Téma: Babetta 210 filtr
Ahoj prominte za toto tema akurat bych se rad zeptal jak je babetta a je tam ten černy kryt na karburatoru a pak je takova guma ktera je propojena s tim krytem az do ramu a v tom ramu nema nic byt zadna takova houbička nebo tak ? protože zda se mi to divný že je to v tom prazdný a ještě bych se rád zeptal jde to nějak vylepšit nějakej jinej filtr ktery by zvyšil vykon nebo tak díky
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 13:09 | Nahoru | #1
Třeba např něco takovyho : http://www.imghosti...882012_10_04_359.jpg kde by se dala napr koupit ta guma mezitim a ten filtr prosím budu vam zato moc vděčny dík
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 13:20 | Nahoru | #2
nic tam bejt nemá, na podobny filtr se vyser pokud nejses schopnej si pak sam doladit smes
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 13:21 | Nahoru | #3
aha
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 13:22 | Nahoru | #4
Na takový capiny se vykašli... Sundej tu gumovou hadičku a do te černé krabičky dej filc z houbičky na nádobí (jen ten zelenej) seřízni koleno výfuku aby nečouhalo moc do dlumiče... je to asi cca 100mm a pořadně ji polaď. Poletí jak drak
E: Nepsal sem ti to už náhodou několikrát ?
Naposledy editováno 30.05.2014 13:25:31
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 13:24 | Nahoru | #5
Ahoj.Ve vzduchovém filtru je drátěnka která zachycuje nečistoty. Stáhni si manuál na Babettu a pořádně si ho pročti. Zkus prvně trochu hledat a teprve potom se ptát. http://www.motorkar...tta-210.html#manualy
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 13:34 | Nahoru | #6
Ja ve vzduchovem filtru žadnou dratěnku nemam a Koštěbuch z normalni houbičky na nadobi ? např z teto to zelene ? http://horeka-shop....-teflonova-2-ks-.jpg a kolik toho tam dat jinak už jsem uřizl 5 cm od konce to koleno a bude pořad platit nastaveni 1,5 otačky od konce nastaveni bohatosti ? snad ti nic nezměni dík
Babetta 210 filtr
Skvělá odpověď, děkuji! 30.5.2014 v 13:43 | Nahoru | #7
Na karburátoru je černá kulatá krytka, ze které vede hadice do rámu. Na rám je přichyceno tělo vzduchové filtru, který je vybaven buďto drátěnkou nebo filtrem ve tvaru obdélníku - takový materiál jako se používá např. u rybiček v akvárku). Drátěnka by měla být pro správnou funkci lehce naolejovaná (aby brala lépe prach).
Vzduchový filtr včetně drátěnky je zde:
30.5.2014 v 13:46 | Nahoru | #8
a jak bych to měl vyndat ? protože nevím jak se podivam do te diry nic tam nevidim tak nevim či to jde vyndat
(reakce na) Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 13:48 | Nahoru | #9
kokoska50 píše: Ja ve vzduchovem filtru žadnou dratěnku nemam a Koštěbuch z normalni houbičky na nadobi ? např z teto to zelene ? http://horeka-shop....-teflonova-2-ks-.jpg a kolik toho tam dat jinak už jsem uřizl 5 cm od konce to koleno a bude pořad platit nastaveni 1,5 otačky od konce nastaveni bohatosti ? snad ti nic nezměni dík
jo třeba je to jedno dej tam jednu vrstvu a přišrubuj to... nic na tom není a to koleno nevím kolik ti to vychází bylo to u každýho jinak prostě aby to vycházelo jen za ten šroub a ne dál do koncovky...
E: matku ne šroub... sem jacek
Naposledy editováno 30.05.2014 13:50:29
30.5.2014 v 13:49 | Nahoru | #10
kokoska50 píše: a jak bych to měl vyndat ? protože nevím jak se podivam do te diry nic tam nevidim tak nevim či to jde vyndat
v tý gumě nic není, na rámu je hliníkovej hajlz z fotky od kalimerra, tam je dratenka, je to pridelaný dvema sroubama, sundej plasty a uvidis to
30.5.2014 v 14:00 | Nahoru | #11
Ktere plasty mam prosím sundat ? a mam je nejak zaolejovat ? dík ok udělam to přesně aby to vychazelo :)
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 14:23 | Nahoru | #12
pokud budeš dávat tu houbičku tak neřeš tu drátěnku... Protože to odpojiš... ach jo..
E: nemáš tatu, nebo nějakýho kamaráda kterej by ti pomoch, jde vidět že vůbec nevíš která bije...
