Téma: vlastnoruční oprava
Ahoj, koupil jsem si Yamahu Neos 100 za docela pěkný peníze, ale potřebuje pár oprav. Chci se do toho jako úplnej amatér pustit sám, když se to nepovede, tak to tak drahý nebude :)
Mám tyhle problémy:
1, nefunguje tachometr. Může to být jen lanko, ale taky šnek. Jak poznám, že je to i šnek, at ho nekupuju zbytečně?
2, Když startuju ele. startárem, tak se skoro vůbec netočí. Zní to jako by byla skoro úplně vybitá baterka, ale zkoušel jsem jinou a není. Na nohu chytne na první.
3, Když jen zlehka brzdím přední kotoučovkou, tak to skřípe. Když brzdím prudce, tak nepíská.
Jak poznám, jestli je to kotouč nebo destičky, popř něco jinýho?
Díky za rady pánové, už se to chci naučit aspon trochu opravovat a tohle je dobrej začátek.
Anketa: Opravuješ sám?
Ano
88%
15
Nechávám to celé na servisu
0%
0
Jen to co zvládnu
12%
2
1 reakcí na tento příspěvek vlastnoruční oprava
Skvělá odpověď, děkuji! 13.6.2012 v 23:15 | Nahoru | #1
1. Odpoj bowden od prevodovky sneka a zatoc kolem, a koukej do mista kde je ten bowden pripojenej, bud se tam bude neco tocit nebo ne.
2.zahnojeny kontakty (baterka /starter), spatny uhliky, spatnej komutator, spatnej starter.
Zkontrolovat dotahnout kostru + kabel ke starteru / ev, rele.
3.Jestli si nic jeste neresil, tak se do brzd nehrabej a nech si je nekde udelat, vymena desek zas tak moc nestoji.
vlastnoruční oprava
14.6.2012 v 00:53 | Nahoru | #2
koukni kdyztak i sem
vlakno - neos
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vlastnoruční oprava
14.6.2012 v 06:37 | Nahoru | #3
gugo píše: 13.Jestli si nic jeste neresil, tak se do brzd nehrabej a nech si je nekde udelat, vymena desek zas tak moc nestoji.
Co blbneš výměna desek je ta nejlehčí oprava kterou znám.
14.6.2012 v 06:55 | Nahoru | #4
Ty brzdy bych nechal radši na servis, když nejsi manuálně hodně zručnej tak se do toho nemontuj, motorka musí brzdit pořádně a doma se to nemusí vždycky povíct. Jevim to z vlastní zkušenosti
14.6.2012 v 08:59 | Nahoru | #5
susta. píše: Co blbneš výměna desek je ta nejlehčí oprava kterou znám.
Hmm nerikam ze to je tezke a ze by nekdo nezvladnul podle manualu, ale je treba dodrzet par veci aby to bylo bezpecny. A kdyz ten clovek nic nikdy nedelal, nemyslim ze by bylo vhodne tim zacinat.
vlastnoruční oprava
24.8.2012 v 22:18 | Nahoru | #6
ten starter sundej a rozdělej. zkontroluj ložisko a pravděpodobně bude potřeba vyměnit uhlíky... buďto se nechají sehnat originál (to nevím) a nebo kup libovolné podobné (tady bacha, aby byly do startéru a ne třeba do vrtačky nebo vysavače) a zbrus na požadovanou velikost...v uložení jim nechej vůli, aby při opotřebení mohly "posouvat"... je to práce tak na 20 minut...
Kape olej u Yamaha Neos 50 2T Yamaha Neo's 50 Neonka50 3 13.5.2024 v 07:05 krokoš
skutr nejede Yamaha Neo's 50 krocan04 3 17.9.2021 v 14:39 krocan04
Praskle uchyceni na motoru pro stojan Yamaha Neo's 50 Marut 5 11.5.2018 v 21:04 V_i_c_i
Yamaha neos 50 2T - velikost trysky Yamaha Neo's 50 Jirka82 1 18.8.2014 v 08:59 Mandela
Yamaha neos 50 2T jede max. 50 Yamaha Neo's 50 Jirka82 7 12.9.2012 v 16:36 Jirka82
