Téma: Drží vysoké otáčky
zdravim, mam dotaz k varanovy 125, kdyz nastartuju drzi za studena otáčky v normálu, jak se ohřeje vystoupá volnoběh na 3tis , kde se to dá nastavit? díky za jakekoliv info....
Drží vysoké otáčky
6.3.2014 v 14:15 | Nahoru | #1
ze by sroubem pro volnobezne otacky ? RFM
Najdes ho u karburatoru a bude jedinej kterej je udelanej tak ze se da sroubovar prstama.
Edit: nebo se zastav v podvecer v Sestajovicich vem si s sebou 300 Kc za odpoved a ja ukazu how to.
Naposledy editováno 06.03.2014 14:16:47
Drží vysoké otáčky
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2014 v 14:19 | Nahoru | #2
Nebo se stav u mě a ukážu ti to klidně zadarmo.
Drží vysoké otáčky
6.3.2014 v 14:56 | Nahoru | #3
Děkuji, šlo mi o to kde ho najdu, musím neco sundavat?
Drží vysoké otáčky
6.3.2014 v 15:12 | Nahoru | #4
Varadero ani jeho karburátor neznam podrobně, takže to nemůžu takhle říct. Sundavat se skoro určitě nic nemusí. Běžně to je vylezlej šroub, se kterym se dá točit i rukou. Pochybuju, že v manuálu by to nebylo.
Drží vysoké otáčky
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2014 v 16:02 | Nahoru | #5
Nehledej v tom žádnou složitost pod sytičem je černé kolečko když budeš točit dopředu tak volnoběh přidáš a když dozadu (směr hodiných ručiček) tak ubereš a ještě optimální volnoběh podle manuálu je za tepla 1400-1500.. mám po dlouhý jízdě v teple když zastavim 2000.. kolem 1500 to bere proud z baterky místo aby to dobíjelo přidám fotku kdyby si to nepochopil
e: špatná barva
Naposledy editováno 06.03.2014 16:03:36
Drží vysoké otáčky
7.3.2014 v 07:36 | Nahoru | #6
už sem to našel, super, moc dík
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 8 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
