Téma: Nestartuje po zaparkování na svahu
9.4.2015 v 03:07
Scooter jel normálně, žádná slyšitelná/viditelná změna.
Zaparkoval jsem scooter ve svahu (podélně, takže byl nakloněný na levou stranu, poměrně dost), po hodně dlouhé době jsem ho dal na "nohu" aby nespadnul (noha má v sobě taky kabel, který vypíná motor - pojistku). Po 3 hodinách co jsem k tomu přišel motor ani neškubne.
Normální stav scooteru byl, že po zahřátí to někdy nechtělo naskočit, až třeba po několikátém prošlápnutí (nebo přidání kapky plynu), ale jinak vždycky naběhl. Teďka se mi stalo poprvé, že nic.
Zkoušel jsem to nechat 15-20 minut jestli to není přechlastané - nic. Zkoušel jsem přidat plyn (což většinou pomohlo - sic motoru nesvědčilo), taky nic.
Nepřipadá mi ani, že bych slyšel snahu naskočit (což předtím bylo). Jen to prošlápnu, světla se trošku rozsvítí (jinak v baterce ještě něco je, ale to nikdy nebyl problém - kupoval jsem to s mrtvou baterkou a naskakovalo to, elektrika by měla být ok). Je to trochu, jako by klíček nebyl v zámku (jenže jsem zkoušel kroutit s řidítkami, ale nepomohlo to, takže kontakty by měli být snad ok).
Benzín je v tom zrovna natankovaný 100 oktanová verva (dost často ho do toho leju, potom to blblo trošku míň než s 95), takže to by problém být neměl. V nádrží je z 6.3 l asi tak 1l benzínu. Olej byl měněný tak před 1200km.
Díky za jakékoliv rady, vím že je to Yuki čína, ale jinak motor jezdil pěkně, tak bych rád na tom ještě parkrát jel :)
9.4.2015 v 06:20 | Nahoru | #1
Nemá ta čína třeba náklonový čidlo?
9.4.2015 v 07:56 | Nahoru | #2
to bude hodně ulitý......vyndat svíčku, pořádně prošlapat a pak dát dát svíčku.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po zaparkování na svahu
9.4.2015 v 09:00 | Nahoru | #3
no jestli na tom byla baterka spatne a je dolejvaci,tak bych se nedivil kdyby tim dlouhym naklonem bylo ulito pod kritickou mez
9.4.2015 v 09:25 | Nahoru | #4
Dosti často při delším stání v náklonu odchází membrána v přepouštěcím ventilu, nebo jak se říká v podtlakovém ventilu. Pak to nejde nastartovat bo to nenatahuje benzín do karburátoru.
(reakce na) Nestartuje po zaparkování na svahu
9.4.2015 v 09:40 | Nahoru | #5
Aktualizace aneb "Jak na Opravu"
1. Vyndame kufr
2. odpojime karburator
3. vyndame svicku
4. svicka hazi jiskru (dobre)
5. vycistil jsem nejaky filtr co couha dole z motoru
6. zapojime zpatky
7. nastartujem
8. jede to lepe nez predtim....
Odhaduju, ze to bylo bud svickou nebo karburatorem, mozna se tam neco spatne otocilo nebo zaseklo.
Diky vsem za rady :)
vikik> myslím, že náklonové čidlo nemá nebo jsem ho nikde nezaznamenal
Bramborovy_kral> Baterka je tam dolejvací, jenže je tam cca 7 měsíců a hlavně to předtím startovalo i s tou původní mrtvou (ta byla gelová, ale už se nedobíjela).
ja1> k svicce se ted nemuzu dostat, nema vorechy a klice na to
Kovboy> takze odpojil jsem hadicku za palivovym filtrem. Kdyz se nic nedeje, tak to nekape. Kdyz to proslapnu, tak z toho kapne. Tzn. zda se mi, ze podtlakový ventil asi funguje.
Pročistil jsem airbox, ohmatal kabely od elektrického starteru (který začal čas od času nefungovat před nějakou dobou a teď bohužel už vůbec nic - to je možná tou baterkou).
Z variátoru při prošlapování jde trošku chrastivý zvuk, ale zoubky by měli být ok, dynamo se roztočí a odpor noze to klade.
Naposledy editováno 10.04.2015 22:45:59
Yuki 50, 2005, 4takt - nastartuje, ... Yuki New Speedy 50 ABC123456 4 7.4.2022 v 13:09 ABC123456
Létající skůtr Yuki New Speedy 50 fechtljestroj 11 7.7.2020 v 21:53 fechtljestroj
skutr nestartuje za studena Yuki New Speedy 50 Adios 24 20.1.2019 v 20:43 Rebel245
Potřebuju radu k yuki new speedy Yuki New Speedy 50 Odinho 15 2.9.2017 v 11:38 pellel
pomoc:(, Yuki new speedy 50 zdecha ... Yuki New Speedy 50, Yuki New Quick 50 LukisPechys 6 14.5.2017 v 18:31 Fil_01
