Téma: Pleskání do výfuku
Ahoj divočáci.
Koupil jsem si na mladá kolena intrudera 1500 vše šlape jak má ale nevím zda je normální že mi motor pleská do výfuku když jde na volnoběh a nebo když brzdím motorem. Moto je lehonce upravované od předešlého majitele ale spíš jen plechy rídítka atd. s motorem by nemělo být nic děláno, jen jsem si všiml že je sundaný ten boční box co je mezi válcema tak nevím jestli to není tím dodnes jsem ani nevěděl že tam má něco být tak ani nevím k čemu to tam je to jdu teprve zjišťovat jakou to má funkci
Pleskání do výfuku
29.5.2014 v 16:22 | Nahoru | #1
proc tam mas tolik motorek?
Na volnobeh by rozhodne noc do vyfuku prskat nemelo, pri brzdeni motorem mozna jo.
Pleskání do výfuku
29.5.2014 v 16:30 | Nahoru | #2
asi špatná směs, nech si to seštelovat
1 reakcí na tento příspěvek Pleskání do výfuku
2.6.2014 v 23:19 | Nahoru | #3
tak karburátory seřízený a do výfuku to za tepla nepleská ale dokud ho jízdou nezahřeji dělá to furt chtěl jsem nechat udělat i ventily ale prej se tu neštelujou tak nevím asi to nechám být. jen bych se chtěl ještě zeptat na dobijení někde jsem se dočetl že tento model má horší dobijení a mě se děje to že když stále svítím tak se mi opravdu nestíhá dobijet a na volnoběh to dobijí nejvíc ale jak se zvednou otáčky tak napětí klesá a když odpojím baterku tak jde jen na volnoběh a nejde přidat to mi moc normální nepřijde co vy na to
Pleskání do výfuku
5.6.2014 v 13:58 | Nahoru | #4
omlouvám se za ten výpis motorek trošku jsem se spletl ono to mělo přijít jinam
(reakce na) Pleskání do výfuku
5.6.2014 v 16:06 | Nahoru | #5
Lordback píše: tak karburátory seřízený a do výfuku to za tepla nepleská ale dokud ho jízdou nezahřeji dělá to furt chtěl jsem nechat udělat i ventily ale prej se tu neštelujou tak nevím asi to nechám být. jen bych se chtěl ještě zeptat na dobijení někde jsem se dočetl že tento model má horší dobijení a mě se děje to že když stále svítím tak se mi opravdu nestíhá dobijet a na volnoběh to dobijí nejvíc ale jak se zvednou otáčky tak napětí klesá a když odpojím baterku tak jde jen na volnoběh a nejde přidat to mi moc normální nepřijde co vy na to
Odpojovat baterku za behu motoru je nejlepsi cesta, jak poslat regulator do vecnych lovist .
Pokud ti klesa napeti se stoupajicimi otackami, je neco spatne - obvykle nefunkcni regulator, v horsim pripade alternator.
Zkus tenhle navod
17.6.2014 v 19:45 | Nahoru | #6
To pleskani by mohli byt mozna i svicky horsi jestli jen uz za studena a to dobijeni by jsi mel namerit pri plném zatížení cca 14v
20.6.2014 v 18:37 | Nahoru | #7
ulalaa píše: To pleskani by mohli byt mozna i svicky horsi jestli jen uz za studena a to dobijeni by jsi mel namerit pri plném zatížení cca 14v
dobijení je totálně v háji tuhle jsme to rozebrali a rele je na sračku a kabely od altíku roztavený jak prase všechny fáze byly propojený do sebe a jedna cívka bude asi našrot teď čekám na nové rele i altík a snad to už pujde pak musím řešit to pleskání a bude to už oká
Pleskání do výfuku
22.6.2014 v 23:53 | Nahoru | #8
To pleskání za studena je myslím normální, taky mě to dělá. Chod motoru je mírně nepravidelnej, mám zato, že nespálená směs se vyfoukne a pak na svodech pleskne. Schválně jsem jednou mrsknul s plynem a hned na to vypnul klíček - moto zhasla a asi po 1,5s se ozvalo plesknutí z vejfuku - jasně nespálená směs ve svodech.
Co se týče dobíjení, taky mé sere pokles napětí. Chová se to tak, že na volnoběhu mám 14,36V, pak malinko zvednu ot. a napětí vyleze na 14,9. Při dalším zvedání otáček to spadne na 14,00 a jak držím plyn, tak to pomalu leze dole, po 0,01V/20s - jako kdyby nedobíjela. To vše při zapnutých světlech. Bez světel jsem to tak podrobně neměřil, pač já jezdím se světlama, žejo.
Pleskání do výfuku
28.6.2014 v 00:57 | Nahoru | #9
teď mi chlapy poraďte. Zjistil jsem že moto nějak nemá výkon jakej by asi měla mít drgstar 1100 mi ujede kdy si vzpomene a 800 intruder je na tom podobně jako já spíš bych řekl že možná i líp ale na rychlost by jela i 180 s tím by neměla problém jel jsem s ní asi 160 a šla by dál ale o tom přeci choper není ale vadí mi že na akceleraci je vždy poslední je to puvod německo tam si prý hodně stahovali výkon kvůli daňi ale nevím zda je to můj případ motor má najeto 27000km a je to i potvrzený km souhlasí jezdila pravidelně na servis do suzuki někde jsem se dočetl by měla jít z 0 na 100 za 5.3 a to můj případ určitě není měl jsem před tím transalpa 600 a ten byl na akceleraci divokej proti intruderu. Poraďte spotřebu mam 6-8 litru
Pleskání do výfuku
31.7.2014 v 23:20 | Nahoru | #10
Akcelerace není jen výkonu, ale spíš o krouťáku. Těžko říct, kde je chyba. Prvně bych joukl svíce, jestli nejsou bílé, chudá směs ubírá akceleraci, ale tak jak píšeš, je to moc.
Pleskání do výfuku
4.8.2014 v 21:42 | Nahoru | #11
Ahoj
tiez mam intrudera 1500 a pri uplnom ubrati mi to tiez plieska, zadny valec, ako si nastavil karbce ? len synchronizaciou alebo aj stelovanim zmesi? inak mam 1999 rocnik a 7 rocnu baterku :D a stale ide
11.10.2014 v 17:35 | Nahoru | #12
ahoj to dobyjeni by mel byt regulator a ta spotřeba 6 az 8 to odpovida. a to pleskani jestli mas otevrene výfuky tak by to mohlo delat. taky se to stava když saje falesny vzduch tesnenim pod vyfukem
12.10.2014 v 20:11 | Nahoru | #13
Lordback- zkus trochu zvýšit otáčky volnoběhu,já to zkusil a bylo to lepší ale to je ještě stará karburace,ne stříkačka,nevím co máš ty
Naposledy editováno 14.10.2014 19:34:12
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Zvyšování výkonu Pařeza Jawa 50/555 Pionýr Guc 25 2.5.2024 v 14:28 laďa-prášil
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
