chtěl bych s vámi odhadnou, čím mohl být způsoben masivní únik oleje s tímto scénářem:
Jedu na cizím Hornetu, který zřejmě stál celou zimu někde zavřený, po dálnici cca 120 km/h a 50 km od místa startu. Celou cestu do tohoto místa je ručička teploty kapaliny cca v první čtvrtině stupnice. Za krátký časový okamžik opět kouknu na teplotu a ručička se krčí v červeném poli. Tak vypínám motor a ujedu cca 300 m s vyplým motorem k prvnímu výjezdu z dálnice (z kopce), zastavim a vidim celej zadek motorky poblitej od oleje. Kouknu pod motor kde to teče a jediný místo co jsem zahlédl byla jakási hadička co vyúsťuje vzadu pod motorem.
V motoru měrkou oleje už nic nenaměřím a v expanzní nádopce vody také už nic neni (v chladiči nevím - nepodařilo se otevřít).
Jaká je vaše hypotéza ke vzniku této mimořádné události?
Moje, je zatím taková, že se voda někudy procpala do motoru a přepadem pak lítala tato směs oleje a vody ven na zadní kolo a na celý zadek motorky. Typuju přez těsnění hlavy, nebo nějáký gufero. A nebo tam nebyla už od začátku voda a to teplo se oleji nelíbilo a dostal se něják do přepadu sám.
Děkuji za vaše náměty trefné i dětinské
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | OndraWR10 | 1 | 10.3.2024 v 07:36 RTSbike |
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet | milenka | 12 | 16.8.2023 v 08:48 gugo |
Hornet 2001 Rychloměr Honda CB 600S Hornet | DanečekPáreček | 0 | 5.6.2023 v 22:08 DanečekPáreček |
Teče voda z motoru Honda CB 600S Hornet | Kertézs | 4 | 12.11.2022 v 14:38 Kertézs |
Tlumič řízení honda hornet 600 2011 Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | Vosalis | 13 | 2.2.2022 v 10:54 mariano |
