Téma: Motorka ztrácí výkon (čidlo klapky nebo motorek klapky)??
4.1.2017 v 08:48
Zdravím Vás,
měl bych také dotaz. Mám také problém s motorem (směřuje to na čidlo polohy klapky, nebo motorek polohy klapky), když je motorka studená tak je to OK, ale cca po 6km když se zahřeje, pak začne ztrácet výkon i otáčky, a pak se to jen zhoršuje, kdy jede sotva 50km/hod a otáčky jsou prostě hodně malý.Nevíte. Dík za odpověď
Naposledy editováno 03.04.2017 05:24:34
4.1.2017 v 09:00 | Nahoru | #1
Závada servomotoru sekundární klapky se obvykle ohlásí rozvícením kontrolky FI na přístrojové desce, takže tipuju na jinou závadu. Doporučil bych ti vyhledat někoho, kdo může motorku připojit k paralelní diagnostice.
Naposledy editováno 04.01.2017 09:00:49
4.1.2017 v 10:51 | Nahoru | #2
Servo jako takové odchází raritně, snímač polohy sekundární klapky ve velkém.
U 2007-2008 chronická nemoc.
To, že skútr hlásí chybu FI motorku sekundární klapky nemusí znamenat, že je chyba právě v něm.
Chyba je častěji ve snímači, který ECU nevrací údaje o aktuální poloze klapky.
Naposledy editováno 04.01.2017 10:53:15
4.1.2017 v 11:02 | Nahoru | #3
na skutrforum jsem někde četl že jde použít servo z gsxr zkus se podívat spíš tam
4.1.2017 v 18:04 | Nahoru | #4
Závada snímače a závada jsou servomotoru posuzuje jednotka ECU odděleně, každá má svůj vlastní chybový kód, diagnostika to ukáže, můžeš s ní servomotor zkusmo ovládat.
Já jsem se častěji setkal se závadou serva a navíc nové servo jde koupit jen společně s celým tělesem klapky za moc peněz, snímač objednáš i zvlášť cca za 3 tis.Kč.
Servo z GSXR také samostatně nekoupíš, ale na rozdíl od Burgmana se dá snadněji otevřít a opravit, jestli pasuje nevím, je od jiného výrobce (Keihin vs. Mikuni).
Ale ještě jednou opakuju, ať už servo nebo snímač při závadě vždy nechají bliknout nebo přímo rozsvítit kontrolku FI.
4.1.2017 v 20:04 | Nahoru | #5
Servo klapky vyloucis tak ze klapku naplno otevres a odpojis kabel od serva. Sice bude sviti FI a pri prudkym pridani plynu cukat ale pojede.
Kazdopadne na to jdes podle me z blby strany, zacal bych zmerenim tlaku paliva, tvuj popis odpovida spis odchazejici palivovy pumpe.
4.1.2017 v 20:16 | Nahoru | #6
Díky za tipy, jsem z toho docela zoufalej. Protože poslední mechanik, vypadal docela, že tomu rozumí. A i snad proměřoval tlaky a vše snad bylo ok, i vodní pumpu kontroloval. Já osobně jsem taky myslel, že to bude to čerpadlo, takže jsem ho zkusil vyměnit, ale bylo to stejné, prostě ze začátku super a po cca 6km, kdy se motorka pořádně zahřála, tak to postupně ztrácelo na otáčkách a i na výkonu. Myslel jsem že to třeba nenasává vzduch do nádrže, tak jsem jel i s povoleným víčkem a taky nic...Chybu to prostě žádnou nepíše, ani při té autodiagnostice...
Naposledy editováno 04.01.2017 20:23:05
4.1.2017 v 20:19 | Nahoru | #7
Ještě jsem si vzpomněl, zkoušel jsem proměřovat i to čidlo, jestli má správný odpor a dává volty dle tabulky a to dávalo, takže nevím, no nasvědčuje to tomu čidlu, ale kupte ho a zjistěte, že to tím není...
A nevěděli by jste o nějaké servisu, kde tomu opravdu rozumí a nenechám tam přes 20tis za to že mi vymění celou stříkačku, to bych uměl taky....Nebo nejste někdo v okolí (Beroun), kdo by mi mohl pomoc a třeba i půjčit to čidlo, jo je to docela odvážný, kdo by chtěl půjčovat čidlo...chápu...
Naposledy editováno 04.01.2017 20:26:51
4.1.2017 v 21:05 | Nahoru | #8
máš PM,
Zaseklá ruční brzda(parkovací) Suzuki AN 400 Burgman wáca 9 29.5.2024 v 23:28 chorke1
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
Suzuki Burgman AN 400 pojistky Suzuki AN 400 Burgman lodo11 8 10.4.2024 v 23:08 NetPavel
Suzuki Burgman 400 2003 nejede Suzuki AN 400 Burgman dufus1 8 29.2.2024 v 20:51 maco
Suzuki burgman po výmene sviečky za... Suzuki AN 400 Burgman Marekvlk76 10 13.12.2023 v 12:22 suboglacius
