Téma: Cvakání v motoru za studena
28.11.2016 v 16:23
Ahoj,
Chtěl bych požádat o radu, co mi cvaká v motoru. Ozývá se to dokud se motor neohřeje, pak už je to OK. Zvuk je slyšet zde: snad to v pozadí uslyšíte. Buď to budou ventily nebo rozvoďák (nejspíš). Je to Yamaha FZS 600 r.v.2002 a najeto 45000km. Kdyby to bylo rozvoďákem - musím vyměnit i ten napínák? Sháněl jsem ho, ale je pouze originál za cca 3500,- což je celkem darda oproti řetězu (1500,-). Zkoušel tam dát někdo, ten mechanickej (ne automatickej).
Děkuji za vaše názory.
Naposledy editováno 12.12.2016 19:58:55
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru za studena
28.11.2016 v 16:48 | Nahoru | #1
Podle mě rozvoďák....
28.11.2016 v 19:09 | Nahoru | #2
Taky "odborným" poslechem tipuji rozvoďák
(reakce na) Cvakání v motoru za studena
28.11.2016 v 19:10 | Nahoru | #3
2stroke píše: Podle mě rozvoďák....
Jj souhlas.. pole mě to jde taky od rozvodu. Jinak co se týče napínáku, tak ten v replice kamaráde asi neseženeš...
28.11.2016 v 20:36 | Nahoru | #4
Před lety mi cvakal Hornet, taky za studena a jak se zahřál, tak to přestalo. Byl to špatný napínák a je lepší ho vyměnit rovnou i s rozvoďákem
28.11.2016 v 21:44 | Nahoru | #5
Kdy naposled jsi kontroloval ventily? Mohl by to dělat jeden ventil.
29.11.2016 v 05:38 | Nahoru | #6
Motorku jsem kupoval ted a s investicemi do motoru jsem počítal. Začnou tedy ventilama a uvidim. Mate někdo zkušenost s tím mechanickým napinakem? Pouze se dopina utazenim dlouhého šroubů.
29.11.2016 v 08:07 | Nahoru | #7
mechanický napínák pro laika silně nedoporučuju.správné napnutí vyžaduje zkušenosti a cit,jinak hrozí nadměrné opotřebování,nebo i utrhnutí rozvoďáku.
kup originál- 3,5k není zase až taková raketa,ten mechanický taky není zadarmo,nestojí to za to.
29.11.2016 v 11:36 | Nahoru | #8
ja som riesil nieco podobneho na XJ rv 2001 - chcel som si nechat skontrolovat ventily. No a ked uz malo ist dole viko, povedal som si ze moto ma na tachu 50 000km (teda minimalne, pozname to) a rovno som kupil aj rozvodak. Podla mna ak u cca 50 000km riesis ventily, rovno popremyslaj o novom rozvodaku. Ze sa pokazi napinak je mensia sanca ako to, ze ten rozvodak uz bude na jednom z poslednych zubov. Ked to mas uz otvorene kvoli ventilom, beztak ta asi caka nove tesnenie. A ten rozvodak zas nestoji az taky ranec - https://www.motoret...er-sp-rok-98-03.html ale ako som pisal - u mna sa ten znamy celkom nadrel, kym ho znitoval (tvrde capy) ale celkovo to bolo super.Kvoli ventilom budes musiet nechat skladat nadrz a mnozstvo dalich veci, tak si tie ventily a rozvodak rovno pories naraz. Aleko to nechaj otvorit a ked tak to par dni otvorene ostane kym dojde rozvodak (u motoretezov vacsinou do 3-4 dni)
29.11.2016 v 12:00 | Nahoru | #9
Hele tezko rict (ja tedy obvykle z videa nic neslysim) ale mel jsem na dilne fazera, kterymu takhle cvakaly vstriky. Kazdej to tipoval na ventily a rozvodak, rozvodak se kvuli tomu dokonce menil a cvakani zustalo.
Edit: jsem to docetl do konce. POkud to zmizi po zahrati tak bych rekl ze to jsou ventily.
Mechanickej napinak je blbost. krom toho napinak za 3.5k je krasa na nektery motorky stoji 7k.
Naposledy editováno 29.11.2016 12:02:15
29.11.2016 v 14:12 | Nahoru | #10
S těmi výstřiky by mohl mít gugo pravdu taky sem se s tím setkal můžeš to zkontrolovat na zdroji nebo baterce jestli není některý hlučnější poznáš to i stetoskopem nebo šroubovákem k uchu
2 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru za studena
29.11.2016 v 15:25 | Nahoru | #11
ja teda nechcem klast blbe otazky, ale ako mozu cvakat vstreky motorke, ktora ma karburator?
