Téma: zadni světlo
26.3.2015 v 20:58
Zdravím, chci se zeptat ohledně zadního světla. Mám rozsvícenou (všechny světla, budíky..) motorku, zadní světlo svítí, a jak zmáčknu zadní brzdu tak se rozsvítí o něco více a jak zmáčknu přední brzdu, tak má mi svítit to zadní světlo o něco více, nebo normálně bez změny světla (méně/více). díky za odpověd, nevím zda mi to před tím svítilo nebo ne...
zadni světlo
26.3.2015 v 21:02 | Nahoru | #1
Ou ou Mackas brzdu, brzdove svetlo se rozsviti. Je jedno jak a kde.
Je to dobre, samo.
Naposledy editováno 26.03.2015 21:03:04
zadni světlo
26.3.2015 v 21:03 | Nahoru | #2
Při zmáčknutí brzdy (přední i zadní) se musí zadní světlo rozsvítit více. Pokud to tak není, máš někde chybu.
zadni světlo
26.3.2015 v 21:03 | Nahoru | #3
takze kdyz zmáčknu přední brzdu, tak by se mělo rozsvítit zadní světlo ?
1 reakcí na tento příspěvek zadni světlo
26.3.2015 v 21:05 | Nahoru | #4
.... mačkám zadní brzdu a zadní světlo se rozsvítí (více)
... nemačkám žádnou brzdu...
.... zmáčknu přední brzdu a zadní světlo se už nerozsvítí (více) ... mělo by teda svítit nebo ne ? pokud ano, kde by mohla být chyba ?
Naposledy editováno 26.03.2015 21:07:18
(reakce na) zadni světlo
26.3.2015 v 21:08 | Nahoru | #5
Stee píše: .... mačkám zadní brzdu a zadní světlo se rozsvítí (více)
Ma se rozsvitit, je jedno ktera brzda.
Spinac na pacce predni brzdy, nebo draty, konektory.
zadni světlo
26.3.2015 v 23:17 | Nahoru | #6
Když tedy absolutně laicky řečeno, tak zmáčknutí ať přední, nebo zadní brzdy, musí zvýšit jas světla stejnou měrou, stiskneš-li obě brzdy, musí se jas zvýšit stejnou měrou, jako při zmáčknutí jen jedné z nich - spínače jsou propojené paralelně, takže tvoří de facto logický součet - funkci NEBO. Tedy brzdové světlo, musí svítit, je-li sepnut přední spínač, NEBO zadní spínač, NEBO oba. Jedině tehdy, když není sepnutý ani jeden, světlo svítit (zvýšit jas) nesmí.
Tedy, nereaguje-li světlo na zmáčknutí přední brzdy, tak platí, co napsal fafo - vadný spínač na páčce, nebo vedení od něj. Musíš jít po drátech od spínače, jeden z nich povede dozadu, v nějakém konektoru se na něj bude napojovat drát od spínače pedálu (zadní brzdy) a dál povede k zadnímu světlu. Chyba bude ale ještě před spojením drátů, nebo v přívodu napětí na přední spínač, nebo bude spínač vadný. Je třeba vzít žárovkovou zkoušečku, nebo voltmetr a jít po celé cestě elektriky.
zadni světlo
26.3.2015 v 23:55 | Nahoru | #7
Další profík, to se pozná. Na držáku přední brzdový páčky zespodu je taková černá asi dvoucentimetrová kostička, do který vedou dva dráty. Z tý kostičky vede tyčka, která se opírá o páčku. Takže když máčkneš páčku, ta tyčka bude z tý krabičky vylejzat. Když vyleze (asi o půl centimetru), mělo by se rozsvítit brzdový světlo. Zkontroluj, jestli to chodí jak má, jestli tyčka vylejzá, jestli do kostičky vedou oba dráty, jestli ty dráty nevydají poškozený. Když se dráty budou zdát v pořádku, odpoj dráty od kostičky a propoj je, mělo by se rozsvítit brzdový světlo.
Když bude vypadlej drátek, vrať ho na místo
Když budou vypadlý oba, vrať je na místo, nemusíš řešit, kterej je kterej
Když nebude vylejzat tyčinka z kostičky při mačkání páčky, kup novou kostičku (možná mám, ozvi se)
Když propojíš drátky a světlo se rozsvítí, opět vyměň kostičku
Když propojíš drátky a světlo se nerozsvítí, máš někde špatnej kabel, odvez k elektrikáři
P.S.: Omlouvám se vysoce odborné termíny
zadni světlo
27.3.2015 v 08:10 | Nahoru | #8
nemusíš mít rozsvícenou motorku.na zkoušení brzdových světel
zadni světlo
27.3.2015 v 08:18 | Nahoru | #9
Mel jsem jedu cinu a na predni brzde nebyl spinac, takze sla jen zadni na technicky plno kecu ale nechalime kdyz jsem jim rekl ze to je odvyroby cina zapomela asi neco namontovat
zadni světlo
6.5.2015 v 23:21 | Nahoru | #10
Dik, byl nejaky maras v te kosticce, stacilo jenom vycistit, zas funguje jak ma.
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R Hugomela12273i3jek 2 12.6.2024 v 07:32 Finalex
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R ignácio 13 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R Bumik 13 1.6.2024 v 00:37 Drakl
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R Honza003 10 31.5.2024 v 13:29 ignácio
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R MrLuckyoff 14 17.5.2024 v 07:35 rg250
