Vedou od zadních stupaček nahoru pod spolujezdce.
Je to kvůli rámu, nějak praská nebo pruží?
Díky.
Edit: Níže v diskuzi zjištěno, že správná odpověď je:
Jsou to vzpěry, které podpírají podsedlovku, která při větším zatížení asi může praskat.
Neboli dát si na to pozor.
Naposledy editováno 06.11.2013 21:56:46
2 reakcí na tento příspěvek Vzpěry na zadku TDM 900
Dr.fík píše: Na fóru TDM je o tom zmínka a podpora pro brašny to není. Jsou to opravdu výztuhy. Dávají se tam kvůli bočním kufrům, protože když se kufry hodně nakládají, může prasknout podsedlovka. Tady se to řeší
Díky, takže správná odpověď je:
1 reakcí na tento příspěvek Vzpěry na zadku TDM 900
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vzpěry na zadku TDM 900
bulldogbiker píše: podsedlovka prasknou nemůže!! není Italská!!
Fakt jsou ty vzpěry vidět na dost TDM 900.
Zřejmě je to háklivější na přetížení a stalo se to třeba jen párkrát.
Ale zřejmě proto to tam tak nějak preventivně montují.
Já trochu laškuji s myšlenkou, že bych svoji FZ6N vyměnil za TDM 900.
FZ6N se mi líbí a TDM je designově podobná.
Líbil by se mi větší krouťák a o něco pohodlnější styl a komfort.
TDM má hodně blíž k silnici než k polňačce, žádné cenduro.
Ale zvažuji malou změnu.
Aby to bylo pohodlnější.
I pro batoh.
Ale aby to zůstalo dost sportovně-cestovní.
Větší krouťák taky není na škodu.
Ale má nižší výkon.
Nechci jít do slabšího.
Jak je na tom TDM proti FZ přesně nevím.
Teoreticky tedy vím, ale prakticky nemám vyzkoušeno.
VladaM píše: Mne FZ6 baví.
I pro batoh.
Ale má nižší výkon.
se svez a uvidíš Přešel jsem z FZS600 (98) ten motor ve spodu je lepší jak FZ6.
Zatím si na TDM nestěžuji, ale první jízda moc nenadchla (to bude asi tím, že jsem jezdil i na ZRX1100 poctivé "železo"
PS: omlouvám se, že toto není k tématu
Naposledy editováno 08.11.2013 17:39:51
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 | Sidonius78 | 25 | 2.6.2024 v 10:37 combust |
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 | Milanbohy | 7 | 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas |
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 | Valpen | 9 | 30.1.2024 v 18:44 rtin |
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 | Valpen | 7 | 29.12.2023 v 20:06 StB |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
