Téma: Škubání v nízkých otačkách a špatné teplé starty
28.6.2017 v 20:11
Zdarec. Známej koupil 954 a za studena chytá na brnk a za tepla točí ale nechytne nebo velice blbě a musí přidat plyn aby blafla. Svíčky prej údajně měnil předchozí majitel. Vzduch filtr novej. Ještě další poznatek při jízdě na malé otáčky cca 2300 ot. a přidání plynu začne cukat jakmile ot. přesáhnou 3000 ot. už je to v cajku. Ještě při studeném startu sytič drží ot. 1700 což mi příjde taky málo. Sytič začne klesat až cca při 60°C není to pozdě ? Původní majitel ještě říkal že nastavoval klapky. Máte někdo zkušenosti s tímto nastavením?? Osobně si myslím že se mu to moc nepovedlo a způsobuje to tyto problémy. FI nesvítí. Lambdu to nemá. Díky za každou radu.
1 reakcí na tento příspěvek Škubání v nízkých otačkách a špatné teplé starty
28.6.2017 v 20:45 | Nahoru | #1
Není moc paliva? Jakou mají svíčky barvu? Vypadá jakoby někdo šteloval ale blbě..
Když jsem nastvoval karburátory a směs byla bohatá taky cukal dokud mu člověk nedá nadechnout...
28.6.2017 v 21:01 | Nahoru | #2
No tak to nevim, ale muzu ti rici, ze me za tepla taky nekdy nechce moc chytat a pod 3000 ot cuka. 1700 ot je myslim v poho na studeny start ja mam 1200 nebo tak nejak, nicmene volnobech se da seridit
Naposledy editováno 28.06.2017 21:32:52
28.6.2017 v 21:21 | Nahoru | #3
zvláštní, mě tohle dělala baterka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Škubání v nízkých otačkách a špatné teplé starty
28.6.2017 v 21:32 | Nahoru | #4
Michal1011> Baterku, svice, filtr, regulator, to mam vse menene...
28.6.2017 v 21:34 | Nahoru | #5
Meril jsi tlaky??? Pripadne zkus zkontrolovat jestli mas dobre nastaveny sekundarni klapky a TPS senzor...
28.6.2017 v 21:59 | Nahoru | #6
Tlaky jsem chtěl změřit ale nemám redukci na malej závit ( svíčku.) Jak se nastavujou sekundární klapky může někdo poradit kdo to už dělal než začnu študovat ser. manuál.
28.6.2017 v 22:02 | Nahoru | #7
SVSkritek> Volnoběh je jasnej ten mám po zahřátí cca1100. Ale na sytič drží ot. pouze 1700 za studena.
28.6.2017 v 22:06 | Nahoru | #8
syrrius> taky si myslím že je to bohatý. Proto ty špatný teplý starty. Nebo nemohla by být nějaká zrada se sytičem??
28.6.2017 v 22:18 | Nahoru | #9
SVSkritek> Dobíjení proměřený to je O.K. Baterku zkusím pro jistotu dát novou.
29.6.2017 v 10:14 | Nahoru | #10
Hele nastavení klapek najdeš v mauálu... je to tam pěkně podrobně popsaný...
4.8.2021 v 06:07 | Nahoru | #11
ahoj,muzu se zeptat jestli jste na to nejak přisel, me to dela motorka take cbr 954, za tepla chytne jen s plynem a do 3500tis skube. svicky meněny a porad stejne. diky za pomoc.
22.2.2022 v 13:41 | Nahoru | #12
Pokud za tepla špatně chytá, změř tlaky, na 99% budou špatný, a můj tip je že motor bude chycenej.. když se podíváš endoskopem do válců, budou poškrábaný (poškozený nikasil), bohužel na to tyhle motorky trpí, ale v první řadě změř tlaky
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
