Téma: Pomoc s Suzuki TSR 125
6.7.2017 v 18:54
Dobrý den.Prosím Vás má tu někdo zkušenosti s moto Suzuki TSR 125.Nevím totiž proč mi nefunguje přívěra.Vyměnil jsem už prakticky vše- regulátor, přidal baterii, vyměnil servomotorek a nic.Když pootočím klíčem přívěra se pootočí / pročistí ale ve vysokých otáčkách se dale neotvírá, coho to může být príčina ?.Dráty jsem všechny zkontroloval v elektřine problém nebude,spíš v CDI no mňel jsem ho otevřený a vypadá vpořadku.Jestli by mi nekto dokazal zmeřit odpory na výstupech drátu CDI,byl bych moc rád.
Děkuji předem za pomoc.
P.S tenhle drát jsem mnel odpojen,může to být chyba
6.7.2017 v 19:48 | Nahoru | #1
Kup si tohle
Na cdi nic nepoznáš...
8.7.2017 v 09:43 | Nahoru | #2
Tak už jsem do toho vrazil do 3000 korún.No naskytla se mi možnost koupit nové CDI, ale nevím jestli to starý je přece jen zle.Tak jsem chtěl vědět ci tento kablík výše popsaný mohl zapříčinit chybu v CDI.Potřeboval bych vědět jestli vůbec má nějaký dopad, zda má tvořit nějaký okruh, protože já jsem ho neměl zapojen.
9.7.2017 v 09:25 | Nahoru | #3
Koukni kam vedou dráty od motorku,nejsem si jistý,jestli servo nemá vlastní jednotku.Pokud je to integrované v CDI,moc s tím nenaděláš.Pokud by byl špatný motorek nebo dráty k němu,nefungovalo by to po zapnutí klíčku.Předpokládám že servo je ovládáno otáčkami,takže pokud motor jede,dostává jednotka signál v pořádku.
9.7.2017 v 11:12 | Nahoru | #4
ANo dynamo vypadá být v poriadku.Premeral jsem odpory drátů vedoucích z dynama podle manuálu a odpory sedeli.Takže usuzuji je je v pořádku i vizuálně tak vypadalo.Nikde nebylo žádné špatné vinutí ani podobně, regulátor jsem měnil za funkční a také servomotor (musí být funkční protože se otevírá při zapnutí klíče) .No přeměřil jsem DC na motorku v serve a když stouply otáčky nedostal žádný impulz.Tak si myslím že to bude v CDI.No nechtělo se mi věřit že by jeden nezapojený drát mohl posrat obojí CDI které mám.Uvidím objednal jsem nové CDI i servomotorek zda to problém vyřeší.
