Téma: Výfuk Creptus se odírá o přužinu zadního tlumiče
Ahoj,koupil sem motorku, už s laděným výfukem Creptus,při zimních večerech sem přišel na to, že výfuk se dotýká pružiny zadního tlumiče a odnáší to jak výfuk tak tlumič viz. foto. Zkoušel sem různě štelovat uložení koncovky výfuku ale nikdy se nepodařilo aby mezi výfukem a pružinou byla dostatečná mezera. Je možné, že by byl výfuk špatně tvarovaný, nebo je to prostě jen o správném přidělání výfuku? Nevím, jestli mám výfuk nechat přiohnout nebo zajet přímo do Creptusu. Děkuji za rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.2.2015 v 19:34 | Nahoru | #1
Spatne vyrobeny svod ....
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk Creptus se odírá o přužinu zadního tlumiče
3.2.2015 v 19:48 | Nahoru | #2
to snad poznáš i Ty že je tam něco špatně když tvar je jiný než u originálního ne ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk Creptus se odírá o přužinu zadního tlumiče
3.2.2015 v 19:53 | Nahoru | #3
Woky> Sportovní výfuky většinou nemají stejný tvar jako originály.
2 reakcí na tento příspěvek Výfuk Creptus se odírá o přužinu zadního tlumiče
3.2.2015 v 19:55 | Nahoru | #4
Malá jednoduchá rada.
Pro méně zručného.
Pokud si seženeš o fous větší trubku, než průměr svodu.
Tu trubku podélně rozřízneš v půli.
Vložíš do ní svod.
Vem kus kulatiny a zajdi k někomu kdo má lis.
No a udělej prolis ve svodu.
Pokud jsi zručnější, tak tam udělej prolis.
Já si taky doupravoval svod. Byl blízko řetězu.
3.2.2015 v 20:01 | Nahoru | #5
Wanislav> Tenhle nápad už tu byl taky, ale kdybych to chtěl řešit takhle, to sem si mohl vzít kladivo a problem by byl vyřešenej. Chci to vyřešit tak aby funkce výfuku nebyla nijak omezena.
3.2.2015 v 20:06 | Nahoru | #6
Wanislav> Každopádně děkuju za radu, určitě by se tím problém dal vyřešit ale radši bych zvolil jiný způsob
Skvělá odpověď, děkuji! 3.2.2015 v 20:22 | Nahoru | #7
No tím kladivem je to fakt hovězina. Ale lisem s přípravky to jde udělat pěkně. Každopádně jinak je to špatně. A cokoliv zakracovat na svodech bez přípravku je předem prohraná válka a o ohýbání ani nemluvě. Třeba tě napadne něco kloudného. Mě v práci dělali mezisvod na gsxr co mám doma a vím, že jsme na to vyráběli jen půlden přípravek abychom trefil všechny úhly. Byla to fakt drbačka a to jsme to dělali ve vybavené zámečnické dílně. Pokud nepomůžou všemožný natáčení, tak je to jednoduše špatně vyrobený.
Možná že když uchycení koncovky vypodložíš, tak se to posune, osobně si myslí, že to bude málo. Tyhle věci se řeší spíš na místě podle té celkové geometrie.
Naposledy editováno 03.02.2015 20:31:58
3.2.2015 v 20:23 | Nahoru | #8
A když ten mezisvod otočíš,dle foto by to mohlo bejt
Setežko radí.Ty to vidíš.Jasný že s stlumičem nepohneš.Nezbíva než laborovat ze svodem ci vyfukem.A když ani to tak kladivo flexa...
Naposledy editováno 03.02.2015 20:27:00
3.2.2015 v 20:34 | Nahoru | #9
Zemi220 píše: Woky> Sportovní výfuky většinou nemají stejný tvar jako originály.
...ale mají teda ne výfuky,ale mezisvod určitě
3.2.2015 v 20:50 | Nahoru | #10
banda1250> No když porovnám originál s tím od Creptusu tak tam rozdíl je a nemyslím si, že by to byla špatná výroba ale možné je všechno
3.2.2015 v 21:11 | Nahoru | #11
Zemi220> bavíme se o vejfucku,nebo mezisvodu?asi tam rozdíl bude už ve výrobě ve špatné délce a naohýbání.
