Téma: nerozjede se
Kdyz nastartuji bábu, a pridam plyn, tak kolo se toci krasne, jakmile nasednu a zataham za plyn tak se jen otacky trosku zvysi ale nepohne se z mista.kde je problem?dekuji...
nerozjede se
23.4.2014 v 23:09 | Nahoru | #1
Nejspíš spojkový obložení
nerozjede se
24.4.2014 v 08:19 | Nahoru | #2
vidim to taky na pakny ve odstrideve spojce
nerozjede se
24.4.2014 v 09:26 | Nahoru | #3
Mel sem to rozebrany a na pohled rekl bych dobry..jen tam bylo trosku šmíru a decentně mastnoty...
nerozjede se
24.4.2014 v 11:22 | Nahoru | #4
Odšmírovat a odmastnotovat. Na mastným spojka klouže.
nerozjede se
24.4.2014 v 11:39 | Nahoru | #5
Ano to vse jsem provedl dukladne. A stale zadna zmena..
nerozjede se
Skvělá odpověď, děkuji! 25.4.2014 v 09:10 | Nahoru | #6
kup nove. Jina zaludnost ve spojce neni. Nejsem si jist, jestli je to u 207 nebo u 210 ale kdyz byly pakny sjete asi do pulky tak se oprely o nejakou soucast ve spojce a klouzalo to
nerozjede se
24.5.2014 v 16:17 | Nahoru | #7
jeste jeden dotaz. Jak sundat ten buben jak je na klice a v nem jsou ty spojky, myslim jako uplne ten zadni, pac sem vsechno koupil nove, ale zadna zmena a vypada to ze tam jde olej, jinak ju hodim do smelcu :)
nerozjede se
Skvělá odpověď, děkuji! 24.5.2014 v 19:29 | Nahoru | #8
Tam je gufero to vyndáš a pote sundáš segerovku která zdrži buben
zmen predstih a melo by to jed
Naposledy editováno 24.05.2014 22:40:55
nerozjede se
29.5.2014 v 21:49 | Nahoru | #9
uz to frči :) a bylo to asi guferem, to prvni asi byl nejakej spatnej model :D . Jeste jedna otazecka: zadni buben na brzde, se mi pri zmacknuti posouva jako na tom cepu co je v té drazce, nemate nekdo schema zadniho kola jak to tam patri, ne ze bych to nevedel, jak sem to rozebiral, ale nevim jestli patri valecek aji do stredu mezi loziska. Diku dik, tohle forum je uzitecny :D
nerozjede se
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2014 v 13:58 | Nahoru | #10
Nevím jestli je to ještě aktuální, ale jak píšeš "váleček" je rozpěrná trubka mezi ložisky. Při utahování matky na ose kola se ložiska nebudou mít o co opřít, zajedou dovnitř a začne to někde drhnout, takže tam být musí.
nerozjede se
3.6.2014 v 23:06 | Nahoru | #11
Ano, uz mi to doslo, ze by tam mel bejt.. Udelal jsem ho a bez problemu. Jen tak pro zajimavost, jak se sundava volnobezka (cvrcek) nekdo ho tam dal nakrivo.
nerozjede se
5.6.2014 v 20:36 | Nahoru | #12
Tak jak na kole (bicyklu). Ve směru hodinových ručiček, jsou na to na boku důlky. Stačí důlčík nebo něco podobného, kladívko a opatrně ty vyklepávat. Půjde to zřejmě z počátku ztuha.
nerozjede se
7.6.2014 v 21:00 | Nahoru | #13
Ok vse probehlo v poradku.. Jen takovej debilni dotaz, co technicky benzin a babeta, jde to dohromady ?? :D
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 Kaledrion 14 24.5.2024 v 13:13 MichalGS
Bordel na hřídeli Babetta 207 DanielHendrych 8 2.5.2024 v 10:51 laďa-prášil
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 12 27.4.2024 v 23:07 Drakl
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 máťa_moto_blázen 33 9.4.2024 v 19:09 Milos1
Lanko plynu Babetta 207 DanielHendrych 3 26.3.2024 v 20:31 ja1
