Téma: Velikost plexištítu
29.3.2018 v 16:32
Zdar chlapi.Jakou velikost plexištítu zvolit.Mám čtyři možnosti 41*52, 43*58, 44*59, 49*59.Poradte mi.Začínám.
1 reakcí na tento příspěvek Velikost plexištítu
29.3.2018 v 19:23 | Nahoru | #1
větší,lépe ochrání,ale taky záleží na výšce jezdce... Štít je zapotřebí nastavit tak, aby proud vzduchu za jízdy přeletěl přes jezdce a nezachytil ani přilbu. To je potom nepříjemné, hlava se třepe a je silně namáhám krk. Někdy se objeví za vyšších rychlostí nepříjemný jev – vzduchové víry za štítem, i když hlavní proud letí nad jezdcem – mohou rozkmitat hlavu s přilbou. Ale to je jev který známe i jízdy bez štítu v jiných rychlostech a jiných frekvencích.Taže vyšší jezde vyšší štít,menší jezdec stačí menší,šířku neřeš,motorku máš robustní.Já mám kapotáž a nedám na ní dopustit ,myslím že jde sehnat taky na tvojí
Velikost plexištítu
29.3.2018 v 22:25 | Nahoru | #2
Díky za odpověď.Ještě by mě zajímalo jestli musí být štít ve výšce helmy pro lepší komfort z jízdy.
Velikost plexištítu
29.3.2018 v 23:16 | Nahoru | #3
goldi to popsal celkem solidně, jen to všeobecné .." vyšší jezde vyšší štít,menší jezdec stačí menší,šířku neřeš"... nemusí být vždy pravda. Kombinace poměru výšky/úhlu plexi, šířky, a postavě jezdce , která někomu přesně vyhovuje nemusí být pro jiného tou ideální, už jenom třeba, že někdo jezdí většinou 100, a někdo 150, to se pak chová plexi jinak. Tak to neuspěchej, ideálně vyzkoušet
(reakce na) Velikost plexištítu
30.3.2018 v 19:29 | Nahoru | #4
goldi> minimálně ve výši mezi očima a temenem hlavy,přesněji vrškem helmy,ale chce to zkoušet.
30.3.2018 v 21:28 | Nahoru | #5
Ono je to i otom, při větší rychlosti se naddřeš jízdou v přímené poloze.
Proto doporučuji plego na hraně průhledu přez a skrz něj.
30.3.2018 v 21:46 | Nahoru | #6
Mamlo> Naprostý souhlas ....., navíc když je k tomu el. naklápění, ale to už je o jiným stroji
Velikost plexištítu
30.3.2018 v 22:23 | Nahoru | #7
Mám tu samou motorku. Taky jsem dával plexi. Můžu doporučit takové, aby ťi, když se posadíš do sedačky,tak aby jsi mněl horní konec plexi zároveň s nosem. Mám sklo od GIVI, a jsem spokojený. Prošel jsem i STK. Jinak můžeš ještě použít nástavec. Já jsem kupoval Nové Domky u Jihlavy a spokojenost. Jinak pěkně to popisuje, i montáž na Chopper- Cruiser.
Naposledy editováno 30.03.2018 22:30:27
Velikost plexištítu
1.4.2018 v 08:20 | Nahoru | #8
Díky všem.Zkusím to vychytat.
Progresivní pružiny v tlumičích Yamaha XVS 1300A Midnight Star suzintro 16 2.6.2024 v 18:50 lecomondo
Yamaha XVS1300 Midnight Star - nast... Yamaha XVS 1300A Midnight Star Versysák__ 1 2.6.2024 v 10:31 ivako
Yamaha XVS1300 Midnight Star-motoro... Yamaha XVS 1300A Midnight Star Versysák__ 12 20.5.2024 v 18:52 combust
jaký olej do yamaha XVS 1300 Midnig... Yamaha XVS 1300A Midnight Star dědoušek 7 19.5.2024 v 15:18 combust
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... jidashek 26 30.4.2024 v 11:56 Monty_78
