Téma: řazení bez spojky
14.10.2015 v 20:39
Zdravim. Chci se zeptat. Je prevodovka konstruovana tak, aby se dali radit vyssi rychlosti nahoru bez mackani spojky?
řazení bez spojky
14.10.2015 v 20:43 | Nahoru | #1
Jsem zapomel. Mam kawu er5
řazení bez spojky
14.10.2015 v 20:44 | Nahoru | #2
nie, mačkaj pekne spojku
řazení bez spojky
14.10.2015 v 21:33 | Nahoru | #3
ano převodovka je koncipovana na řazení nahoru bez spojky :) jde to v jakékoliv rychlosti;)
řazení bez spojky
14.10.2015 v 21:33 | Nahoru | #4
Když pro to maš cit, tak to jde. Mezi 1-2 mačkam spojku, ale dal je to v pohodě.
1 reakcí na tento příspěvek řazení bez spojky
14.10.2015 v 21:39 | Nahoru | #5
ja na SVCku normalne v pohode jedna a dva se spojkou a pak bez jenom trosku si pohraju s plynem a skoci to tam samo bez sily a na Jawe to jde jak po masle
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řazení bez spojky
14.10.2015 v 22:13 | Nahoru | #6
MarkusRetrp> Nevím jak dnes,ale dříve JAWA měla automatickou spojku.Nemá ji i tvoje ?
14.10.2015 v 23:07 | Nahoru | #7
Edrig> jestli myslis poloautomat tak ma
řazení bez spojky
14.10.2015 v 23:37 | Nahoru | #8
hele, kdyby se na to zeptal 14 letej kluk, tak nereknu... http://www.motorkari.cz/search/?act=tema&q=Razeni+bez+spojky
15.10.2015 v 08:11 | Nahoru | #9
14 letej smrad nemá na er5 co dělat
15.10.2015 v 15:58 | Nahoru | #10
že někoho trápí máčknout tu páčku
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řazení bez spojky
15.10.2015 v 16:12 | Nahoru | #11
hrochino> Jezdí tak krutopřísně rychle, že je ta spojka zdržuje
řazení bez spojky
15.10.2015 v 16:56 | Nahoru | #12
Jde to , ale že by byla převodovka přímo k tomu uzpůsobená , tak to né. Když se to umí , nic se nestane a pěkně to tam padá , ale dlouhodobě takhle řadit by asi pro životnost nebylo dobrý . Jawy měly vypínací mechanismus spojky , kterej při každým pohybu řadičky vymáčknul spojku a tohle tvoje motorka nemá .
15.10.2015 v 17:56 | Nahoru | #13
dva_hrnce píše: 14 letej smrad nemá na er5 co dělat
nech toho nebo se zeptam, kolik si letos najel
15.10.2015 v 19:37 | Nahoru | #14
abcman píše: hrochino> Jezdí tak krutopřísně rychle, že je ta spojka zdržuje
řazení bez spojky
15.10.2015 v 19:41 | Nahoru | #15
Příště to nezakládej dvakrát a tady si to pročti...
15.10.2015 v 19:58 | Nahoru | #16
hej hej, radenie bez spojky vie spraviť až 0,6sec na kolo! a to sa oplatí
15.10.2015 v 20:54 | Nahoru | #17
jiřin... píše: nech toho nebo se zeptam, kolik si letos najel
No zatím necelých 5tis., teď to o víkendu dotahnu do pěti a pak se uvidí..
To víš, radim se spojkou a to zdržuje..
řazení bez spojky
15.10.2015 v 20:59 | Nahoru | #18
A tohle to už celkem dlouho nebylo....
15.10.2015 v 21:45 | Nahoru | #19
dva_hrnce píše: No zatím necelých 5tis., teď to o víkendu dotahnu do pěti a pak se uvidí..
od ty doby, co mam hydraulickou, sem se ke spojce vratil taky...a mam 10tis
15.10.2015 v 22:10 | Nahoru | #20
jiřin... píše: od ty doby, co mam hydraulickou, sem se ke spojce vratil taky...a mam 10tis
Hele já měl 10 ročně stabilně od roku 2003, jednou se to muselo posrat..
Ale já už tu moji vranu musím šetřit, stává se z ní babička a potřebuji aby ještě pár let vydržela
15.10.2015 v 22:52 | Nahoru | #21
u er5 jsem řadil bez spojky jednou kdy mi prdlo lanko mezi čechama a německem a vickrat bych to nedělal, už jenom ty kopance co to předvádělo určitě nemohly mit štastnej konec.
16.10.2015 v 11:59 | Nahoru | #22
StrejdaMortymer píše: u er5 jsem řadil bez spojky jednou kdy mi prdlo lanko mezi čechama a německem a vickrat bych to nedělal, už jenom ty kopance co to předvádělo určitě nemohly mit štastnej konec.
tak vono jde taky o to kdo to tam kope ty kvalty
16.10.2015 v 14:52 | Nahoru | #23
gugo píše: tak vono jde taky o to kdo to tam kope ty kvalty
vychádzam z toho, že keď sa na to týpek pýta, tak zrejme vie o tom prd. Borec ktorý to má v krvi a robí to bez rozmýšľania inštiktívne sa asi nebude pýtať na fóre či sa to dá.
Preto radšej naučiť sa poriadne radiť so spojkou najprv. Tipujem že ani medziplyn pri podraďovaní nevie dávať a nevie plynulo a rýchlo preradiť ani so spojkou. Toto treba najskôr perfektne zvládnuť. A nie riešiť radenie bez spojky, v bežnej premávke to dokopy žiadny význam nemá, iba ako zaujímavosť.
