Téma: Jawa 250
17.12.2015 v 10:21
zdarec mam problem z jawu 250 uz nevim co mam delat normalne ju nastartujem krasne neham ju klepat a vse OK ale jak mile pridam plyn tak zdechne vsetko som vycistel benzinu tam ide dost fakt uz nenim dekuju za radi moooooc
Jawa 250
17.12.2015 v 10:59 | Nahoru | #1
Nentudom?
Jawa 250
17.12.2015 v 11:32 | Nahoru | #2
Vyčistil jsi to blbě, máš ucpanou hlavní trysku. Takže na volnoběžný okruh to jede, na hlavní se to udusí.
Jawa 250
17.12.2015 v 11:48 | Nahoru | #3
Dělá to i když necháš motor pořádně prohřát? Je tam nějaký ventil a proto motorka jede až při vyšší teplotě.
Jawa 250
17.12.2015 v 11:48 | Nahoru | #4
Nevím kam to má sání, ale nemáš pod sedlem, hadr na ruce?
Jawa 250
17.12.2015 v 12:00 | Nahoru | #5
Zaseknutý sytič..
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250
17.12.2015 v 13:21 | Nahoru | #6
NEHAM TO BEZAT AJ POL HODINY A JAK PRIAM TAK TO ZDECHNE A ZACNE TEST SKARBECU BENZIN PRUDOM
(reakce na) Jawa 250
17.12.2015 v 13:28 | Nahoru | #7
tadaaaa> koukni na plovák. benzín by téct neměl. jen je divný,že teče jen když přidáš.
Jawa 250
17.12.2015 v 14:24 | Nahoru | #8
UZ SOM V KONCOCH VSETKO SOM DVOKLADNE VYCISTEL UZ ANI BENZIN NETECE ALE NASTARTUJEM NEHAM JU KLEPAT PRIDAM A KONEEEC
Jawa 250
17.12.2015 v 14:39 | Nahoru | #9
jaké jsou tam karburátory ? keihin, nebo mikuni ?
Jawa 250
17.12.2015 v 15:34 | Nahoru | #10
mohl by být poškozenej přívod podtlaku k membránám - zpuchřelá hadička např.
mě tyhle příznaky na skútru udělala špatně poskládaná membrána, která se nechtěla zvedat. ale to je jednoválec s jedním karbem - ty máš double, to by byla fakt náhoda...
Jawa 250
17.12.2015 v 18:46 | Nahoru | #11
ty jo to fakt neviem jaky to je ale ma to jeste na boku sitic fakt sem stohu uz jelen
17.12.2015 v 19:02 | Nahoru | #12
a jak přidáváš plyn? otočíš heftem? otočíš pomalu, přidáváš po milimetrech, či jak? Chcípne to jak? kuckne ? střelí do sání/výfuku? nebo jen zkape? Jak vypadají svíčky? běží se sytičem, nebo bez? jak to na něj reaguje?
Ze tvého popisu toho moc nejde odvodit. Případně doporučím udělat video.
17.12.2015 v 19:36 | Nahoru | #13
ide bes sitica staci fakt trosicku pridat a zdechne a nic nestriela vsetko som daval nove svicky,tesnenia a stale nic furt to iste
Jawa 250
17.12.2015 v 20:00 | Nahoru | #14
Jaký to je karburátor - je to na něm napsané.
Jestli koňský (Mikuni) a nebo husí (Keihin).
Jestli Hrňous neco o tych karburátorech ví, tak je prozkoumej a dej vědět.
Taky bych se lehce a v klidu zamyslel nad tím, jaké kroky a kde jsem učinil, kde jaké těsnění jsem měnil a co jsem mohl posrat.
Když přidáš plyn (a zvedne se šoupě), de tam víc vzduchu a taky tam musí jít víc paliva, neb směšovací poměr by měl byt furt stejný.
No a když se to dusí, tak tam nejde palivo.
Zkrátka poměr palivo-vzduch je takový, že to nechytne...
No a když temu prdlajs rozumíš, tak...to máš těžký, kdyžs už do teho hrabal...
Jawa 250
17.12.2015 v 20:43 | Nahoru | #15
Jakou barvu maji svicky?
Jawa 250
17.12.2015 v 21:28 | Nahoru | #16
dal jsem nový baterky do křišťálový koule a furt nic.
Těsnost jsi zkoušel? Jak vypadají svíčky = barva ? Reaguje to na sytič? Pokud to studené jde bez sytiče, tak je to kurec bohaté a svíčky by měly být černé a na sytič by to reagovalo zdechnutím. Nemělo by se tomu chtít do otáček, ale při přidání plynu by to mělo nějak běžet, pokud to hned zkape, tak mi to skoro přijde jako nedotažená či vypadlá hlavní tryska, pokud je v plovákovce a podobné nesmysly.
Z toho popisu, fakt nelze nic rozumného odvodit.
Jawa 250
18.12.2015 v 14:44 | Nahoru | #17
udělej detailní fotky.
fakt si myslím, že ti nejde podtlak k membránám.
Jawa 250 VB Jawa 250 Travel suzu750 28 23.12.2022 v 11:17 jandaxx
Tovární známka Ing František Janeče... Jawa 250 Pérák, Jawa 175/356, Jawa 250 NTF, Jawa 250... Radouš5 5 8.11.2022 v 19:48 sardel
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
