problém vyřešen, šel jsem po svazku a u krku je patice, kde předchozí majitel dal rychlospojku, aby svítila zároveň potkávačka a parkovačka a ve spojce byl kabel shnilý, předělal jsem to, zacínoval ještě pro jistotu a už mi potkávačka opět svítí
Reakce plynu Suzuki Bandit 1250 Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 5 14.1.2024 v 08:36 Krautkopf
Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace Suzuki GSF 1250S Bandit, Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 21 14.11.2022 v 11:01 V.e.n.c.a__zr7s
Suzuki GSF 1250 N Bandit - koupě [1, 2] Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 34 22.8.2021 v 09:52 V.e.n.c.a__zr7s
Řídící jednotka tunning Suzuki GSF 1250 Bandit Fanda-gsxr 2 27.5.2021 v 06:51 milor
