Téma: kx 250 prosím o pomoc ohledně motorů
Zdravím mám takový problém koupil jsem kx 250 rok 94 a motor mám na kaši :D a při schánění jsem narazil na pár rozdílů ale nejsem si úplně jist například válec je jiný a údajně má jít o jinou přívěru tak bych se chtěl zeptat zda li pajukí oba válce do jednoho motoru nebo má každý svůj? a na co si dát dál pozor při kupování dílu? Předem děkuju za všechny rady a postřehy
Na první foto je můj válec
a na druhé je jiný válec a otázka zní pasuje na stejný motor?
E:překlep
Naposledy editováno 23.02.2015 19:00:06
23.2.2015 v 20:14 | Nahoru | #1
Ne nepasuje
23.2.2015 v 20:45 | Nahoru | #2
Daš spravit nikasil+piest za 230€ a maš to 100% popripade radšej vymeniš loziska na kluke+ojnicu
A valce maju rôzne oznacenia najdes to na stranke oem-cycle.com
Naposledy editováno 23.02.2015 20:45:58
Skvělá odpověď, děkuji! 23.2.2015 v 20:49 | Nahoru | #3
24.2.2015 v 10:36 | Nahoru | #4
super děkuju takže předpokládám že jsou i rozdíly v motorech takže nevíte náhodou jaké?
24.2.2015 v 17:23 | Nahoru | #5
Tak se mi podařilo sehnat jeden motor ale je trošku jinačí než mám takže bude pasovat do rámu? a bude sedět s elektrikou? případně musí se ještě něco předělat? je to motor co jsem vykoumal z roku 93 s přívěrou jako je na druhém obrázku.. já tam měl motor z roku 94..
Naposledy editováno 24.02.2015 17:26:53
24.2.2015 v 19:16 | Nahoru | #6
Ale zas ti nebude pasovat asi karbec
24.5.2015 v 22:26 | Nahoru | #7
zdravim mam podobky problem na motoru praskly karter mam 94 kdyz si tam dal 93 neprodas ten94
17.8.2015 v 11:54 | Nahoru | #8
Motor je rovnaky od rv 94 az do 98 aspon tak mi povedali v kawasaki..takze 93 bude iny motor ale neviem ze ci aj uchytenie..
17.8.2015 v 14:38 | Nahoru | #9
Dobrej mam prozbu nemuzu najit vypustak mam kawasaki kx 250 rok 98 asi nejsem znalec predem dekuji
17.8.2015 v 17:00 | Nahoru | #10
A dival jsi se vubec? I ze spodu?
3.9.2015 v 15:22 | Nahoru | #11
Ten první válec na fotce vypadá jak kdx 200.
Jinak 94-03 jsou stejny myslim.
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
