Téma: Plynove lanko suzuki GS 500
23.2.2016 v 17:37
Zdravim pani, chcem sa spytat...kupil som suzuki gs 500 ale plyove lanko tazko chodi a nevracia, tak kliknem na net ze kupim nove ale pop prve som nenasiel lanko na rocnik 1997 a po druhe som nasiel bud obycajne lanko,zatvaracie lanko alebo otvaracie lanko. Aky je tam rozdiel...respektive treba kupit obe lanka alebo ako to mam chapat? Riesil niekto z vas tento problem?
23.2.2016 v 19:29 | Nahoru | #1
Nejdřív bych to zkusil rozebrat a promazat,abys to nekupoval zbytečně.Nejsem si jistej jak to tam je udělaný,ale jestli je mašina dvoulanková,jakože nejspíš bude,tak stejně chce zjistit,který lanko dře.
23.2.2016 v 19:57 | Nahoru | #2
nemáš to někde moc zalomené?
23.2.2016 v 21:01 | Nahoru | #3
Máš jedno, alebo dve lanká? Staršie GS mali len jedno, ak máš jedno, kúp "otváracie", ak dve, kúp obidve.
Predtým by som si ale overil, či je problém naozaj v lanku. Skôr by som to videl v unavených, prasknutých, špinavých pružinách na karburátoroch, alebo ešte skôr v zle vedenom (zalomenom) bowdene, ako píše "kubacech". Lanká sú vedené v teflóne a vydržia veľa.
23.2.2016 v 21:12 | Nahoru | #4
No koment
23.2.2016 v 21:52 | Nahoru | #5
Chalani dakujem. Skusim pozret tie pruzinky..lebo lanko je tam len jedno a podla zvuku pocut ze sa pekne vracia.
23.2.2016 v 23:07 | Nahoru | #6
Jestli máš sundanou nádrž, můžeš překontrolovat / seřídit vůli lanka, nesmí být moc přešponované.
24.2.2016 v 17:19 | Nahoru | #7
Žeby toto číslo ? 58300-01D10
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E Phabbyg 8 10.6.2024 v 17:11 docent
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E Dejwidos 2 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
