Téma: Oprava BMW r65
14.8.2014 v 18:40
Ahoj,
nedávno jsem si koupil BMW r65 r.v.81, ale mám takovej malej problém... Do oleje v motoru se mi dostává benzín a tak bych se chtěl zeptat, jestli neznáte někoho z vysočiny, kdo se v těchto motorech vyzná a spravuje je.
Předem dík za odpověďi.
Oprava BMW r65
14.8.2014 v 21:37 | Nahoru | #1
Muzou se ti preplavovat karburatory....
Oprava BMW r65
14.8.2014 v 22:44 | Nahoru | #2
... ne můžou, zcela určitě se ulejvaj. Jiným způsobem se do oleje ten benzín dostat nemůže. A protože pístní kroužky nejsou gumové, benzín z ulitého válce kolem nich proteče.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava BMW r65
15.8.2014 v 09:10 | Nahoru | #3
to je možný... občas se mi stává že přepadem mi vytejká benzín na nohy :), takže by podle vás mělo stačit jen seřídit carbce?
Oprava BMW r65
15.8.2014 v 17:35 | Nahoru | #4
a ještě jedna věc.... když na zahřátém motoru vymontuju svíčku, tak se z válce kouří.
Oprava BMW r65
15.8.2014 v 20:00 | Nahoru | #5
Nechceš to raději dát udělat někomu, kdo alespoň mlhavě tuší, jak ten motor funguje?
Protékající karbec se neseřizuje, pokud se o to někdo zcestně nepokoušel. Obvykle se v nich čistí jehlový ventil, případně vymění jeho kuželka, pokud je její vitonová špička opotřebená.
Pokud chcípneš motor, ve výfuku něco zůstane a rozhodně to není ranní svěží vánek. Alespoň na jednom válci zůstanou ventily ve střihu a po vyndání svíčky tam díky komínovému efektu nastane mírný průvan.
Oprava BMW r65
15.8.2014 v 21:36 | Nahoru | #6
Zavez to k Tondovi do Oslavan.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava BMW r65
21.8.2014 v 12:21 | Nahoru | #7
Horysone píše: to je možný... občas se mi stává že přepadem mi vytejká benzín na nohy :), takže by podle vás mělo stačit jen seřídit carbce?
vyměnit plováky, bohužel je to častá "bolest" těchto motorek, biosložka (líh) tyhle plováky naleptává a ony pak "fungují" takto...
21.8.2014 v 14:31 | Nahoru | #8
Dr.Houba píše: vyměnit plováky, bohužel je to častá "bolest" těchto motorek, biosložka (líh) tyhle plováky naleptává a ony pak "fungují" takto...
tak to jsme jeste neslysel, mam R80 a jedina pricina obcas protekajicich karburatoru byl spinavy/opotrebeny jehlovy ventil v plovakove komore.
21.8.2014 v 14:36 | Nahoru | #9
Medved píše: tak to jsme jeste neslysel, mam R80 a jedina pricina obcas protekajicich karburatoru byl spinavy/opotrebeny jehlovy ventil v plovakove komore.
kamarádi mají jeden R75 a druhý R65 a měli tenhle problém oba. Plováky sežraný a skoro "neplovaly"..samozřejmě tady to může být i jiný důvod, ale tohle zkontrolovat je velice jednoduché
21.8.2014 v 14:47 | Nahoru | #10
Dr.Houba píše: kamarádi mají jeden R75 a druhý R65 a měli tenhle problém oba. Plováky sežraný a skoro "neplovaly"..samozřejmě tady to může být i jiný důvod, ale tohle zkontrolovat je velice jednoduché
kazdopadne jakmile to otevre, tak to uvidi
21.8.2014 v 15:16 | Nahoru | #11
Medved píše: kazdopadne jakmile to otevre, tak to uvidi
to jasně, no
