Nenašel jsem šroub na seřízení volnoběhu. Je tam jeden , nebo má každý karbec zvlášť?
Potom při sjíždění kopce se zařazenou rychlostí to občas střelí do výfuku. Je to normální?
Jinak starty za tepla i studena i akcelerace je normální. Svíčky mají spíš šedou barvu.
A ještě sháním mračítko na přední světlomet, nikde jsem ho na netu nenašel.
Díky za tipy.
Naposledy editováno 09.06.2017 05:55:25
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběh virago 1100
a světlo", je jich tam hafo 500-800 Kč nejčastěji, střílení do výfuku je chudá směs
Naposledy editováno 09.06.2017 06:19:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběh virago 1100
Alík76: Nejstarší ročníky měly dva šrouby volnoběhu, ty budeš mít nejspíše jen jeden a je schovaný na pravé straně za chromovanou bublinou ve které je filtr vzduchu. Je vpředu za tím půlkroužkem do kterého jdou plynová lanka a míří seshora dolů.
Naposledy editováno 11.06.2017 17:25:13
edit: Tady je ten šroub po odmontování bubliny-airboxu, abys věděl, co hledat. Viz červená šipka:
Naposledy editováno 11.06.2017 19:28:55
2 reakcí na tento příspěvek Volnoběh virago 1100
Naposledy editováno 20.06.2017 16:44:17
Ale hodně lidí dělá chybu, že zahřeje motor na sytič, pak ujede 10 km a kouká na barvu svíček. Po tak krátké jízdě je normální, že jsou tmavší než by měly být, protože nějakou dobu trvá, než se saze z chodu na sytič vypálí a svíčka dostane vypovídající barvu. Proto doporučuju sytič zavírat co nejdříve to jde a svíčky kontrolovat až po delší jízdě.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago | LenkaLucka | 27 | 29.4.2024 v 11:20 Weisner |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
