Téma: Teče benzín z karbecu
Ahoj. Nerad zakládám novou vlnu diskuze, ale vážně si nevím rady. Při svižné jízdě( nad 140km/h) mi po zastavení teče benzín z přepadové hadičky a ještě z jedné hadičky (viz foto). Vždy tedy nakloním motorku na pravou stranu až k zemi a benzín ihned přestane téct. Vím.. vypadá to na plovák, ale když jedu klidnou jízdu do 140km/h, tak je to bez problému.
Chci jen dodat, že karburátor jsem si nechal seřídit v servisu a jehlový ventil jsem dával nový. Plováky byly vždy vevnitř suché.
Nemůže tam být špatný nějaký těsněníčko nebo nějaký podtlak? Budu vděčný za každou radu :)
22.9.2015 v 20:38 | Nahoru | #1
Zkus sundat spodek karbce, pridrzet plovaky v horni poloze a pustit benzin a uvidis, jestli ventil spravne doseda a zavira privod.
23.9.2015 v 13:39 | Nahoru | #2
Videl by som to na zadrhávanie plaváku. Skontroluj aj voľnosť chodu, čistotu osky plaváku.
23.9.2015 v 15:45 | Nahoru | #3
Pokud ti to u ventilu poteče tak ho kolikrát stačí jen vyleštit a bude to dobrý.
23.9.2015 v 18:22 | Nahoru | #4
Zdár. Souhlasim s drhnutim plováku. Při rychlejší jízdě se motorka více chvěje a plovák, který někde dře nestíhá zavirat. A pak je přeplněná komora. Měl jsem něco podobného kdysi dávno na ČZ 175/487. Ať se daří. W.
23.9.2015 v 21:17 | Nahoru | #5
Tim ventilem to dle mého nebude. Dával jsem ho nový a stejnak.. asi to bude ten plovák. Ale co s tím? Mam koupit nový? Jinak díky chlapy
23.9.2015 v 21:27 | Nahoru | #6
veď som ti napísal, skontroluj osku a voľný chod plaváku.
osku ak niekto riešil kombinačkami a podobne, prípadné ryhy nepomáhajú funkcii. takisto ani hocijaké mierne prehnutie osky.
možno sú na nej nejaké usadeniny/špina
23.9.2015 v 21:31 | Nahoru | #7
prípadne ma napadlo sedliacky spôsob:
karbec ešte nemáš rozobratý, zober do úst hadičku, ktorou priteká benzín a fúkaj do nej (ale najskôr vypusti plav. komoru)
karbec otáčaj a malo by ti to pekne zavrieť keď sa plavák otočí - nebude sa ti dať viac fúkať.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.9.2015 v 11:25 | Nahoru | #8
Ventil může být nový, ale je tam gumička a pokud ta není uplně rovná, nebo něco na mechanismu drhne nemusí dovírat uplně. Další věc je. Přepadový hadičky by neměli být delší jak 10cm. Potom to chytá samospád a bleje to furt. To mi radil i Kotrba a měl recht. Mně taky občas blbne ventil v kerbecu. Hlavně teda při stání, za jizdy ne. Nedovírá a nechal jsem puštěný benzín a pěkně mi to nablilo přes píst do oleje a musel jsem měnit olej. Vyřešil to kohout na hadičku, protože mi netěsnil ten šroubovací i když jsem ho dovřel kombinačkama. Jinak zkus ty plováky. Ale jsou dva a každý na dvou tyčkách a chodí to hladce. Jak je to plast, tak jsem nikdy nepozoroval problém. Spíš zkus přihnout ty packy, co je plovák zvedá, aby zavírali ventil dřív. Prostě snížit hladinu.
Naposledy editováno 11.10.2015 12:06:19
27.9.2015 v 21:36 | Nahoru | #9
neviem či je dobrý nápad len tak mirnix-dirnix snižovat hladinu
Naposledy editováno 27.09.2015 21:36:58
27.9.2015 v 22:03 | Nahoru | #10
Tak pokud to nevohne o centimetr, ale jen s citem lidsky, tak to ničemu nevadí. Kohouty jsou dva a benzínu dodávají nespotřebovatelný množství, i kdyby měl ohnuto těsně před zavřením ventilu. Mašina si to nasaje. Já mám taky přihnutý packy o nějaký ten fous.
Může si to odzkoušet, než se do něčeho pustí. Napust karbec benzínem, pak sundej jednu hadici a foukej. Pokud funguje ventil jak má, neměl by nic profouknout. Pak už zkusit zkrátit přepadový hadičky.
28.9.2015 v 21:17 | Nahoru | #11
Tak ty hadičky můžu zkrátit no. Mám je tak 40 cm dlouhý takže by to teoreticky vážně mohl být problém. Chytne to podtlak a už to jede... díky za rady. Jinak až budu mít čas tak mrknu na tu plovákovou komoru. Třeba tam jsou ty osičky nějak vyhnutý.
6.10.2015 v 21:35 | Nahoru | #12
Tak chlapíí,, včera jsem si před projíždkou sundal celou hadičku od karbecu a paráááda. Ani jednou netekl benzín takže snad je problém vyřešen. Díky moc...
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
otázka života a smrti Husqvarna SM 610 Ondroc 8 28.3.2022 v 23:35 udinar
Husqvarna sm 610, 2006 magneto Husqvarna SM 610 ryde20 3 22.3.2022 v 09:26 Ariete
Zda je potřeba nový Nikasil Husqvarna SM 610 michalmajky 8 13.3.2022 v 15:50 michalmajky
Pružina na Husqvarnu SM 610 rok 2005 Husqvarna SM 610 _Vojtěch_ 0 16.1.2021 v 22:49 _Vojtěch_
