Téma: Zase praskl chladič
17.3.2014 v 17:37
Čau, praskl mě chladič potom co sem ho konečně zalepil, ale na jiném místě.Takže je něco špatně.Ti co to měly předemnou zaslepily jednu hadičku přikládám foto.Nevíte o co se jedná co to splnuje za funkci, jak to má správně fungovat??Já si myslím že je to odvzdusnovac ale je to jenom muj tip.Vede do toho hadice z chladice stoho jsou dvě přípojky na hadicky jedna z toho je zaslepena, druha tam neni vubec, a přesto to pokracuje do motoru.
Zase praskl chladič
17.3.2014 v 18:00 | Nahoru | #1
hlavně žes napsal druh motorky
Zase praskl chladič
17.3.2014 v 18:11 | Nahoru | #2
Třeba to není motorka... možná letadlo nebo ponorka...
Zase praskl chladič
17.3.2014 v 18:12 | Nahoru | #3
Asi ktm
Zase praskl chladič
17.3.2014 v 18:13 | Nahoru | #4
Jak jsi to lepil? Bud spatne nebo ten tlak v chladici soustave je vetsi nez by mel byt. V tom pripade treba tesneni pod hlavou. Co to je za motorku?
Zase praskl chladič
17.3.2014 v 18:19 | Nahoru | #5
v profilu ma pitbika rám by tomu odpovidal
Zase praskl chladič
17.3.2014 v 18:36 | Nahoru | #6
Tak hlavně když ti nepraskla guma
Zase praskl chladič
17.3.2014 v 18:37 | Nahoru | #7
omlouvám se xmotos xb 33c 250.Je velký tlak v chladící soustavě prostě to je jasné.Ale zajímá mě jakou funkci splnuje to co je na fotkách.Zjistil jsem že je to termostat, ale k čemu jsou ty dva vývody????Funguje to jako odvzusnení???Myslím si že je v chladící soustavě moc vzduchu a proto se to zahřeje tak že chladič praskne.A předlakové víčko to prostě nepustí protože je to čína.De to fakt stuha si myslím na to že to má pouštět od 0.8 baru.
1 reakcí na tento příspěvek Zase praskl chladič
17.3.2014 v 18:48 | Nahoru | #8
V soustave je moc vzduchu kdyz mas prdly tesneni pod hlavou.
Takze asi tak, jinak kdyz tak na ten stav s tema stahovackama a zahdanima hadicema koukam, sehnal bych nejakej servisni manual nebo 2 motorku na rozebrani.
Myslim ze ted si muzes zopakovat to heslo za malo penez .....
(reakce na) Zase praskl chladič
17.3.2014 v 18:54 | Nahoru | #9
gugo> J dobře díky jsi moc hodný.Ale jen tak pro zajímavost mě zajímá proč ta zahradní hadice je ucpaná šroubem?jakou funkci ty dva výstupy mají???
Zase praskl chladič
17.3.2014 v 22:37 | Nahoru | #10
A není to náhodou nějaký čidlo? Podle mě je to na teploměr..... Je tam nahoře nějaká díra? A co to zkusit povolit?
Zase praskl chladič
17.3.2014 v 22:38 | Nahoru | #11
Jestli myslíš ten "šroub" na fotce, tak to je čidlo teploty, to černý v čem je to zašroubovaný bude komora termostatu, takže hadice chycená bílýma stahovačkama může být odvzdušnovací, když je ucpaná bude to vařit, měla by vést do chladiče nebo do expanzky..
Zase praskl chladič
18.3.2014 v 05:50 | Nahoru | #12
kdyz jsem oddelal tu hadicku co je pridelana stahovackama a ucpana sroubem tak kdyz fouknu do hadice co vede s chladice pres ten termostat do motoru tak to tama profukuje.Takze musi byt nekde zapojena nebo je neco spatne proto byla zaslepena.
Zase praskl chladič
18.3.2014 v 08:02 | Nahoru | #13
kde je voda, tam je problém sorráč, nějak dobře sem se vyspal
Zase praskl chladič
18.3.2014 v 12:30 | Nahoru | #14
v tomhle je lepší vzducháč...stačí mazat a nezavaří se(pokud nestojíš půl hodiny na místě ale to si radši zdechnu aby mi to nemasírovalo prdel pořád)
