Téma: Fat Boy filtr Screamin Eagle
7.12.2017 v 09:42
Zdravím. Potřebuji poradit. Chci koupit motorku HD Fat Boy 103. Má už namontovaný filtr od Sreamin Eagle Stage 1. Jak se tento filtr udržuje a čím? To je to samé co KN fitlr? Neznám to a tak se radši zeptám. Navíc má motorka koncovky Remus. Takže předpokládám, že to bude chtít, pokud nemá, upravit i palivové mapy? Děkuji, jsem v HD začátečník. Zkoušel jsem hledat, ale nějak jsem to nedal.
7.12.2017 v 10:14 | Nahoru | #1
tak predpokladam, ze pokud ma delany laufy i sani, tak bohatost uz nastavoval. filtr vyper normalne v jaru, ale nastrikat specialnim olejem na vzd. filtry
7.12.2017 v 10:23 | Nahoru | #2
jak píše Gonzo, pokud je to už na hd namontováno, tak by to mělo být odladěno ( když má někdo na tuto motorku a doplňky, asi na naladění nešetřil )
sada na filtry, jen jako příklad http://mojegs.cz/ho...ovych-filtru-kn.html
7.12.2017 v 12:00 | Nahoru | #3
Na ty mapy se budu muset zeptat. S KN mám zkušenost už dlouho, ale nevěděl jsem zda ten Screamin je také bavlněný, nebo je to papír co se mění jako normální filtr. I když jsme předpokládal, že to bude něco jako KN. Děkuji. Ještě mě napadá, nějaká rado ohledně olejů do motoru, primáru a převodovky? Myslím kvalitní za rozumnou cenu, nemyslím si, že když je tam SaS, tak že je o něco lepší než od renomovaného olejového koncernu. Akorát dražší kvůli nálepce. Co používáte Vy? Dík.
7.12.2017 v 13:09 | Nahoru | #4
A čo z tej motorky je HD? keď výfuk je Remus, filtr je SE a motor S&S?
1 reakcí na tento příspěvek Fat Boy filtr Screamin Eagle
7.12.2017 v 13:16 | Nahoru | #5
Ahoj, co se týká olejů, tak všem (vč.mojí Sněhurvy) dávám Motor Factory (motor - 20W50 + primár) a do převodovky RevTech. Cenově motor 1gal. cca 800,-, primár 1qt. cca 250,-, převodovka 1qt. cca 250,-.
(reakce na) Fat Boy filtr Screamin Eagle
9.12.2017 v 00:16 | Nahoru | #6
Hughes.de.Payns píše: Ahoj, co se týká olejů, tak všem (vč.mojí Sněhurvy) dávám Motor Factory (motor - 20W50 + primár) a do převodovky RevTech. Cenově motor 1gal. cca 800,-, primár 1qt. cca 250,-, převodovka 1qt. cca 250,-.
Souhlas! Bez problémů.
12.4.2018 v 23:02 | Nahoru | #7
Chlapi a čím mazat bowdeny? Píšou Harley Lubě, ale snad je odzkoušeno i něco jiného. Ani nevím jestli je vnitřek bowdenu s teflonem. Dík
3.5.2018 v 19:16 | Nahoru | #8
Poradíte kde zakoupit VH Fuelpack FP3? Bohužel mapy nahrané nemám. Dále ještě prosím radu k nastaveni v té apce VH. Nejsou v nabídce výfuku ty moje Remusy. Jsou to jen koncovky na původních svodech. Vlastně děrovaná trobka obalená vatou a další chromovaná trubka. Co tam.navolit? Něco co by z té nabídky v apce VH bylo skoro to samé. Jo a co to znamená to No baflle a to dalsi s tím Baffle? Ať to mám OK. Dále nevíte co to bylo za svolávací akci s předníma brzdama u Softail 2012? Svítí mi v servisním serveru od HD. Ale já jsem druhý majitel, tak asi nehrozí bezplatná oprava. Navíc po takové době. Děkuji.
4.5.2018 v 14:37 | Nahoru | #9
runis> Ahoj...Na netu ten V&H...Baffle = DB killers...proste vložky do výfuku, aby to tak neřvalo stav se do HD, řeknou ti s tou akcí servisní...
4.5.2018 v 23:05 | Nahoru | #10
děkuji... začínám a nechci něco pokazit....ten FP3 jen kvůli tomu aby motor měl směs jak má mít, ne kvůli výkonu...