Naposledy editováno 30.05.2014 14:24:42
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 14:25 | Nahoru | #13
tak ale stejně to potřebuji odpojit tu dratěnku když tam budu davat tu houbičku tak kde se nachazi ? a zlepši mi ta houbička vykon ? a nebudu muset jinak štelovat bohatost směsi ? dík
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 14:43 | Nahoru | #14
Omlouvám se našel jsem to nikdy jsem si toho nevšiml takže prosím co stím mam udělat ? vyprášit a naolejovat jakym olejem ? diky
30.5.2014 v 14:56 | Nahoru | #15
kokoska50 píše: Ktere plasty mam prosím sundat ? a mam je nejak zaolejovat ? dík ok udělam to přesně aby to vychazelo :)
na cele babette jsou 2 plasty, ja nevim, pokud nenajdeš ani ty tak do toho nehrab
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 14:57 | Nahoru | #16
a prosím čím to mam naolejovat ? díky
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 15:05 | Nahoru | #17
hned to pujdu udělat akurat že to ma byt jemně zaolejovane tak se ptam jakym olejem jestli obyč co se micha z benzinem nebo tak a kolik toho na to tak kapnout ? dík
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 15:22 | Nahoru | #18
Jestli by nebylo jednoduší a rychlejší si přečíst ten supertlustej návod k obsluze :D
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 15:24 | Nahoru | #19
sakra supertlustej
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 16:27 | Nahoru | #20
sezen si tohle, at se neptas na kazdou kravinu
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 16:33 | Nahoru | #21
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 16:34 | Nahoru | #22
Ja to někde doma mam ale nemohu to najit mam 2 tyto knihy už nic vic nepotřebuji věděr jen jaky olej na ten filtr dat a kolik toho na něj dat díky
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 18:12 | Nahoru | #23
Prosím poradíte ?
Babetta 210 filtr
30.5.2014 v 22:42 | Nahoru | #24
Bože chlapče To je jedno jakym olejem i když sou na to speciální na filtry. Normálně olej jedno asi jakej nebo něco na způsob konkoru musí to bejt mastný aby se na to lepil prach nic víc. Ale tu dratěnku nereš nech jí tam sundej tu gumu strč do ní houbičku na nádobí kousek ( než to tam dáš to namoč do oleje a vyždímej a str jí tam a hotovo. Ale výkon ti to těžko zvedne.
Babetta 210 filtr
31.5.2014 v 10:03 | Nahoru | #25
aha tak to tam necham original dratěnku tu vyčistím + dam na ni olej 2t co micham z benzinem
Babetta 210 filtr
31.5.2014 v 10:07 | Nahoru | #26
a nebo mohl bych do te cerne krytky dat ten filc a + nechat tam i ten druhy ? nebude to nicemu vadit ? díky
Babetta 210 filtr
31.5.2014 v 14:20 | Nahoru | #27
Ahoj tak jsem vyndal tu dratěnku byla cela rezevá a rozpadala se mi v ruce co prosím můžu použit misto ní ? díky
Babetta 210 filtr
31.5.2014 v 14:23 | Nahoru | #28
Chtěl bych nato zas stajný material abych nemusel nastavovat jinak karburator protože ted mam konečně svíčku cihlovou díky
Babetta 210 filtr
31.5.2014 v 14:41 | Nahoru | #29
Tak jsem tedka se podival na tu dratenku našel jsem ten filtr co se používa u rybiček v akvárku jak psal kalimerro akurat je to material plast vypada stejně akurat prosím můžu ho použít ? nezeškvaří se ? díky
Babetta 210 filtr
31.5.2014 v 16:27 | Nahoru | #30
Takže jsem to vyřešil nakonec jsem tam dal toto :
http://www.akvarko.e.../2011/11/p1034-1.jpg
je to takova dratěnka ale je to z plastu je to od filtru pro rybičky namazal jsem to trochu olejem co micham z benzinem do babetty.
Později to odzkouším jak to jede snad nebudu muset jiank štelovat karburatorem protože tedka mam svíčku cihlovou.
Jínak ta dratěnka je dost pruhledna je podle mě tak akurat do toho akurat je plastova snad to ničemu nevadi
Benzín E10 do Babetty Babetta 210 Aprilus 30 Včera v 14:38 Krautkopf
Čep kyvné vidlice Babetta 210 Mira- 1 28.5.2024 v 21:35 Drak1
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 22.5.2024 v 07:20 papiboy
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
