Téma: Nestartuje
24.10.2014 v 19:36
Zdravím, mám problém z yukinou nedávno jsem přijel do garáže motorku chcípnul a druhý den jsem ji už nenatočil benzín tam jde jiskra taky nevím čím to může být prosím o radu nebo jak a co proměřit díky.
Naposledy editováno 20.05.2018 16:43:59
Nestartuje
24.10.2014 v 21:35 | Nahoru | #1
podrobnosti co to dělá když se tomu nechce ?
Nestartuje
24.10.2014 v 21:49 | Nahoru | #2
Právě že nic ani to nebouchne do vejfuku proste to je pořád mrtvý.
Nestartuje
24.10.2014 v 22:16 | Nahoru | #3
jestli je to fakt mrtvý tak tomu udělej důstojnej pohřeb startér taky nic ? co baterka
Nestartuje
24.10.2014 v 22:20 | Nahoru | #4
asi jo baterka tam je pul roku nova a starter mi nefungoval ani predtim
Nestartuje
24.10.2014 v 22:22 | Nahoru | #5
tvl copak jsem encyklopedie :D prostě bych se vtom hrabal tak dlouho až bych to nastartoval on se ozve někdo zítra
Nestartuje
24.10.2014 v 22:30 | Nahoru | #6
už se v tom vrtám 2 měsíce už mě právě nic nenapadá jedině jestli by nemohla bejt řídící jednotka v prdeli.. Jinak jsem všechno zkusil vyměnit
Nestartuje
24.10.2014 v 22:50 | Nahoru | #7
Když podle Tebe jiskra na svíčce je, tak zapalovací jednotka a cívka jen tak v háji nebudou. I když zkus jinou svíčku - vadná můžeš dávat jiskru venku na vzduchu, ale uvnitř válce, ve stlačené směsi, už ne. "Benzin tam jde" - takže svíčka je po několika protočeních motoru mokrá? Pak je směs buď moc bohatá, nebo motor nemá dost vysokou kompresi. Ještě by mohl být rozhozený předstih, ale dnes se moc často nestává, že by se rotor magneta pootočil na klice.
A jestli Ti nefunguje starter a motor nečapne ani nakopávačkou (pokud ten vergl má motor dle vzoru XR125, nebo XT125), zkus ještě roztlačit. Častokrát pořádně neseřízený motor nejde našlápnout, ale na roztlačení (vyšší otáčky) chytne.
Téma je zamknuto
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