...a hlavně ten tvůj bude úplně na jinou motku
tam už dle fotky nic nesedí
Naposledy editováno 03.02.2015 21:14:21
Skvělá odpověď, děkuji! 3.2.2015 v 21:32 | Nahoru | #12
Ladáků jsem měl několik, ale pokud TVAR kolene k výfuku vadí ve funkci centrální tlumící jednotce , je zřejmě někde chyba
3.2.2015 v 23:09 | Nahoru | #13
Voe, se s tím nemazli...
Polechtej flexou tu červenou potvoru, co dře svod. Znáš to, bzíínk bzíínk a je to.
3.2.2015 v 23:24 | Nahoru | #14
Měl jsem podobnej problém. Mezisvod od výfuku od jistýho prodejce zde na bazaru mi zase dřel o kyvku, když trochu zapéroval tlumič. Nakonec výfuk šel do prdele.
3.2.2015 v 23:36 | Nahoru | #15
njn,já trefil Mivv sadu komplet,vše pasuje na mm s origo,dokonce na mezisvodu je doraz se silentblokem k hlavnímu stojanu,nic nepřekáží,nic nedře,nic nevadí a to vše za cenu slavnýho creptusu ...včetně homologace
4.2.2015 v 09:14 | Nahoru | #16
gumovou paličku a udělat dulek na svodu.U tohohle vyfuku to na funkci nebude mít vliv.
4.2.2015 v 11:05 | Nahoru | #17
A není jenom špatně složenej? Zkusil bych napřed povolit všechny spoje na výfuku od motoru až po koncovku, porovnat to do správné polohy a dotáhnout.
Pokud budeš mít stěstí tak je jenom špatně složenej nebo dostal ránu a díky tomu nesedí. Myslím že Creptus bude na tak bežnou motorku jako je Hornet prodávat těch výfuků hafo - o chybě už by se muselo dávno vědět.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.2.2015 v 11:38 | Nahoru | #18
stráťa> jde o to jestli je ten vyfuk opravdu na tuhle motorku
4.2.2015 v 12:04 | Nahoru | #19
Nejsi první ani poslední, kdo okusil nedostatky od Creptuse :D :D :D Via Akrapovič!
4.2.2015 v 14:44 | Nahoru | #20
Nevím, proč se bojíš si připustit, že je to špatně vyrobený. Pokud to nemáš naladěný na koně na brzdě, jen a jen pro závody. Tak důlek ve svodu je problém 000.nic. Můžou to klidně hloupě vyrábět, jen si nikdo nestěžoval, protože si to každý doma opravil. Ono se těch cereptusů zase 100. za den nevyrobí. Tak bych zůstal v klidu. Ještě to můžeš prodat a koupit si jiný laděný výfuk. Ber to taky, že to může být udělaný na novější ročník, který se může klidně kousek lišit. Těch možná a aby je tu moc.
Pokud má přední část svodů originál přichyceno na všech místech jak má, tak tam pohne někde max o 3.mm. Což bude ve výsledku málo, tam potřebuješ distanci min 8mm. Aby to nedrhlo. Nezapomeň, že se to celé třepe a je to uchyceno na silemblocích. Ty mají vůli. Takže i když to máš kousek od toho, furt se to může dotýkat při otřesech (kur.. velká díra na silnici).
4.2.2015 v 15:33 | Nahoru | #21
No ono taky další věc co na takovou teplotu olej v tlumiči, když se k němu lepí rozpálenej svod...
4.2.2015 v 16:23 | Nahoru | #22
Blesk90> Dobrá poznámka, to mě netrklo. Máš recht, aby se nedostavil TL efect.
4.2.2015 v 17:21 | Nahoru | #23
Wanislav> Svody jsou originál a uchycené jak mají být. Takže je to jak říkáš, s mezisvodem a koncovkou můžu lehce hábat ale vždy je to jen otázka několika málo milimetru. Teď mam sundaný komplet celý výfuk, takže to zkusím složit a pokud to bdue furt stejné tak tam prozatím hodím originál koncovku s mezisvodem
4.2.2015 v 20:54 | Nahoru | #24
Blesk90> Tak to víme všichni, že Akrapovič je best ale zrovna nemam balík peněz na výfuk od Akrapoviče
23.2.2015 v 14:55 | Nahoru | #25
Zemi220> asi mas ten svod na jinou masinu, ja sem daval vcera creptuse a vse bez problemu, uz to ze tam na uchyceni mas tu pasovinu je divny ja to uchytil rovnou za tu objimku
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... Mufiozo 9 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
