Téma: Řetězové kolecko
4.10.2015 v 10:41
Ahoj, koupil jsem si první velkou mašinu. (Pro mě velkou)
Je treba vyměnit řetězovou sadu, ale ještě bych chtěl do jezdil sezónu.
Rozdelal jsem kryt malého řetězového kolečka abych se podíval v jakém je stavu, nevím jestli je to dobře ale kolečko na hřídele se nechá soupat k sobě a k motoru. Jako když tam chybí nějaká podložka. Je tam jen marka a zajišťovací ohnutá podložka prez šroub.
Prosím o řadu. Jakou řetězovou, má tam to kolečko takhle hrkat?
Hridelka na které je 15 zubové kolečko je O.K ale to koleckko se nechá soupat k sobě a od sebe. Je to tak dobře? Mám s toho trochu strach díky za každou řadu. Píšu na mobilů.
Řetězové kolecko
4.10.2015 v 11:22 | Nahoru | #1
ahoj, To ozubené kolečko v žádném případě nesmí cestovat na hřídeli jak popisuješ. Zcela jistě ti chodí to kolečko na hřídeli? Určitě ti nechodí hřídel? Narovnej tu zajišť. podložku a dotáhni pořádně tu matku. Pak samozřejmě matku zajistit.
Řetězové kolecko
4.10.2015 v 13:18 | Nahoru | #2
Hřidelka nechodí. Nechapu proč to tam tak planda. Matka je dotažená na krev . Jediná možnost že předchozí majitel koupil špatnou řetězovou. Závit je kratky na to abych to kolečko dotahnul. Neměl jsem kolečko sundane takže nevím o co se tam opře, ale o karter nedře. Já nevím jak to tam je správně, jestli tam nechybí třeba nějaká podložka. Když koupim novou řetězovou tak musí být silnější obě rozety a jiný širší řetěz. To je zas dylema musím mít vzdicky něco speciálního.
Naposledy editováno 04.10.2015 13:42:55
Řetězové kolecko
4.10.2015 v 16:04 | Nahoru | #3
za kolečkem je takový váleček přes tu hřídel a o ten se to má opřít,jestli se nepletu
Řetězové kolecko
4.10.2015 v 22:05 | Nahoru | #4
Tak jsem v koncích. Nevím co stim. Škoda že jsem nezmeřil tloušťku kolečka . mělo by mít 8,7 zítra to změřím. Ještě jsem teď měřil kolik se vejde tloušťkou do řetězu měřeno posuvným měřítkem 10mm. Takže to kolečko je nejspíš Ok. Jen nechapu že ten co mě to prodal to neřešil a jezdil, neměl ani strach že je tam neco špatně.
Řetězové kolecko
5.10.2015 v 21:04 | Nahoru | #5
Ahoj, tak už mě to nedalo. Dneska jsem jezdil a strašně to vrñí do stupače. Rozdelal jsem to sundal kolečko. Hřídelka je naprosto v pořádku na neutrál jsem ji bez kolečka zkoušel soupat ani se nehne. Po motorovém oleji ani stopa. Takže hridelkou to není. Nasadil jsem matku bez kolečka dotahnul a od matky na ten dosedaci váleček je tam mezera 10mm a originál kolečka má 8,7 a to co jsem sundal má 8,7 jen jak tam furt hrkalo je decentne vycochtany takže tam nelícuje na mm na ten 1000 hran. Mužu koupit celou novou řetězovou sadu ale v ničem mě to nepomůže. Prosím neví někdo co stim? Poslů klidně fotky mám to rozděleny. Všechno vypadá o.k až na tu mezeru která nemá 8,7 ale malicko pres 10mm.
Píšu na mobilů a jsem jak prase, teď jsem to rozdelaval. Všude tuna mazání na řetěz co tam borec predemnou kydal po litrech. Je to sajrajt co nejde umýt ani rutem. prosím o radu. Díky
Řetězové kolecko
10.11.2015 v 17:26 | Nahoru | #6
Ahoj, mrkni sem
http://partsdepot.cz...ZS+600+Fazer/349862/
tloušťka mého kolečka je 8,7 a podložka 5,3mm
Jinak výstupní hřídele mám na prodej, kdybys ji nezbytně potřebova. Kupoval jsem 2 převodovky a dělal z toho jednu 100% funkční kvůli tomu, že nějaký p**us přede mnou použil tu zajišťovací podložku 2x na spojkovém koši- je na jedno použití (resp. na 2 - jsou tam 2 zajišťovací zoubky, ale každý zoubek jde použít jen jednou). Už jsem tady viděl i případ, že se mu ta zajišťovací matka uvolnila právě na pastorku a rozžvýkalo se to tam totálně, tak bacha na to! Objednej si jich několik, jestli takhle budeš laborovat. Nestojí to všechny a rozhodně to nestojí za ty problémy, co to může způsobit (v mém případě cca 15tkč)
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
