Chtěl bych se zeptat, zda někdo ladil spojku u MTS12 (10-12) a vlastně i u jiných motorek. Rád bych jí naladil tak, aby brala hned nějak z kraje potom co jí pouštím. Pokud jí teď zmačknu, tak začne brát téměř až po plném uvolnění. Možná si za to mohu trochu sám, páč jsem tam měnil kapalinu ale nejsem si jist, jestli brala prve až tak ke konci. Je možné to nějak naladit?
Též jsem nahrazoval kapaliu i v zadní brzdě, kde jsem měl velký problém odvzdušnit ale nakonec se to tak nějak povedlo ale stále to není ono. Zkoušel jsem sundat třmen a dát ho co nejvýš to jde ale ani tak jsem nedosáhl lepších výsledků. Objednal jsem pro tuto příležitost i takovou tu podtlakovou pumpu ale nemyslím si, že to nějak extra pomůže... Nemá někdo ještě nějaký tip co by se mohlo zkusit?
Teď jen potřebuji pohnout s tou spojkou. Nevím jestli se to chová správně.
Motorku dám na centrální stojan a mám zařazený neutrál. Pak zmačknu spojku dám jedničku rána kolo cukne a lehce se roztočí a začne zpomalovat nicméně se nezastaví a pořád se jako by otáčí velmi zlehka. Když to v této pozici zabrzdím zadní brzdou a zase uvolním, už se kolo neroztočí. To by asi bylo OK. Když začnu spojku pouštět tak se hned z kraje začne kolo otáček nicméně to nestačí na to aby se motorka rozjela (to je pouze na tom centrálu). Na to aby se začal rozjíždět musím spojku téměř celou uvolnit. Tedy spojka začne pocitově za jízdy brát až téměř na konci. Strašně by mi vyhovovalo, kdyby brala nějak z kraje potom co začnu uvolňovat od řídítka. Nenechá se to nějak poštelovat? vůbec se nepamatuji, jak to bylo když jsem jí koupil (byl od 0km) ale na konci asi nebrala...
Přední pravý LED blinkr Ducati Mult... Ducati Multistrada 1200 | ToyBoy | 1 | 27.4.2024 v 21:29 Mišec_Rosice |
Ducati Multistrada 1200 - LED žárovky Ducati Multistrada 1200 | štěpisxx | 26 | 17.10.2023 v 09:04 assassin |
Multistrada 1200 nebo Multistrada 950 Ducati Multistrada 1200, Ducati Multistrada 950 | George24 | 16 | 1.10.2023 v 07:56 RadoR6 |
Ducati Multistrada 1200 laděný výfuk Ducati Multistrada 1200, Ducati Multistrada 1200S | Murdok1 | 7 | 12.4.2023 v 17:38 Bara114 |
Servis Ducati Multistrada 1200 | sara007 | 5 | 8.4.2023 v 20:33 rob456 |
