Téma: Problém s pitbikem - jsem v koncích
12.5.2013 v 16:57
Nazdar motorkáři ! Mám problém s pitem. Kamarád ho koupil za 1000 korun s tím že je seklá nakopávačka, ale že před zimou skvěle jezdil. Dovezl mi ho na opravu. Motor jsem rozpůlil, nakopávačku opravil (špatně složený segment) a při půlení motoru jsem musel dát dolů rozvoďák. No když jsem to složil, a chtěl jsem se projet, tak motor nešel natočit. Byla mi divná celkem malá komprese. První co mě napadlo, že jsem špatně složil ventily. Takže jsem to prvně nastavil tak jak to má být (píst do HU a ventily do střihu), ale stále nulová komprese. odpojil jsem tedy rozvoďák, nastavil oba ventily zavřený a zkoušel točit motorem. Stále nulová komprese. Vůbec nevím co s tím, protože ve válci nejsou žádné rýhy, těsnění pod hlavou je vpohodě a celkově motor by měl být v dobrém stavu. Ještě doplním, že pokud ji delší dobu roztlačuji, tak při nízkých otáčkách občas střelí do výfuku. V případě že se to nevyřeší přes fórum, je zde někdy ochotný kdo by dojel ke mě domů (Ochoz u Brna - 10km na východ od Brna) a koukl se se mnou na to? cestovní náklady proplatím (jenom ale okolí Brna prosím, jsem student a ne milionář ). Díky za všechny konstruktivní odpovědi.
12.5.2013 v 17:03 | Nahoru | #1
Jo a je tam motor "licence honda monkey 125ccm" - tj. nic neobvyklýho.
12.5.2013 v 17:34 | Nahoru | #2
KO krouzky nebo ventily
12.5.2013 v 17:40 | Nahoru | #3
Bud nedovre ventil nebo je to o zub preskoceny jinak nic jineho tam neni.Mrkni na to znovu a dej vedet
Naposledy editováno 12.05.2013 17:41:07
12.5.2013 v 17:43 | Nahoru | #4
Nepodfukuje ti sviečku? , alebo sa mrkni na piestne krúžky , guferá poprípade a tesnenia...
12.5.2013 v 18:26 | Nahoru | #5
Nejsou pootevrene ventily?
e: spatne udelane ventilove vule.
Naposledy editováno 12.05.2013 18:26:52
12.5.2013 v 18:34 | Nahoru | #6
No ta motorka před půl rokem normálně jezdila, pak se sekla startpáka a nikdo na ní nejezdil. Za tu dobu se s ventilama nic stát nemohlo. Každopádně na to mrknu, rozdělával jsem celý motor a možná jsem do ventilů nějak drbl. Kompresi před tím než jsem to rozdělal jsem nezkoušel.
12.5.2013 v 18:53 | Nahoru | #7
Tak jsem na to mrkl a mám ten nejhorší možnej scénář - hlava v prdeli. Nedovírá výfukovej ventil. Nemáte někdo doma hlavu od tohoto motoru navíc? Nechápu jak se tohle mohlo stát za půlrok. Asi prodejce pěkně kecal a chtěl se zbavit střepu ... Ještě že to není moje
Naposledy editováno 12.05.2013 18:59:43
12.5.2013 v 20:19 | Nahoru | #8
Nebo když jsi to skládal ,jsi špatně nastavil rozvody a píst ti narazil do ventilu,ohnul ho a on teď nedovírá.Tím jak jsi to zkoušel roztlačit bych se tomu ani nedivil.Po rozvodech se musí motor protočit klíčem na volno bez svíčky a nesmí ti nic váznout,nebo narazit.
12.5.2013 v 20:23 | Nahoru | #9
Oj jaky ventil máš ohlej možná ho budu mít novej
12.5.2013 v 20:24 | Nahoru | #10
hele pokud neseženeš tak tady něco maj
http://judass-pitbik.../hlava-motoru-125ccm
12.5.2013 v 20:24 | Nahoru | #11
jo už to čtu asik ho budu mít
12.5.2013 v 21:05 | Nahoru | #12
Dodo, co bys za něj chtěl? byl bych moc vděčnej. Vítězslav: neboj, nejsem hloupej abych něco dělal neopatrně. Už jsem si svoje zničil, tak vím jak se k věcem chovat :)
12.5.2013 v 21:19 | Nahoru | #13
Můžeš mi poslat rozměry dík at sem si jistej
13.5.2013 v 00:06 | Nahoru | #14
Pokud máš ohlej ventil, nestačilo by dát novej ventil, vodítko, gufero a zabrousit ho?
Snad by se tam nic jinýho poškodit nemohlo.
13.5.2013 v 00:09 | Nahoru | #15
Honda licence k motorům nikdy nedávala. Není to licence,je to kopie. Prostě čína. Hoď to ze skály a kup si motorku.
Naposledy editováno 13.05.2013 00:10:07
13.5.2013 v 00:14 | Nahoru | #16
Prackarr: to není moje motorka. Asi sis to nečetl pořádně. Kamarád to koupil lacino ať mu to opravím. Já už jsem měl čínských motorek dost. Dodo: zejtra ti je pošlu. Jinak beru to do školy na dílny, tam to rozeberu a podívám se co s tím jde nebo nejde udělat. Možná si ten ventil i vyrobím, vybavení na to ve škole je.
