Téma: Výměna válce za větší?
14.2.2014 v 16:40
čau,chtěl bych poprosit o radu, mám skůtra (čínu) YUKI 50 2t a jelikož je tam válec 50ccm, tak jsem uvažoval o zvýšení výkonu.Chtěl jsem udělat úpravu na 70ccm,ale musí se tam vyměnit moc věcí (klikovka karbec atd..) A napadlo mně že bych tam mohl dát válec 60ccm,ale pod podmínkou že tam nebudu muset nic měnit akorát možná větší tryska prostě né moc nic nákladnýho. A tím bych se chtěl zeptat jestli ORIGINÁL klikovka a popřípadě karburátor by mohli zůstat na 60ccm válec? díky za rady...:)
Naposledy editováno 14.02.2014 16:42:52
1 reakcí na tento příspěvek Výměna válce za větší?
14.2.2014 v 16:49 | Nahoru | #1
o kolik koní ti zvýší výkon tato úprava, nejsou to zbytečně vyhozený peníze?
14.2.2014 v 16:51 | Nahoru | #2
14.2.2014 v 16:52 | Nahoru | #3
To je už lepší ladit toho fichtla
14.2.2014 v 16:57 | Nahoru | #4
to je paradoxem, jak se lidi snažej vymáčknout nevjvíc z tam kde to sotva jde. Daleko líp by se to dělalo na většim objemu, ale tam už pak nemáš zas zapotřebí
(reakce na) Výměna válce za větší?
14.2.2014 v 16:58 | Nahoru | #5
JardelT> máš pravdu,určitě bych nad tím ještě přemýšlel než bych to koupil.Mám to do města a sem tam mimo město a většinou jezdím ve dvou.Tak kdyby se tam něco o dost změnilo ve výkonu což asi moc ne,tak možná bych uvažoval o koupi toho válce,ale zajímalo by mě hlavně jestli u té 60 by se muselo něco měnit.
14.2.2014 v 17:00 | Nahoru | #6
Nejsem odbornik a nikdy jsem takovou upravu nedelal, ale dle selskeho rozumu se domnivam, ze to lepe nepojede pokud nechas puvodni kliku, protoze podstatne snizis kompresi. Navic mi to prijde zbytecne, protoze i kdyby se ti povedlo vyrazne zvysit vykon tak, aby to melo smysl tak nastanou problemy s nedostacujicima brzdama, variatorem, prevodovkou a celkove koncepce stroje nebude odpovidat vykonu. Kamarad takhle prekopal Kymco 50 (uprav bylo mraky) z puvodnich 45 km/h na nejakych 125 km/h a vysledek byl vrazednej stoj, ktery se nedal ovladat. Ale jak rikam je to jen domenka snad prijde nekdo povolanejsi a potvrdi/ vyvrati mou teorii
14.2.2014 v 17:03 | Nahoru | #7
Mlsoun13> Nechci z toho mačkat maximálku ale je to jakoby mrtvy.I když je to 50tka.A když na tom jedu sám nebo ve dvou tak rozdíl je fakt minimální chtěl bych to prostě nák kdyby to bylo živější...
14.2.2014 v 17:10 | Nahoru | #8
a mas odstraneny vsechny restrikce?
14.2.2014 v 17:11 | Nahoru | #9
mm-art-airbrush> nick je stary a kdyby šlo změnit už bych to udělal :)
14.2.2014 v 17:14 | Nahoru | #10
danycb> jo s rychlostí nemám vůbec problém jede to cca 60km/h možná co víc bych chtěl od 50tky ale fakt je to líny když sednu na nákou podobnou čínu jede uplně jinak a hmotnost motocyklu je uplně stejná a vše originál
14.2.2014 v 18:01 | Nahoru | #11
Kup si za 1500 kc motor do minibajka a zkus si snim laborovat, vyjde te to levneji a pak zjistis ze to stejne nema zadnou cenu na 50 ccm pridavat 10 ccm.
Ano taky jsem mel simsona, taky jsem chtel aby jezdil vic, resili jsme to ruzne, od kapani vody na vzduchovej filtr, a po pokusy o amaterske turbo, vsechno je to nahovno.
14.2.2014 v 18:34 | Nahoru | #12
Ta klika by to snad měla vydržet ale jen ten 60ccm víc bych se bál, přece je to čína třeba simson to snesl ale nevím jak toto.No a tu trysku určitě a prý i výfuk by měl být jiný.Když to necháš původní tak potřebuješ jiné válečky a řemen trochu to bude rychlejší
Naposledy editováno 14.02.2014 18:51:11
14.2.2014 v 18:56 | Nahoru | #13
Tak všechno jde, když se chce, ale zadarmo to zrovna nebude...větší válec použít můžeš, ale musíš ten větší objem taky nakrmit - karburátor s větším difuzorem...lepší klapky (pokud to ted saje přes klapky)...lepší výfuk...a samozřejmě to umět celé i odladit...pak už jen pořešit trochu variátor...shrnuto a podtrženo, málo muziky za hodně peněz - je to dobré tak pro nadšence (jako jsem třeba já ) ...normální člověk si raději koupí dvácu...za chvíli máš šestnáct, tak si dodělej řidičák a kup raději něco silnějšího...
14.2.2014 v 18:58 | Nahoru | #14
Ladzi> na to tunění 2T 50tek je nejlepší motor MInarelli AM6...všude se na to prodává hromada komerčních kitu, stačí to jenom poskládat...
14.2.2014 v 19:19 | Nahoru | #15
2stroke> jo to věřím, můj synovec to dělá, jinak možná by bylo lepší kdyby počkal do těch šestnácti jak píšeš a koupil něco silnějšího
15.2.2014 v 12:39 | Nahoru | #16
hele taky jsem si hrál z 2T scootrem dal jsem tam litinovej válec 70 karburátor jse jen přetryskoval klikovkujsem nechal za 500 repásnout a taky se musí naladit vário jina scooter jede znatelně líp cca oko 90 mnohem líp táhne do kopce ale už je tam po nějakých 5000 další válec neprozřetelně jsem ušetřil na ložisku a to se vysypalo
15.2.2014 v 12:52 | Nahoru | #17
2stroke> No máte asi všichni pravdu asi ho tak nechám,jak je.Možná ve variátoru vyměnim válečky atd...Určitě se to vyplatí silnější od těch 16 jak píšeš,ale zase přemýšlím nad jakou 125tkou hrozně dlouho se mi líbí yamaha YZF-r125 o výkon nebo spíš rychlost mi tak nejde jak o ten vzhled toužím po náké motorce ktera vypadá jak ta yzf a né jak stary cbrko..
15.2.2014 v 13:21 | Nahoru | #18
Jo, válec vyměň Já jsem na původní karbec, výfuk, airbox a původní kliku, která měla najeto 15 000 dal 77cc válec, ložisko na klice se mi rozsypalo až po 8 000km, pak jsem dal ten válec dal na jinej motor, koupil jsem laděnej výfuk, najednou mi to točilo 14 000 a najezdil jsem další 3000km, než jsem to zadřel :) Pak jsem odkroutil cca 1000km na stejným motoru, 70cc válec, než jsem kvůli špatné svíčce propálil píst
Jako možná to takhle zní blbě, ale na dvoutakta jsou ty km celkem velký hodnoty a asi bych do toho šel znova, mít padesátku
