Téma: Přibržďuje přední brzda
22.2.2014 v 19:22
Nazdar,
před týdnem jsem si pořídil MZtu. No s motorkou jsem spokojený, akorát tam je pár much který musím odladit. Začnu tím co je nejaktuálnější - přední brzda.
Když zvednu přední kolo a roztočím ho, skoro hned se zastaví. Odpor tam sice zas tak extra velký není, ale nějaký to deci na spotřebě to udělá. Jinak s motorkou mám nalítáno 700 km (zatím), a na kotouči se mi objevil jakýsi černý mazut. Není to po celé ploše mezikruží, jen takový proužek po obvodu s šírkou asi 20mm. Jinak ještě doplním, je tam pumpa brzdy z třiapůlky jawy.
Vidím to tak, že zítra zkontroluju jak chodí pístky a jaký je stav brzdovky, ale s touto brzdou ani pumpou nemám zatím žádné zkušenosti, tak pište co bych mohl posrat, ať se to nestane
Dík za pomoc.
E: Ještě doplním, když začnu brzdit co to jde, roztřepou se vidle směrem vpřed a vzad. Třeba to pomůže identifikaci problému.
Naposledy editováno 22.02.2014 19:44:22
22.2.2014 v 20:20 | Nahoru | #1
vyndat pístky očistit, Kdyztak vyměnit těsnění a hotovo, hlavně nijak nepoškrábat povrch pístků.
22.2.2014 v 20:24 | Nahoru | #2
..a ty vidle bych tipoval na ložiska v krku. Možná bude stacit pouze dotáhnout krk.
a taky Muzes mít zvlněný kotouče.
23.2.2014 v 06:22 | Nahoru | #3
samo ze brzdovku dat novou,stoji snad 100kc,pekne odvzdusnit a trada,jinak to co psal Waca
23.2.2014 v 09:43 | Nahoru | #4
Pokud by bylo vadné( nebo volné) ložisko v krku řízení, tak ti to lupne jen jednou na začátku brždění a pak znova až při dalším brždění, ale pokud ti to během brždění vibruje, tak máš koplý kotouč. Čím rychleji jedeš, tím mají vibrace vyšší frekvenci a je to cítit hlavně při středně silném brždění. Když za to zarveš pořádně už to nebude tak markantní v těch rychlostech, co se MZ pohybuje.
Zjistit si toleranci, která je daná od výrobce na kotouč do stran. Ale tipuju, že to nebude více než nějakou desetinku mm. Když si hodíš motorku na centrální stojan a někdo ti ji zatíží na zadní kolo, tak stačí k vidlici přiložit posuvné měřidlo, nebo i blbý plochý šroubovák a hned uvidíš při pomalém točení, zda ti ten kotouč uhýbá a alespoň orientačně, jestli je to více než 1mm.
Jo a jestli se nepletu, tak MZ měla plovoucí třmen jako Jawa 639. Takže to zkontroluj a jestli je plovoucí, tak rozeber to uložení třmenu na vidlici a pořádně ho vyčisti, zkontroluj těsnění na tom uložení a ty čepy promazej mazivem s vysokou tepelnou odolností a i toto ti bude trošku eliminovat ty vibrace při brždění, protože ten třmen bude lépe kopírovat pevně uložený kotouč.
Nová brzdovka je samozřejmostí.
2.3.2014 v 09:31 | Nahoru | #5
Černý šlem je na kotouči téměř vždy, pokud každý den nečistíš kotouč odmašťovačem (což se jednou za čas vyplatí). Když budeš rozebírat třmen a nebudeš měnit destičky, dej si hlavně pozor, aby jsi je neprohodil (kvůli sjetí). Na MZ se mi taky přibržďoval kotouč, rozebral jsem třmen, vyčistil, zkontroloval jestli oba pístky chodí (jeden jsem musel vyměnit), nalil novou brzdovku, odvzdušnil a kolo se točí .
Naposledy editováno 02.03.2014 09:32:35
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
