Informácie z YouTube
Moja babetta po 300km ako som ju kúpil sa ustavične začala dusiť
-Vyčistil som výfuk
-Vyčistil som karburátor,bolo zlé tesnenie tak som ho vymenil
-Nastavil predstih
-Vymenil sviečku
- Vymenil induční káblik+fajka
- A snad to najdôležitejšie,vymenil guferá s jednej aj druhej strany
úprimne už prestávam veriť že sa niekedy rozíde tak ako by mala
Po vymenení tesnenia na kerburátory to konešne išlo,ale po cca 1.5km znova,domov ma čakala cesta s šlapaním,po cca 500 metroch
keď sa trochu ochladila išla zase,pred domom to isté...
Naposledy editováno 25.05.2013 17:31:36
1 reakcí na tento příspěvek Babetta nejde ako má+video
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta nejde ako má+video
NSR-DAWE píše: Zkus nastavit volnoběh na šroubku mě dělala to když sem zastavil nebo přibrzdil.
ibaže mne nie len skapína,mňe sa nechce vytočiť do otáčok,po celí čas čo som natáčal to video som tomu držal plný a ona sama od seba chytila "druhý dych" a následne zdochla,pri jazde vynechávaChrolux píše: ibaže mne nie len skapína,mňe sa nechce vytočiť do otáčok,po celí čas čo som natáčal to video som tomu držal plný a ona sama od seba chytila "druhý dych" a následne zdochla,pri jazde vynecháva
Taky my dělala to že chytla tak sem přidal půl nebo plnej plyn a chcípla bez toho abych ubral plyn. Zkus šroub volnoběhu a šroub bohatosti směsi musís chivily zkoušet až najdes to spravné misto. U mě to tak bylo.1 reakcí na tento příspěvek Babetta nejde ako má+video
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta nejde ako má+video
DRN. píše: nadrz kohout taky čistý?
áno je1 reakcí na tento příspěvek Babetta nejde ako má+video
Haggar> Trysky sú pôvodné
kokoška.> Skusím ešte pozrieť filter a ventil v nádrži a keď to nebude ono,skusím aj ten...
Ďakujem za tipi chlapi,možno bude opäť jazdiť
Jestliže ano, tak bych neřešil nové trysky a podobně, ale zaměřil se na obyčejnou údržbu. Čistý karburátor se správně nastavenou hladinou, seštelovaným volnoběhem a bohatostí, čistý výfuk ale také sání! Nikde jsem se nedočetl, že by jsi čistil filtr sání. Je fakt, že ten se jen tak neucpe, ale stát se to může (pavučiny a podobně).
Pak bych se koukl na již několikrát zmiňovaný tyristor (JTZ). Ideální stav je vyzkoušet z funkční babetty - je to otázka dvou minut.
Gufera jsi říkáš měnil, dobrá, ale jsou správně zalisovaná, rovně a tak hluboko jak předepisuje výrobce? Mázl jsi břity gufera před montáží troškou oleje aby se břity při montáži nepoškodily?
Jestliže ne, tak to může být cokoliv přes trysky (mohou být napadené kutilem domácím) až po "tunning" válce a podobné pastičky.
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | Včera v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 | Krtekslopatku | 5 | 12.5.2024 v 06:28 krokoš |