29.11.2016 v 15:37 | Nahoru | #12
Komorerth> taky by mne zajímalo
29.11.2016 v 16:49 | Nahoru | #13
Komorerth píše: ja teda nechcem klast blbe otazky, ale ako mozu cvakat vstreky motorke, ktora ma karburator?
no kdyz tam nejsou tak nemuzou to da rozum.
29.11.2016 v 19:08 | Nahoru | #14
tak preco tu potom riesite vstrekovace? To mu mozte rovno napisat, ze nech si skontrolujeu toho Fazera uchytenie bezpecnostnych pasov alebo DPF
29.11.2016 v 19:51 | Nahoru | #15
Komorerth píše: tak preco tu potom riesite vstrekovace? To mu mozte rovno napisat, ze nech si skontrolujeu toho Fazera uchytenie bezpecnostnych pasov alebo DPF
No treba protoze ze ja jsem se neuvedomil od jakyho roku cpou do fazera strikacku, a nemel jsem cas se koukat na to od kdy to delaj.
kazdopadne ten zvuk bejva prakticky totoznej a i zkuseny borci kvuli tomu sahali do rozvodu, tak mozna ta informace k necemu nekdy nekomu bude.
Tvoji poznamku o DPF a bezpecnostnich pasech nechavam bez povsimnuti. Chapu ze kdyz si vzivote sedel pouze na jedne svoji motorce ze si pamatujes ze ma karbec, vez ze ja to zvlast u motorek ktery delam jednou do roka v hlave nemam,
Naposledy editováno 29.11.2016 19:52:21
29.11.2016 v 20:20 | Nahoru | #16
to mozno , ale neradim mu veci ktore su uplne mimo. Vzhladom tomu, ze som asi mesiac dozadu riesil podobnu vec, tak som si povedal ze sem dam svoj nazor
PS: este si pamatam, ze manzelkin Scarver ma vstrekovac. Ale len jeden, neviem ci sa to nejak pocita v tvojom svete
29.11.2016 v 20:25 | Nahoru | #17
Komorerth> No aby ses neposral ze jsem si napamatoval ze fejzr ma strikacku az od 2004 krom toho si precti ten prispevek celej, rikam cim to tam je.
30.11.2016 v 11:47 | Nahoru | #18
Kluciii kliiiid, moc děkuji za rady Nemá smysl se tu hádat kvůli blbosti (ze si nevšiml ze mám karburátory) třeba časem koupim nějakou stříkačku a jeho zkušenost se bude hodit. Sbírám od vas informace a vyhodnocuji je. Začnou těmi ventili a uvidíme. Jsem rad, ze jste se zapojili do debaty - na fazerclubu je to mrtvi.
Naposledy editováno 30.11.2016 11:48:17
12.12.2016 v 19:51 | Nahoru | #19
Tak motorka půjde tento týden na kontrolu ventilu a případně nastavení. Chtěl jsem to zkusit sam, ale odradila me demontáž vent.rozvodu abych se dostal k podlozkam. Az to bude hotové tak se pondělím o informace jak jsem dopadl.
12.12.2016 v 22:28 | Nahoru | #20
Ja mam FZ6 Fazer S2 má najazdené 10tis. km a zvuk dosť podobný.
Zabudol som ešte doplniť, že mne to cvaká stále, či je motor studený alebo zohriaty.
link na stiahnutie... neviem to pridať na youtube
http://www.upnito.sk...ed122853cad44a3.html
http://www.upnito.sk...1dfa4ecc135c5d7.html
Myslíte, že by mohlo pomôcť vymeniť tie tesnenia na zvodoch? Ak sa dajú zvody dole treba meniť všetky tie tesnenia?
27.12.2016 v 10:24 | Nahoru | #21
Môže ten cinkanie byt spôsobené zlým tesnením na zvodoch?
1.1.2017 v 15:41 | Nahoru | #22
Nevie nikto poradiť?
2.3.2017 v 10:08 | Nahoru | #23
matware> Co zjistily v servise.Od čeho byl ten zvuk?
18.4.2017 v 21:03 | Nahoru | #24
škoda, že keď sa vyrieši nejaký problém, tak už nedá vedieť ako alebo v čom to bolo a pritom by možno pomohol aj ostatným....
28.3.2018 v 07:28 | Nahoru | #25
Staci po SZ pozadat zakladatele tematu o doplneni. Ja to takto delam a uz mu pisu.
Michal
10.4.2018 v 22:04 | Nahoru | #26
Tak ventily ani rozvodak to nebyly - zkontrolovano v servise. Spíš mi bylo řečeno že je to běžný zvuk. Tak jsem to už dál neřešil a po pár měsících jsem jí prodal.
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