15.2.2019 v 12:32 | Nahoru | #11
Zdravím. Minulý rok jsem dával motorový olej poprvé do svého FatBoye. byl to HD 360. Byl za velmi dobrou cenu a je to HD, nevymýšlel jsem. Teď se chystám na druhou výměnu. Motorku jsem koupil starší, teď něco přes 8tusic najeto. já najel ani ne dva. Prostě nebyl čas. Teď přemýšlím zda olej od Drag ne Motor Factory. Jde mi o to, který je kvalitnější. U Motor Factory píší neco o 20% aditiv navíc. Je o trošku dražší než Drag. Ale zase přidám pár korunek a je Drag v syntetice. Vše levnější než základní HD 360. Poradíte? Jak je kvalitou na tom ten Drag nebo radši MF? Trochu mi leží v hlavě ta syntetika. Teplota oleje v létě je fakt dost nad optimálními 90 stupni C. Děkuji.
11.4.2020 v 09:19 | Nahoru | #12
Ahoj,
řeším otázku upgrade svého HD Fat Boy FLSTF 103, r. 2016 - konkrétně bych rád vyměnil tovární výfuky za nějaké jiné. Motorka je v tovární verzi příliš tichá a uškrcená. Jaké výfuky by jste doporučili? VH nebo Screaming Eagle? Předpokládám instalovat s výfuky i Power Comander a vyměnit filtr.
Díky za rady a zkušenosti.
11.4.2020 v 15:00 | Nahoru | #13
Wenny píše: Ahoj,
Čau, s vejfukama ti moc neporadím. Kvalitou jsou na tom podobně, takže je to jen o zvuku a vizáži a to je na tobě. Power Comander dávat nemusíš, stříkačka si s tím poradí. Doporučuju otevřený sání a dát to na brzdu.
11.4.2020 v 17:14 | Nahoru | #14
Kluk co servisuje a ladi HD mi to prave podal tak, ze bez Power comanderu to nepojede a bude to furt priduseny. Pry je velky rozdil v motorce v tovarnim provedeni pro US trh a pro trh v EU. Primarne nesleduju mit co nejvetsi vykon, ale uskrcenou motorku mit urcite taky nechci.
11.4.2020 v 17:39 | Nahoru | #15
Wenny>
Blbost. Jelo mi to krásně bez a po naladění na brzdě ještě líp.
21.4.2020 v 19:23 | Nahoru | #16
Nedokáží porovnat Powercomander a Fuelpak FP3 (ten ale mám), ale když dáš otevřené to sání a výfuky, tak přes tohle si stáhneš dle typu výfuku a zda máš, nebo nemáš otevřené sání a přehraješ si mapu. Ale Powercomander je dle některých lepší. Navíc u těchto krabiček (alespoň u FP3) lze ladit i střílení do výfuku, odezvu plynu na otočení (ale už to.musi mít elektronický plyn) a další. Já s tím bohužel moc neumím. Uvítal bych školení od někoho fundovaného.
22.4.2020 v 17:00 | Nahoru | #17
POWERVISSION od Dynojet...velmi dobrej...naladis s tím vše - ale ideálně s kombinací širokopásmovýma sondama - klasicky máš malé sondy a ty nejsou tak přesný. To ti pak doladí mapu dle tvého stylu jízdy - pod zátěží do kopce...decelerační mapu pro střílení a škubání při obrání plynu atd...Honza ze Strakonic je na to TOP (teda powervission nevím jak V&H - včetně ladění.
8.5.2020 v 22:42 | Nahoru | #18
Ahoj,
tak upgrade probehl - mam nove koncovky VH vcetne filtru a Power Comanderu. S vysledkem jsem 100% spokojeny - motorka dostala "stavu" ...uzasnej zvuk.
Pro ostatni co budou resit podobnou otazku: neverte tomu, ze staci dat jen nove koncovky a neresit nic dalsiho okolo. Je nutne upravit palivovou mapu, jinak to ma negativni dopad na motor.
Pneu Harley Davidson Fat boy Harley Davidson FLSTF Fat Boy DusanMat 3 3.5.2022 v 08:38 panTerek
Posezonní servis Harley Davidson FLSTF Fat Boy Krbi 0 26.10.2021 v 10:07 Krbi
Výměna tlumičů výfuku Harley Davidson FLSTF Fat Boy Krbi 6 17.8.2021 v 11:28 Krbi
EU vám ty Haryky zase podraží Harley Davidson FLSTF Fat Boy, Harley Davidson Iron ... Kohlstein 3 22.4.2021 v 22:29 Kohlstein
outlaws Harley Davidson FLSTF Fat Boy, Harley Davidson VRSCD... jarros 17 9.12.2017 v 00:20 Kary
