Téma: vibrace při brzdění
9.6.2016 v 22:36
Ahoj, prosím o radu. Mám Brevu 1100, zajetá a spolehlivá. Loni jsem v Německu píchnul přední pneu, řešil to antipichem, vše ok. Následující den, když jsem dojížděl domů, mi při prudkém brždění, začaly těžce vibrovat přední vidlice, včetně budíků a plexi. Ok, pneu je podhuštěná a rychle vše vyměnit. Teď mám novou přední pneu, nahuštěná je dle výrobce, tedy ok.....a dělá mi to znova. Pro představu, zabrzdím přední na prasáka a při 2 sek brždění, se mi v poslední chvíli před puštěním brzdy, tedy v čase 1,5 až 2,0 vteřiny takovým způsobem rozvibrují hefty včetně plexi a budíků, že to je jak kdyby jsem držel v ruce zbíječku. Když pustím brzdu, tak opět vše ok. Za jízdy, pokud nebrzdím a valím to, nebo brzdím opatrně, je vše ok. Čím to může být? Díky za tip.
vibrace při brzdění
9.6.2016 v 22:41 | Nahoru | #1
Já myslím že zkroucený kotouče a projeví se to po jejich zahřátí... Kdyby to byla někde nějaká vůle dělá ti to pořád... A nebo možná v určitém momentu zatížení....
vibrace při brzdění
9.6.2016 v 22:45 | Nahoru | #2
To mne taky napadlo, ale jel jsem minulej víkend cca 100 km, moc se nešetřil a nic. Teď jsem jel cca 5 km a hned 2x......
vibrace při brzdění
9.6.2016 v 22:56 | Nahoru | #3
Křivé kotouče by byly cítit i při jemnějším brždění, že by se po zahřátí zkroutily a po vychladnutí zase narovnaly se mě moc nezdá.
Dost zvláštní shoda náhod, že se to začalo projevovat po tom defektu pneu, ale nejspíš to spolu vůbec neouvisí.
Já bych nechal zkontrolovat přední ráfek, přední kotouče samozřejmě taky a ložisko v krku. Když k tomu uděláš olej ve vidlích pokud jsi poslední rok nedělal a uvidíš.
vibrace při brzdění
10.6.2016 v 07:53 | Nahoru | #4
A nezapomínáš zmáčknout spojku? Aby to nedělal dusící se motor než zdechne úplně
Teď vážně, přeměř si ty kotouče, jestli už je nemáš tenké za limit. Nerez je svině a má dost velkou tepelnou roztažnost, tak by bylo docela dobře možné, že jak jsou tenké, tak se možná při zahřátí roztáhnou a kroutí.
Naposledy editováno 10.06.2016 07:53:46
vibrace při brzdění
10.6.2016 v 10:27 | Nahoru | #5
Ta guma cos tam dal je nahovno dělá ti to ona
Výměna gufera kliky Moto Guzzi Brev... Moto Guzzi Breva 1100, Moto Guzzi Breva 850, Moto Gu... ArtistaCZ 9 11.2.2024 v 19:17 MG1151
Moto Guzzi Breva 1100 -Kontrolka dá... Moto Guzzi Breva 1100 78ms 6 3.9.2023 v 20:54 78ms
Málo dobíjí Moto Guzzi Breva 1100 motočep 20 9.6.2023 v 20:31 Fueltank
Breva 1100 Moto Guzzi Breva 1100 Causus 4 18.4.2023 v 18:29 dva_hrnce
Kupujem Brevu 1100 - na čo si dať p... Moto Guzzi Breva 1100 micindev 14 23.2.2023 v 23:29 micindev
