zajeď do pneuservisu,ať to vyzujou,očistí ráfek a patku pneumatiky,případně máznou takovým těsnícím gelem -obout,vyvážit a hotovo
Míru zdar
Mám dotaz na zkušené trialáky: Utíká mě tlak,zadní kolo. Myslel jsem,že je prostě vpíchlé,ale utíká to přes dva dráty. Povolené,či vyviklané nejsou. V čem je chyba? Vyměnit tu gumu,co je na tymplech? Zdá se dobrá. Nebo to něčím zalepit? Co s tím?
Utíká to přes pouze dva dráty,ne přes všechny. Mají ty matky těch drátů nějaké těsnění?
1 reakcí na tento příspěvek Pneu uniká kolem ráfku (bezdušák)
Buduli píše: Hovajz, zajeď tam kde ti to dělali řekni že ti to unika. Mají na to speciální pastu, kterou si namazou po gumě a po ráfku, měla by být taková černá. Je to na ucpaní různých porů na ráfku a na gumě. Je to jako by rozpuštěná guma. Taková srajda ona jak zatuhne tak se změní v gumu.
Míru zdar
Tak jedna pasta je cement, na cementování povrchu gumy, před nalepením třeba hříbku, a ta se nezažírá ani nerozpouští ale vulkanizuje za studena.
A jestli myslíš ten spray co se prodává na benzínkách tak ten je akorád na dojetí, chudák guma
Jackun píše: No oni to patlali čímsi i minule a stejně, když jsme to dali do vody, tak se dělali bublinky,.. Ale minulá guma držela bez problému, takže bude asi opravdu vada v této gumě. No zkusím to dát zase jinam, ať se na to podívají a jinak teda tu duši.
Oni nezjistili příčinu úniku jiným způsobem než položením do vody? (poslední způsob diagnostiky vpichu gumy) ??? tak tu gumu sundej, projeď ji, jestli v ní nemáš hřebajz, pak ji polož, vem si mýdlovou vodu, a namaž ráfek, pak z druhé strany, a nakonec ventilek. Místo úniku si označ, pak to zkus jak psali kluci pootočit a když nic kup novou, za předpokladu jestli je ráfek v pohodě, což nejspíš bude.
PS: sprej tam nedávej vole a na dušu ani nemysli
Naposledy editováno 29.12.2012 14:07:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu uniká kolem ráfku (bezdušák)
Je to černá masglavá hmota, která se nanese na pneu a na patku ráfku. Poté se obuje pneu a nafouká na provozní tlak. Hmota se vtlačí do pórů a to míst kde kolem patky unikal vzduch a zaschne. Po zaschnutí se chová jako část pneu, prostě guma. => tohle jsem měl namysli
EDIT: tím nanese na pneu, myslím tím že se nanese na místo kde je pneu na patce disku
Naposledy editováno 29.12.2012 17:17:00
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R | Hugomela12273i3jek | 2 | 12.6.2024 v 07:32 Finalex |
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 13 | 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | 1.6.2024 v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | 31.5.2024 v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
