Téma: Po pádu teče olej a zlobí sytič
9.3.2017 v 19:30
Zdravím, dnes mi vběhl pes do cesty a já to položil.
Chci se zeptat čím mohlo být to, že když jsem moto zvedal, tak bylo pod ni cca půl litru oleje vyteklého. Při zvednutí nic neteklo. A zda se stalo něco ze sytičem, pač mě buď chcípne motorku nebo mě ji drží ve velkých otáčkách. (před pádem 2-3k teď 5-6k) Díky za info. Honda CB Hornet 600f 2006
Naposledy editováno 09.03.2017 19:37:19
1 reakcí na tento příspěvek Po pádu teče olej a zlobí sytič
9.3.2017 v 19:35 | Nahoru | #1
Nemáš olej ve vzduchovém filtru? Navím jak je řešené odvětrání u horneta, ale může se stát, že tam odvětráním z kliky nateče olej. Jinak nevím odkud by ti jinak vytekl olej, pokud nemáš díru v bloku.
(reakce na) Po pádu teče olej a zlobí sytič
9.3.2017 v 19:39 | Nahoru | #2
sery.> díru v bloku nemám, byl to lehký pád. Jen jsem to dá se říct položil na zem trochu rychleji. Díky za tip..
9.3.2017 v 19:46 | Nahoru | #3
Dej vědět až to zkontroluješ
9.3.2017 v 20:21 | Nahoru | #4
Olej ti vytekl přes vzduchový filtr. Tím pádem je filtr plný oleje a změnilo ti to přívod vzduchu do karburátoru. Z toho plyne "porucha" sytiče.
9.3.2017 v 20:26 | Nahoru | #5
sery.> tak jsem to teď rozebral a ve vzduchovým je asi čajová lžička oleje a to jen na dně toho prostoru kam se strká filtr.. filtr je nedotčený..
9.3.2017 v 20:26 | Nahoru | #6
shene> díky za info, dává to smysl, ale teď jsem to rozdělal a filtr je nedotčený ..
9.3.2017 v 20:33 | Nahoru | #7
Mluvil jsem z vlastní zkušenosti - já to tak měl.
Zkus ji nastartovat bez filtru jestli bude nějaká změna.
9.3.2017 v 20:42 | Nahoru | #8
Ve filtru být nemusel, stačilo, že natekl do sání. Ale nevím, zda má výstup odvětrání do filtru před, nebo za filtrem.Podívej se na svíčky. Pokud jsou zaolejovaný tak si pálil olej Vyčisti je, a uvidíš.
Naposledy editováno 09.03.2017 20:44:30
9.3.2017 v 20:53 | Nahoru | #9
Ještě mě napadlo, jestli tam nemáš ten ekologickej obtokovej nesmysl co ústí do vzduchového filtru, do toho ti taky mohl natéct olej a jak to běží, tak to může pěkně rozprašovat do sání. Zkus tu hadičku odpojit a nastartovat.
Naposledy editováno 09.03.2017 20:55:13
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
