Téma: při rychlém přidání plynu chcípá
Nazdar hoši , když rychle přidám plyn na svý huse tak začne chcípat při pozvolném přidávání se to neděje nejdřív sem myslel , že je zasranej karburátor , ale i po vyčištění se to děje furt . Nemohlo by to bejt akcelerační pumpou zdá se mi , že dává moc a jak jí případně nastavit aby dávala míň.
Naposledy editováno 09.04.2018 13:19:43
1 reakcí na tento příspěvek při rychlém přidání plynu chcípá
3.4.2018 v 02:34 | Nahoru | #1
podobna zkusenost u aut, baworak-praskla hadice od sani a prisavalo moc, u transporteru zasrana vaha vzduchu
Naposledy editováno 03.04.2018 02:36:32
(reakce na) při rychlém přidání plynu chcípá
3.4.2018 v 17:46 | Nahoru | #2
Snozer> součásti sání jsou téměř nové a žádnou prasklinku sem neodhalil
3.4.2018 v 19:48 | Nahoru | #3
KTMky s tím měly taky problémy a dělala to zmíněná akcelerační pumpička.problém byl v tom,že stříkala málo.a já nevěřím,že by ta tvoje stříkala moc.....
no a pak z dalšího soudku-přesně to samé mi dělala kačena,když mi odešla fajfka.při akceleraci to prostělovalo skrz.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) při rychlém přidání plynu chcípá
3.4.2018 v 20:57 | Nahoru | #4
Dolph-cz> No ona spíš stříká dlouho než aby stříkala moc co sem pročet na netu tak by měla stříkat asi 1 sekundu zatim co u mě je to nejdřív proud ale potom už jenom čůrek
tu fajfku zkusim , ale když plyn přidávam pomalu tak de krásně do otáček
3.4.2018 v 21:00 | Nahoru | #5
Folby píše: Dolph-cz> No ona spíš stříká dlouho než aby stříkala moc co sem pročet na netu tak by měla stříkat asi 1 sekundu zatim co u mě je to nejdřív proud ale potom už jenom čůrek
jo,to je ono, musí stříkat pořádně.
hledej,už se to tady řešilo,pomáhá se tomu gumičkou........
Skvělá odpověď, děkuji! 3.4.2018 v 21:02 | Nahoru | #6
tady to máš
3.4.2018 v 21:06 | Nahoru | #7
Dolph-cz> Super díky v pátek to vyzkoušim a napíšu výsledek
9.4.2018 v 13:18 | Nahoru | #8
Dolph-cz> Už to funguje jak má díky za pomoc
Téma je zamknuto
Tesneni pod hlavou Husaberg FE 550 Harli 12 28.7.2019 v 21:37 krokoš
Dostupnost dílu Husaberg FE 550 Fejlak 2 18.2.2019 v 21:02 hanzise
Motard Husqvarna TE 610, Husaberg FS 650, Husaberg FE 650, ... kuba_312 11 22.9.2018 v 10:00 kuba_312
neprodává někdo enduro do 70tisíc KTM EXC 520, KTM EXC 450, Husaberg FE 550, KTM EXC 5... Idk09 11 19.6.2018 v 15:20 ZlomenyUcho
Elektrika Husaberg FE 550 Bager550 5 27.4.2018 v 16:00 gugo
