Téma: Nejde nastartovat, občas chytne
16.2.2016 v 23:15
Čau, mám problém. Hrabal jsem se v motorce, protože mi po jednom výletě přestala svítit a startovat.. Tak že jsem hledal rozpojenej konektor.. Našel se, tak jsem zkoušel jestli troubí, svítí a startuje.. Krásně chytla na sytič, vylezla si kam potřebovala a pak začala blbnout, otáčky šly dolů a pak chcípla.. Pak mi došlo, že já debil tam nemám nádrž.. :D Tak jsem všechno zase pěkně poskládal, obléknul jsem se, že se projedu a za boha jsem jí nemohl nastartovat.. Pár krát chytla jen na 1 tis. otáček a držela se třeba 30 sekund a pak chcípla.. jednou chytla úplně skvěle a vytočila se do 4 tis., jak mám nastavenej sytič, 15 sekund držela a pak hned chcípnula.. :( Bojím se, že jsem uchcal svíčky.. Nějaký nápady, co by to mohlo být? :/ Napadlo mě, že se to zavzdušnilo, jestli je to možný.. :)
16.2.2016 v 23:23 | Nahoru | #1
Mi to spíše připadá, že je tam málo benzínu. Asi to stihne vycucat jen objem karbeců a další nestíhá přitéct. Nejspíš nějaká skřípnutá hadička.
17.2.2016 v 00:16 | Nahoru | #2
Není kde.. Jediný kde jsem si hrál s hadičkou je od nádrže. A tam není co podělat. Kouknu se na celou cwstu benzínu a vyčistím karburátory, uvidím jestli něco najdu.. :)
17.2.2016 v 00:25 | Nahoru | #3
Je to asi blbost, ale neni mozny ze jsi nekdy zprehazel kabely od svicek?
Měl sem už u jednoho karburatoru zarostly trysky a benzin v komore byl cistej, tak jestli to nemas taky tak.
1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat, občas chytne
17.2.2016 v 08:58 | Nahoru | #4
bud ti tam nejde benzin, nebo dotejka pomalu.
Ev.ty svicky, fakt jsem neveril tomu ze uchcana NGK uplne prestane palit, ale letos jsem mel pres zimu na dilne dlouhodobe dve mrchy a obe po pokusu nastartovat se starym benalem uchcany a nepalej ani kdyz je ohrejes na sporaku.
A jestli si tam mel starej benal tak to preventivne vypust a dej tam novej, snazil jsem se nahodit motorku co stala od rijna a sracky co z toho tekly bych nenazyval benzinem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde nastartovat, občas chytne
17.2.2016 v 09:16 | Nahoru | #5
gugo> Ano...na obou ZRXsech se mi NGKčka podařilo odrovnat jediným uchcáním... je to tak. Podíval bych se taky jak to teče z nádrže...a pak
... zkusil bych ty svíce ...
17.2.2016 v 09:19 | Nahoru | #6
t_freedom> me jen prijde divny ze jsem je uchcal uz vickrat. treba na jednobuchu to neni zadnej problem, ale vzdycky aspon nejak fungovaly.
Ale tyhle dva pripady byly fakt jasny, proste ta svicka je uplne mrtva.
17.2.2016 v 09:34 | Nahoru | #7
Když sem letos vypaloval barvu na svodech na motorce tak sem je taky párkrát uchcal ale jak začal bejt náznak uchcání (podle zvuku vynechával válec v nízkejch otáčkách), vyndal sem je a vyžíhal plynovým hořákem dokud nebyl izolator bílej a zase pálej v pohodě a motorka chytá.
17.2.2016 v 12:38 | Nahoru | #8
Když jsem měl kdysi Suzinu, tak jsem taky měl problémy se startováním. Sundal jsem nádrž, vymontoval svíce - očistil je a vyzkoušel jestli pálí. To byl vždy krok č.1. Když až potud bylo vše ok, tak jsem kouknul na karbec jestli je čistej. Pak jsem si hodin nádrž do výšky a propojil ji dlouhou hadičkou. Samospádem to krásně teče. Po pokusu o startovaní (neúspěšném), jsem zase vyndal svíce očistil, nahřál vrazil zpět, zalil a nastartoval. Většinou to bez problému chytlo a běželo. Byla to sice prasárna, ale fungovalo. Až jednou mi začla blbnout pumpa a to po zalití chvilku vrčelo a pak došel benál, takže výměna pumpy. Jinak se tam nemá moc co posrat. Hlavně mít správně kabely.
17.2.2016 v 12:55 | Nahoru | #9
Taky se mi jednou Cebro uchcalo...natocil jsem na sytic,krasne bezela jako vzdy....nasazuju helmu,oblekam rukavice a zdechla......nepomohlo nic,jen nove svicky.
17.2.2016 v 14:39 | Nahoru | #10
Kabely jsou určitě v cajku.. :) Buď jsou v hajzlu ty svíčky, nebo vlétnul bordel do karburátorů, nebo je ta pumpa v hajzlu.. Teď si vzpomínám, že když mi došel benzín, tak čerpadlo zavrčelo při otočení klíčku.. Teď nic takovýho nedělalo, když došel benál.. V nádrži je novej benzín, já jsem na tom před týdnem normálně přijel domů a v pohodě chytnula i se starým benzínem.. :) Kouknu na ty svíčky, vyčistím karburátory, kouknu na cestu benálu a na to čerpadlo je funguje..
17.2.2016 v 17:42 | Nahoru | #11
MacNamara> Tak přesně s tímhle sem měl taky problém. Motor se zahřál, zdechnul tak startuju bez sytiče a pod 2tis. se dusil a chcípal tak sem to musel držet plynem v otáčkách a po chvíli jízdy se to srovnalo. Teď to řeším tak, že na nastartování mám sytič a jak to jde tak ho vypnu a zvednu volnoběh šroubkem volnoběhu. Je to nepohodlný ale motor běhá líp.
Ty kabely mě napadly protože sem jednou čet že týpek špatně zapojil cívky a nepálila jednou levá, jednou pravá ale levá dvakrát a pravá dvakrát a nestíhaly se nabíjet takže mu to šlo na dva válce většinou.
21.2.2016 v 20:15 | Nahoru | #12
Ok tak vyřešeno.. Byly zkorodovaný kontakty na čerpadle, tak že tam nešel benzín.. :)
Dílenská příručka CBR600F 2007 Honda CBR 600F Horis9725 5 17.9.2024 v 12:30 Krautkopf
Map senzor Honda CBR 600F Alessandro600 0 8.9.2024 v 00:55 Alessandro600
Žárovky CBR 600 f pc 25 Honda CBR 600F seetron 2 1.9.2024 v 19:56 ja1
odpružené padací protektory [1, 2] Honda CBR 600F pepe363 32 20.8.2024 v 20:16 kratkej01
bezstarostnost [1, 2, 3, 4] Honda CBR 600F, Husqvarna Svartpilen 701 ILA 92 12.8.2024 v 04:21 MedWed
