Téma: Kopání do stupaček
1.8.2017 v 15:39
Ahoj, zkoušel jsem tady listovat, ale žádný takový problém jsem tu nenašel. Po sobotním výletu cca 450km mi motorka při rychlosti 50-70 cca kh/h začala pravidelně kopat do stupaček a já nevím čím to může být. Když v tý rychlosti vymáčknu spojku, aby trochu utichl motor, tak to jde i slyšel. Když jedu rychleji, tak to dělá asi taky, jen už to přes vibrace motoru není cítit. Je to pravidelné kopání. Nevíte kde hledat problém ? Motorová vada to podle mně nebude, motor jede normálně a nic na něm nepozoruji a do tý cca 50tky to nic nedělá. Řetěz jsem nedávno natahoval, tak tím by to být nemělo. Díky
Kopání do stupaček
1.8.2017 v 15:48 | Nahoru | #1
A nemáš ten řetěz nestejnoměrně vytahaný. Mě to tak dělalo,když byla řetězovka a řetěz těsně před smrtí
Kopání do stupaček
1.8.2017 v 16:02 | Nahoru | #2
U me to taky delal retez.Kazdou otocku kola to skakalo jako prase.Rekni nekomu,at jede za tebou a kouka na retez.
Kopání do stupaček
1.8.2017 v 16:32 | Nahoru | #3
jj, vypadá to na řetěz. Zkus ho nejdřív řádně promazat převodovým olejem, když se to zmírní, tak je to tím. Až dáš novou řetězovku tak hlavně prvních cca 500 km jezdi co možná nejplynuleji, ať ho nenačneš hned od začátku.
Kopání do stupaček
1.8.2017 v 17:46 | Nahoru | #4
já jsem měl něco podobného. Takže to vypadá na řetěz. Navíc jsem neměl na hřídeli pojištovací matici pastorku - díky předchozím majitelům...
Kopání do stupaček
1.8.2017 v 20:58 | Nahoru | #5
Ahoj, taky mi to dělal špatný řetěz. Hoď moto na stojan, nastartuj a zařad rychlost a uvidíš co bude řetěz dělat.
Kopání do stupaček
1.8.2017 v 22:01 | Nahoru | #6
Je to řetěz
1 reakcí na tento příspěvek Kopání do stupaček
1.8.2017 v 23:33 | Nahoru | #7
ok díky za rady, zkusím ještě promazat a zlepšit to napnutí, na zadní vidlici ho mám tak v půlce možnosti natažení. Je to teda na výměnu řetězovky nebo si stačí pohrát ještě s tím napnutím ? Tohle jsem nikdy neřešil, tak nevím, jak to přesně poznám že už to je na odpis. Tahle má najeto cca 13tis a není původní. Díky
Kopání do stupaček
2.8.2017 v 07:52 | Nahoru | #8
To poznas jednoduse, napni retez podle manualu a pak to dej na stojan a otacej si zadnim kolem kdyz se ti bude pruves retezu menit tak je nepravidelne vytahany a je zralej na vymenu. Nepravidelne vytahany retez zmenou napnuti neopravis.
Minuly retez mi to delal po 2tis km navic od zacatku strasne hucel - chlapik co mi menil retezovku ho proste napnul na krev a sel to projet => retez znicenej po 20km
(reakce na) Kopání do stupaček
2.8.2017 v 08:54 | Nahoru | #9
LeFly píše: ok díky za rady, zkusím ještě promazat a zlepšit to napnutí, na zadní vidlici ho mám tak v půlce možnosti natažení. Je to teda na výměnu řetězovky nebo si stačí pohrát ještě s tím napnutím ? Tohle jsem nikdy neřešil, tak nevím, jak to přesně poznám že už to je na odpis. Tahle má najeto cca 13tis a není původní. Díky
Pro klid duše to můžeš zkusit.
Napni ho a pootoč kolem. A vyzkoušej napnutí. A zase kousek a zase zkus. Pokud se ti bude měnit průvěs,tak je ten řetěz před smrtí,nebo už po
Kopání do stupaček
2.8.2017 v 09:02 | Nahoru | #10
Co si představuješ pod formulací "zlepším to napnutí" ?
Napnutí nemá být nějak lepší či horší, větší či menší.
Řetěz má být napnutý SPRÁVNĚ.
A to podle manuálu ke konkrétní motorce.
Vždy je tam nějaký průvěs - průhyb řetězu.
U každé motorky je to trochu jinak.
Prostuduj manuál.
Nebo to je na vidlici napsané na štítku.
Až to budeš dělat, tak i pootáčej s kolem, ať je ten průhyb po celém obvodu řetězu podle toho manuálu.
Rozhodně ne menší!
3.8.2017 v 10:31 | Nahoru | #11
Tak jsem ho nastavil na 45-55 mm průvěs dle manuálu. Vyčistil a promazal a už to nejde vůbec cítit ani slyšet přes motor, dělá to úplně minimálně si myslím, tak s tím budu ještě jezdit a uvidím co se s tím bude dělat dál no. Pak jako poslední věc teda výměna řetězovky. Díky za rady
3.8.2017 v 18:46 | Nahoru | #12
LeFly> Na to pozor, já s tím taky nějakou chvíli jezdil a jak byl řetěz nerovnoměrně vytahaný, tak mlátil o kyvku a vybrousil mi do ní docela hlubokou drážku.
záběr spojky Yamaha FZ6 N Dymus 8 26.5.2024 v 17:13 kuzmič
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Nádrž Yamaha FZ6 N RTSbike 10 30.7.2023 v 08:15 RTSbike
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N RTSbike 52 24.7.2023 v 14:43 smap
