Téma: nejde nastartovat
17.4.2014 v 20:06
AHOJ
mam derby sendu 125.Dnes jsem se jel projet normalně jsem nastartoval a jel po chcíli slyším že běží starter ale ten při nastartování se zapnu a vypnul začalo to běžet z ničeho nic. A nešlo to vypnout tak jsem sundal sedlo a odpojil baterku při připojení zpět se starter zase rozběhl tak jsem jí dotlačil domu sundal blasty sundal rele startování vočistil kontakty a znova nandal a nic světla blinkry atd. normalně funguje rele cvaka ale starter se ani nehne vube se netočí ani naznak zkoušel jsem na ně poklepat a nic. co by mohlo byt špatně všem díky
nejde nastartovat
17.4.2014 v 20:24 | Nahoru | #1
jako první odešla volnoběžka. starter bych vyndal a zkusil jeho funkci
nejde nastartovat
17.4.2014 v 20:38 | Nahoru | #2
ono to dělalo už před tím ale vždy stačilo pouchnot do relátka a fungovalo dal
nejde nastartovat
17.4.2014 v 20:47 | Nahoru | #3
tak skus relé obejít.. propoj ty silný kabely na start relátku napřímo a uvidíš...když se starter rozběhne je relé pryč
nejde nastartovat
17.4.2014 v 21:13 | Nahoru | #4
ok zkusím to ale nevím který s kterým jsou tam čtyři.
nejde nastartovat
17.4.2014 v 22:51 | Nahoru | #5
ten od baterky a ten ke starteru ...ty silné
nejde nastartovat
18.4.2014 v 08:08 | Nahoru | #6
ok dík zkusím to a napíši
nejde nastartovat
18.4.2014 v 09:36 | Nahoru | #7
Tak jsem to propojil zhruba na 1vteřinu měděním drátel a starter se otočil motor naběhl takže to bude tím relátkem. Problém je že nevím jaký koupit (za chvíli hodím foto) většinou vše kupuji z ešobu moto mike.cz mam to blízko a majíto do druhého dne. díky
nejde nastartovat
18.4.2014 v 09:47 | Nahoru | #8
nejde nastartovat
18.4.2014 v 09:53 | Nahoru | #9
nejde nastartovat
18.4.2014 v 16:16 | Nahoru | #10
tohle mi nepřijde jako startovací relé . měli by tam být očka od baterky a starteru ..toto vypadá jako od světel
nejde nastartovat
18.4.2014 v 19:40 | Nahoru | #11
ne jeden drat vede od baterky a druhy ke starteru pak tam jsou dva slabe a to tedka nevím a když jsem ho vyndal tak světla svítily. a když mačkám te čudl na řídítkách tak nic musím propojit ty dva draty aby se točil starter. a do rele u odkazu ma taky čtyři vívody i stejně očíslované ale jinak seřazene ale to snad nevadí nee?
nejde nastartovat
18.4.2014 v 19:59 | Nahoru | #12
případně jake by jsi doporučil z toho moto mike?
nejde nastartovat
19.4.2014 v 14:55 | Nahoru | #13
Na elektriku jsem slabsi,ale jestli žes to relé vyndal správný...vypadá to na standartni spinací relátko.
Pak mě ještě napdá a to opět teoreticky...jestli je to stříkačka,tak by to mohlo bejt relé na pumpu...
Naposledy editováno 19.04.2014 15:03:18
nejde nastartovat
19.4.2014 v 19:05 | Nahoru | #14
na tom relátku bude napsano výrobce a číslo...potom google
Spotřeba u 125 2t vs 4t Derbi Senda 125 R, Yamaha DT 125 X, Blata 125 Motard... Snasy_222 15 30.4.2021 v 09:17 mito7
Moto od 16 Derbi Senda 125 R, Yamaha WR 125R Term1 5 11.7.2019 v 08:27 Mucha____
Derbi Senda 125 R pneu Derbi Senda 125 R Domitik 4 7.4.2016 v 09:55 dope42
Derbi senda Derbi Senda 125 R YZ_85 4 9.3.2015 v 14:54 callowsick
Odvzdušnění přední brzdy Derbi Senda 125 R Tobiáš. 13 19.1.2015 v 18:30 Tobiáš.
