Téma: Jaký vozíte vercajk s sebou
18.8.2011 v 07:21
Zajímolo by mě co s sebou vozit za vercajk na drobné opravy.
Předevčírem mě upadl pllíšek na lanku spojky. Sebou samozřejmě jenom mobil a peněženku. Naštěstí jsem dojel asi 10km ke kamošovi a provizorně opravil. Přemejšlím co by se všechno mohlo hodit a vešlo se do Telete
18.8.2011 v 07:34 | Nahoru | #1
No pokud myslíš vojenskej batoh Tele,tak tam se ti toho vejde.No a jinak budeš muset využít každej volnej prostor,ten vercajk nemusí být naházenej na jednom místě.
18.8.2011 v 07:49 | Nahoru | #2
Gola se sadou oříšků,kleště,stavitelnej klíč kdyby bylo potřeba chytit něco kontra při utahování nebo povolování-takovejhle vercajk podle šroublů a matiček co tam máš.Pak asi lanka,spojková páčka(brzdová je pro sráče a dá se bez ní žít)pojistky,lepení a potom specifickej drobnej materiál na ten tvůj stroj.Ale nevím jak to tam máš s prostorem,ale dá se to roztahat po více místech motorky.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký vozíte vercajk s sebou
18.8.2011 v 09:03 | Nahoru | #3
mam original naradi
(reakce na) Jaký vozíte vercajk s sebou
18.8.2011 v 09:07 | Nahoru | #4
Jindrs píše: mam original naradi
Tak na něj mrkni a řekni mu co tam je,ať nemusí lozit kolem motorky a sepisovat si ozměry šroubů
18.8.2011 v 09:07 | Nahoru | #5
nezmar: taky mam origo naradi(diky yoshboyovi) a jeste vetsinou vozim nakou silnou lepenku (ameriku nebo neco se skelnym vlaknem)
jo a leathermana po kapsach
Naposledy editováno 18.08.2011 09:08:51
18.8.2011 v 09:13 | Nahoru | #6
A ještě náhradní motor kdyby se rafla klika
18.8.2011 v 09:34 | Nahoru | #7
18.8.2011 v 09:35 | Nahoru | #8
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký vozíte vercajk s sebou
18.8.2011 v 09:41 | Nahoru | #9
Malp> nějak tam postrádám svíčák
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký vozíte vercajk s sebou
18.8.2011 v 09:44 | Nahoru | #10
Mad_Cat píše: Malp> nějak tam postrádám svíčák
ten trubkac na prvni foto asi treti zleva?
u TL je v origo naradi trochu jinej, ale tam se na predni svicku muze tak bidne ze do toho bych se na cestach snad ani nepoustel.. ja sem vzdycky vypoustel a vyklanel chladic, prej to jde i bez toho ale bude to harakiri...
podle me na TL potrebujes tak tu lepenku abys to polepil v pripade mensiho padu, jinak se na tom nic nerozbiji.. a nebo se to uz vysype tak ze to na cestach do kupy nedas:)
Naposledy editováno 18.08.2011 09:47:39
18.8.2011 v 09:53 | Nahoru | #11
assassin> Já když kdysi lezl pro svíčku tak jsem chladič přetáhl přes hlavu směrem dolu. Ale pak jsem kvůli padáku uřízl hadici a už je to na věky nebo vypustit vodu
Ale nevím, jak velkej má TL-S chladič...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký vozíte vercajk s sebou
18.8.2011 v 10:00 | Nahoru | #12
assassin píše: ten trubkac na prvni foto asi treti zleva?
to není trubkáč, ale takovej ten placatej náhubek na klíč pro povolení kola. To mám taky v mým origo nářadí na Stroma a jelikož to má stejnej motor, tak to nářadí je téměř stejný. Já tam ten svíčák měl, ale někdo předemnou ho zničil-nalomil. Je to jakoby trubkáč, ale s kloubem a šestihranem na tu svíčku a ten tady na tý fotce není. No a když už jsme u toho a já ho nemám, tak bych ho klidně bral esli máte někdo jen tak doma.
