Téma: Kontrola motorového oleje
Zdravím všechny, potřeboval bych se ujistit, že měřím správně hladinu mot. oleje, nějak se mi to nezdá. Podle manuálu jsem nechal motor na pár minut zahřát, poté chvilku ustálit a zkoušel měřit. Měrku jsem zasunul jak je šipka výřezem nahoru a olej byl mezi min. a max., ale byl na spodním okraji měrky, jakožto že měrka nebyla ponořená mezi min. a max. celá. Zkoušel jsem to samé i za studeného motoru, kdy motorka nebyla několik dní nastartována a oleje tam bylo skoro po max. ale s tím, že byla celá ponořená v oleji. Vím, že když je psáno v manuálu nastartovat, tak nebudou kecat, ale co vím, tak se hladina oleje měří v klidovém ustáleném stavu a né že ho rozšplouchám. Proto se raději ptám, abych neudělal něco špatně a nakonec tam neměl málo oleje. Motorku jsem nedávno koupil, takže zjišťuji co se dá a motorový olej budu měnit přes zimní přestávku, ale projet se ještě chci, tak jen ať se mi po cestě nestane nějaký problém co se mazání týká. Předem děkuji za rady
Skvělá odpověď, děkuji! 28.10.2014 v 05:15 | Nahoru | #1
Ja mel sice trx 850, ale to je tak ten samy motor, ze ktereho vychazel ten tvuj. Je to atypicky motor s mazanim suchou skrini, ktera je nad motorem. Soukoli v motoru se nebrodi v oleji, ale olej je jen vstrikovan do tech trecich mist a pak je zase odsavan do vany NAD motorem. Meris to spravne.
28.10.2014 v 05:18 | Nahoru | #2
Jo a je tam i atypicka a problematicka vymena oleje. Ma to dva vypousteci srouby a tomu oleji se z motoru vubec nechce. Jeden je stsndartni a ten druhy byl nekde v miste ulozeni olejoveho filtru.
28.10.2014 v 08:36 | Nahoru | #3
On se měří v klidu,ale na zahřátým motoru.Takže klidně nastartuj,jeď,zastav a po minutce změř.
Jo a měří se hladina při zašroubované měrce.
Ale jinak má 900 hladinové čidlo v té bance,tak kdyby bylo opravdu málo,rožne se ti olejnička
Luko
28.10.2014 v 10:30 | Nahoru | #4
ano je to zvláštně mazané,ale proč ne. Tak v tom případě měrka má být ponořená celá a já tam mám málo oleje. podle manuálu se při měření nešroubuje,ale jen zasune po závit.Kontrolka je dobrá věc,ale když se na cestě rožne,to neni moc dobře.
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola motorového oleje
28.10.2014 v 11:45 | Nahoru | #5
To je právě v tomdle případě paráda...to ti zasignalizuje nízkou hladinu...ne že to nemaže..
U většiny ostatních motorů co má tlakové čidlo,tak když se ti rožne kontrolka mazání,tak to znamená že nemažeš a už zadíráš..A za tohle řešení patří Yamaze ode mně jednoznačně palec nahoru...
(reakce na) Kontrola motorového oleje
28.10.2014 v 11:54 | Nahoru | #6
miguel323 píše: To je právě v tomdle případě paráda...to ti zasignalizuje nízkou hladinu...ne že to nemaže..
Nóóó, to je paráda a v případě že odejde čerpadlo nebo jeho pohon, tak jedeš až do úplné destrukce motoru ... máš přece kontrolku že olej tam je a že "nemažeš" to je fuk
28.10.2014 v 13:52 | Nahoru | #7
PETARDAK> na druhou stranu, neznam nikoho, kdo by si za jizdy na motorce vsimnul, ze mu sviti kontrolka oleje. Vetsina lidi to zjisti pozde = zadrenej motor. A navic osobne znam mininalne 3 lidi, ktery pri blikajici cerveny olejnicce v aute nezastavili, ale snazili se dojet do cile. Vsichni dojeli - maximalne par desitek kilometru nez jim motor umrel Takze hladinova kontrolka je urcite lepsi, zjistis to aspon kdyz zastavis a olej dolejes Poruchy cerpadla jsou rozhodne vzacnejsi nez nedostatek oleje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola motorového oleje
28.10.2014 v 15:12 | Nahoru | #8
Slávek-TDM> Jistě, dělám to "jen" 35let a těch vysypaných motorů mě rukama prošel mrak... a s každým tím nešťastným majitelem sem pokecal...
A jistě máš pravdu, proto "celý motorový svět" používá víc jak sto let "tlakovou" kontrolku... (a u aut se posledních pár let doplňuje oranžovou-hladinovou...) zkrátka všichni to dělaj špatně, jen yamaha dobře
Naposledy editováno 28.10.2014 15:12:33
28.10.2014 v 15:35 | Nahoru | #9
PETARDAK píše: Slávek-TDM> Jistě, dělám to "jen" 35let a těch vysypaných motorů mě rukama prošel mrak... a s každým tím nešťastným majitelem sem pokecal...
28.10.2014 v 17:36 | Nahoru | #10
PETARDAK> Kolik znas lidi, kterym svitici cervena kontrolka tlaku oleje zachranila motor? Ja nikoho. Vysypanych motoru ti prosel rukama mrak a presto se budes hadat, ze nejaka hloupa kontrolka (o ktery mimochodem vetsina lidi vubec nevi co znamena a nebo ji ignorujou do doby, nez se nekoho zeptaji) by je spasila. Nechapu...
EDIT> nebo jeste jinak. Jaka cast z tech mrtvych motoru co znas umrela na nizkej tlak oleje z duvodu poskozeni cerpadla nebo netesnosti a jaka cast z duvodu dlouhodobeho nedostatku?
Naposledy editováno 28.10.2014 17:44:48
28.10.2014 v 17:48 | Nahoru | #11
Slávek-TDM> pokud zvládáš číst, čti,zejména druhou část příspěvku:
http://www.motorkari...mp;pgr=1#goto8319505
28.10.2014 v 18:55 | Nahoru | #12
Je rozdíl spínač tlaku a čidlo hladiny. Jinak TDM 900 olej téměř nebere a čerpadlo se nekazí. Pokud je mezi ryskama tak buď v klidu..
28.10.2014 v 19:05 | Nahoru | #13
PETARDAK> nerozumim tomu, ze musis cloveka napadat, ze nezvlada cist, ackoliv je to evidentne nesmysl, protoze bych neodpovidal. Asi nebudes muj kamarad, ale kdyz vidim tvuj avatar, jsem docela rad .
Samosebou, ze je nejlepsi mit OBE kontrolky (jak hladinovou tak tlakovou). Ale IMHO je tlakovka na motorce naprd a hladinovka je mnohem lepsi. Nazdar.
Naposledy editováno 28.10.2014 19:05:35
Skvělá odpověď, děkuji! 28.10.2014 v 20:25 | Nahoru | #14
jo měříš správně skus zadat
TDM Forum
Naposledy editováno 28.10.2014 20:26:10
29.10.2014 v 02:21 | Nahoru | #15
Děkuji za rady, každý názor se cení, alespoň jsem se ujistil, že nedělám nikde chybu.
21.7.2015 v 19:45 | Nahoru | #16
Chlapi a hlavne nezapomente ze hladina oleje u tdm 900 se měří tak ze motorka je na bočním stojanu!!!
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 25 2.6.2024 v 10:37 combust
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
