1 reakcí na tento příspěvek Nad sedm tisíc otáček se začne dusit
Ale v hadičkách to asi nebude, to by se to neprojevovalo jen při 7000 ot/min... Spíš bych to viděl na nějakou netěsnost, že saje falešnej vzduch mezi airboxem a karburátorem. poškozenou nebo skříplou membránu, přicpanou trysku... A nebo jak bylo řečeno, znovu rozebrat a dát všude nový o-kroužky - vyjde to na 20Kč, jen je musíš sehnat (já je objednával v dimensor.cz )
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nad sedm tisíc otáček se začne dusit
Furt tady řešíte že tam teče málo benzínu...ale cituji "jak vytáhnu vzducháč jde normálně vytočit"...takže co tam asi chybí ????
No podle mě vzduch....
Mám podobnou zkušenost,zaviněnou vlastní blbostí....
Dal jsem si pod sedlo vestu v igelitce..,jak jsem jel normálně 5-6 tisíc tak v pohodě jak jsem tomu dal ceres tak už se dusila, protože si vždycky při výkonu nasála tu igelitku do airboxu...
Takže podle mě hledej problém spíše s dodávkou vzduchu ke karburátorům
Naposledy editováno 31.05.2013 09:24:44
ronass píše: Mára153> karbec uz byl rozebrany trikrat,vystrikany sprejem atd. o krouzky jsou tam taky nove, membrany jsou ok,nepopraskane ani skriple.
A šoupátka choděj v pohodě až nahoru?
Jestli jo, tak mě nic nenapadá...
Ještě snad - ventilové vůle jsou seřízené?
Stejně neuvěřitelne...každa pičovina a jak se to na těch strojich pozná...
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 3 | Dnes v 17:21 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
