Téma: potřebuju ztišit minicross
19.4.2014 v 07:34
ahojte, můj malej jezdí na chatě na minicrossu a protože je to u rybníka a tak trochu v lese, odpočívajícím rekreantům vyššího věku z neznámých důvodů vadí troška smradu a hluku. Tak jsem si říkal, že bych projevil trochu vztřícnosti nějak to ztišil, ale nevím jak. Se smradem se budou muset smířit, ale ten rachot je fakt docela velkej, a přes tu vodu se tak krásně nese ...
19.4.2014 v 08:34 | Nahoru | #1
nejaky dratenky do laufu?
19.4.2014 v 09:03 | Nahoru | #2
Upravit výfuk, ale počítej, že mu patrně trochu zabiješ výkon
19.4.2014 v 09:21 | Nahoru | #3
19.4.2014 v 09:59 | Nahoru | #4
řešil bych to oboustraně
do laufu dratěnku
sousedům špunty
i na smrad se něco najde količek
2 reakcí na tento příspěvek potřebuju ztišit minicross
19.4.2014 v 10:30 | Nahoru | #5
dík za rady
výfuk asi upavovat nebudu, páč by ho to hodilo na záda
a o té drátěnce jsem někde četl, no nevím jestli to bylo myšleno vážně.
Jednak netuším jestli by to s ucpaným laufem jelo ?
jednak moc nevěřím tomu, že by to mělo kýžený efekt
(reakce na) potřebuju ztišit minicross
19.4.2014 v 11:17 | Nahoru | #6
CZepelin> Drátěnku do trubky, která u minicrossu čínské výroby imituje tlumič výfuku jsem zkoušel a nemělo to na ztišení absolutně žádnej vliv.
19.4.2014 v 11:26 | Nahoru | #7
CZepelin> napiš aspoň jestli je to 2T/4T? a hoď sem pár fotek toho co je tam teď...
pak se Ti dá i něco reálného poradit...
19.4.2014 v 12:25 | Nahoru | #8
Na minicross by ti mohl pomoct mini DBkiller . Holt zkus zbastlit nějakej tlumič .
1 reakcí na tento příspěvek potřebuju ztišit minicross
19.4.2014 v 13:01 | Nahoru | #9
co vyrobit nějakej easy absorpční tlumič? (trubka, uvnitř díratá trubka a kolem vata). jestli je tam místo, tak ho přidat za stávající, nebo to nějak zakomponovat dohromady.
taky docela pomáhá mít na výstupu z výfuku ne jednu větší trubičku, ale víc menších...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) potřebuju ztišit minicross
19.4.2014 v 15:27 | Nahoru | #10
callowsick> pochybuju, že absorpční tlumič typu - dve trubky v sobě, tak vnitřní má v sobě díry a kolem tlumicí vata, vůbec něco ztlumí - takhle se dělají laďáky...jestli má ten výfuk ztlumit zvuk pořádně, musí mít v sobě přepážky...
Něž něco bastlit doma a ještě to odlaďvat, je podle mě nejlepší sehnat výfuk z nějakého 50tkového 4T skůtru, předpokládám, že ten čínský minicross je taky 50tka..
19.4.2014 v 17:42 | Nahoru | #11
smrad se dá řešit kvalitnějším olejem a ten výfuk jak psal callowsick. Známej koupil mladýmu čtyřkolku a měl ten samej problém.Tak jsem koncovej tlumič rozebral a vono v něm není vůbec nic,takže se ten randál spíše násobí.Tak jsem vzal starej tatrováckej filtr vzduchu kterej má obvod z děrovanýho plechu.Ten jsem ustřihl dle délky "tlumiče",namotal na trubku a bodl COčkem.(neměl jsem po ruce děrovanou trubku).Tu jsem pak vložil do tlumiče a okolo nažduchal(nikoliv narval) ocelovou vlnu hrubost 2.Vše dal dohromady a fakt to pomohlo.Teď je hlučnější vzduchovej filtr jak výfuk.
19.4.2014 v 19:35 | Nahoru | #12
Koupil bych vzduchovku
21.4.2014 v 12:50 | Nahoru | #13
[quote=2stroke]callowsick> pochybuju, že absorpční tlumič typu - dve trubky v sobě, tak vnitřní má v sobě díry a kolem tlumicí vata, vůbec něco ztlumí - takhle se dělají laďáky...jestli má ten výfuk ztlumit zvuk pořádně, musí mít v sobě přepážky...
Ona tam hraje roli i dýlka vejfuku. když by šel absorpční tlumič ještě za standartní,bylo by to znát dost. Samozřejmě roli hraje velikost dírek v trubce a i to jestli je rovná,nebo se ke konci zužuje. Jde jen o to dát plynům šanci rozpínat se už při cestě tlumičem a z pohledu zvuku rozbít souvislej proud plynů.
btw - na stejným principu pracují i tlumiče na zbraně a byl jsem svědkem podstatnýho utlumení rány výstřelu našroubováním upraveného obyčejného olejového filtru na auto na hlaveň malorážky (čekal jsem asi nejvíc ze všeho, že se to roztrhne, ale kutil měl kliku )
21.4.2014 v 17:54 | Nahoru | #14
dnes na návštěvě taky jeden malej řádil. je to nepříjemný zvuk. dal bych na to výfuk z babety.
21.4.2014 v 18:00 | Nahoru | #15
na rychlo jsem to vyfotil mobilem, i s olejem
tak co myslíte?
a olej myslím že je OK, jinak co se týče smradu, tak ten řešit nehodlám, to byste měli vidět co je za smrad u nás v baráku, když sousedka vaří v zimě nějakej pajšl psovi a větrá do chodby...
21.4.2014 v 18:12 | Nahoru | #16
tak že čínský 2T, co se startuje jak motorová pila? zkusil bych výfuk z babety, nebo výfuk ze Skůtra. Výfuk z babety mám jeden navíc....
21.4.2014 v 18:18 | Nahoru | #17
jo jo, čínskej 2T, po každé jízdě to chce dotáhnout všechny šrouby a srovnat vidle.
taky je hrozný, jak se při jízdě těma vibracema sám šteluje šroub od volnoběhu
