Téma: Vespa ET2 zabírá až ve vyšších otáčkách
27.4.2015 v 15:08
Ahoj či dobrý den,
předem chci upozornit že jsem ve světě jednostopých vozidel nováček a amatér, tak prosím o shovívavost :).
Přítelkyně si pořídila ojetou Vespu ET2 50, a nějak vyplynulo že já se o ní starám :D. S něčím jsem si poradit dokázal, a momentálně mě trápí to, že skůtr se rozjíždí až v poměrně vysokých otáčkách - otáčím plynem, otáčky motoru se (podle zvuku) rovnoměrně zvyšují, ale nepřenáší se do kola, až když dosáhnu určitých otáček kolo zabere a skútr vyjede až moc rychle. Je obtížnější rozjet se pomalu.Teď už spekuluji, ale přijde mi že je to tím horší, čím je motorka víc zahřátá. Lajcky bych si tipnul spojku, ale jak říkám jsem amatér.
Poradíte mi nějak?
Děkuji.
27.4.2015 v 15:43 | Nahoru | #1
jj, spojka. je možné, že předchozí majitel dal tvrdší "sportovní" pružiny, aby měla Vespa lepší odpich.
napraví to měkčí pružiny, nebo alternativně (nouzově) zvyšení hmotnosti spojkových čelistí.
1 reakcí na tento příspěvek Vespa ET2 zabírá až ve vyšších otáčkách
27.4.2015 v 15:45 | Nahoru | #2
Ahoj, možná máš opotřebované válečky váriátoru. Stačí sundat víko a poté variátor a válečky vysypeš. Pokud mají na sobě vyjeté plošky jsou na výměnu.
Doporučil bych zároveň výměnu řemenu a kontrastní pružiny, po té budeš mít na cca 6000km klid.
Naposledy editováno 27.04.2015 15:47:25
(reakce na) Vespa ET2 zabírá až ve vyšších otáčkách
27.4.2015 v 23:32 | Nahoru | #3
Courier píše: Ahoj, možná máš opotřebované válečky váriátoru. Stačí sundat víko a poté variátor a válečky vysypeš. Pokud mají na sobě vyjeté plošky jsou na výměnu.
Na rozjezd nemaj válečky vliv. Rozjezdy dělá přesně to, co psal callowsick.
9.7.2015 v 20:15 | Nahoru | #4
Díky moc za odpovědi, bohužel musím teď řešit závažnější problém :(
http://www.motorkari.cz/tema/?t=177322
Vespa ET2 50 - boční stojan Vespa 50, Vespa ET2 50 mara029 0 2.7.2016 v 16:04 mara029
Vespa nestartuje, pravděpodobně pro... Vespa ET2 50 neonknght 1 10.7.2015 v 08:38 sered