18.8.2011 v 10:03 | Nahoru | #13
Mad_Cat píše: to není trubkáč, ale takovej ten placatej náhubek na klíč pro povolení kola. To mám taky v mým origo nářadí na Stroma a jelikož to má stejnej motor, tak to nářadí je téměř stejný. Já tam ten svíčák měl, ale někdo předemnou ho zničil-nalomil. Je to jakoby trubkáč, ale s kloubem a šestihranem na tu svíčku a ten tady na tý fotce není. No a když už jsme u toho a já ho nemám, tak bych ho klidně bral esli máte někdo jen tak doma.
mas pravdu sem slepej a dnes po ranu i lehce zabrzdenej
18.8.2011 v 10:15 | Nahoru | #14
Když jsem vlastnil Jinchenga (CHINA) tak jsem vozil spoustu klíčů, šroubů atd. Kámoši byly rádi že jedu s něma protože mi říkali pojízdná dílna, ale teď co mám dominátora nevozim nic kromě origo klíčů nebo co tam je popravdě jsem do toho ještě ani nekoukal .Mám kufr givi maxia a přijde mi zbytečný dávat tam nějaký klíče koupil jsem totiž perfektní stroj.
18.8.2011 v 10:18 | Nahoru | #15
Mad_Cat> kurňa kde jeeee????????? a jeeeje!Ď. za postřeh,asi mě to nějak v zápalu boje uniklo.
18.8.2011 v 10:34 | Nahoru | #16
Vozím sadu imbusů, křížák a ten stavitelnej všeklíč co s ním nic neutáhneš. Ale když do něj zapříčím šroubovák tak se to nechá Pak ještě spojkový lanko. A pevnou víru
18.8.2011 v 10:39 | Nahoru | #17
klíč na svíčky
imbusové klíče 3,4,5,6 mm
očko 10,13,14
pytlík drcpásek
elektrikářskou pásku
několik kusů náhradních šroubků a matek běžných rozměrů
to by mělo stačit pro všechny případy.
18.8.2011 v 10:54 | Nahoru | #18
Nevozím nic, mát telefon a kamarády co by pro mě přijeli.
18.8.2011 v 10:57 | Nahoru | #19
Jsem rád když do raptora narvu jen tu černou kapsičku s tím nejdůležitějším origo nářadím.
18.8.2011 v 11:03 | Nahoru | #20
Svíčák, svíčku, šroubovák, klíče (všude mam 10 a 13, takže tyhle dva), pak dva trubkový klíče, klíče na kolo a montajzny. Někam sem tam naházel i dvě pojistky, el. pásku, asi tři stahovací pásky a nějaký drobnosti. Jenom když jedu dál tak beru toho víc.
18.8.2011 v 11:42 | Nahoru | #21
já vozím origo nářadí
18.8.2011 v 11:59 | Nahoru | #22
Nej je ORIGO naradicko pokud nejakej super hnup ho neukradne pred tebou a nemontuje si s tim Horaka
18.8.2011 v 12:31 | Nahoru | #23
LovecTaťka> S jeřábem
18.8.2011 v 12:46 | Nahoru | #24
já nevozím žádný
18.8.2011 v 13:15 | Nahoru | #25
Izolepu!
18.8.2011 v 13:21 | Nahoru | #26
lahváč a plavky ...občas i něco k žrádlu
18.8.2011 v 13:41 | Nahoru | #27
Vozim sebou nanejvis sroubovak a imbusove klice,mam totiz naprosto spolehlivy motocykl
18.8.2011 v 14:10 | Nahoru | #28
nevozím nic a nikdy jsem nic nepotřeboval pokud jde o véto
18.8.2011 v 14:16 | Nahoru | #29
Malp> vypařil se, protože pod tím sedlem to od zadního válce trochu topí..prostě to nevydržel
18.8.2011 v 14:26 | Nahoru | #30
SVéčko píše: Jsem rád když do raptora narvu jen tu černou kapsičku s tím nejdůležitějším origo nářadím.
Já jsem tam měl i lékárničku, ale dovolil jsem si ji hned ze začátku vytáhnout, a už jsem neměl odvahu ji tam narvat zpátky...
TL1000S po zahřátí nejde za plynem [1, 2] Suzuki TL 1000S Jungler 39 11.6.2024 v 21:46 StiefTomas
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
