na mé motorce, Yamaha 535 Virago (rok výroby 1990), odešel regulátor. Proto jsme objednali nový, ze stránky www.elesys.cz/cs/o-nas/ model: M-REG2. Bohužel jsme zjistili, že je asi tak 6x větší než originál, tudíž se nevejde na jeho místo.
Poradil by někdo, kam tento regulátor umístit, popř. jak jinak problém řešit ... dík :)
1 reakcí na tento příspěvek Regulátor Yamaha 535 Virago
Já bych to vrátil,vždyť píší "Mechanicky je téměř shodný s původním regulátorem."
teď jak správně definovat "téměř"
Naposledy editováno 08.07.2011 16:37:35
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Regulátor Yamaha 535 Virago
na této stránce je seznam motorek Yamaha a virago 535 je mezi nimi ...
Regulátor se musí umístit na nějaký držák, nejlépa na to samé místo, kam standardně patří.
Pamatuj, že dávat ho někam jinam je špatně, protože u toho motocyklu není moc místa, kde by se dalo něco zajímavého vymyslet a hlavně- musí se chladit.
Když ho někam schováš, je zaděláno na problém.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Regulátor Yamaha 535 Virago
bohužel, na této stránce ho prodávají i s chlazením, tudíž se do předpřipraveného originálního "chladiče" nevejde ...
mmch, obrázek tvého odkazu, náhradu, i kdyby měla stejné rozměry, podle tvaru by bylo také obtížné nainstalovat na stejné místo
Jóžik>
pravdu mít může, nicméně je to "osel". Kdyby mě něco napadlo, tak nezakládám větev. Nakonec jsme to narvali pod sedlo, jiné příhodnější místo nás nenapadlo. Sice se mi to, právě z důvodu chlazení moc nelíbí, ale po ujetí 40 mílí mělo žebrování okolo regulátoru teplotu okolo 40°, nejvyšší provozní teplotu uvádějí 90° ... takže nezbývá než doufat ...
Naposledy editováno 08.07.2011 19:43:45
pravdu mít může, nicméně je to "osel". Kdyby mě něco napadlo, tak nezakládám větev. Nakonec jsme to narvali pod sedlo, jiné příhodnější místo nás nenapadlo. Sice se mi to, právě z důvodu chlazení moc nelíbí, ale po ujetí 40 mílí mělo žebrování okolo regulátoru teplotu okolo 40°, nejvyšší provozní teplotu uvádějí 90° ... takže nezbývá než doufat ... [/quote]
Fajn. Tak snad to bude fungovat bez problémů. Fakt je, že i když je to venku, tak je to celkem ohříváno od motoru, takže je teplota na povrchu dost vysoká.
Proto je to umístěno venku a má to žebrovaný chladič. Proto jsem říkal, ať je to umístěné venku. Jestli to má pod sedlem teplotu kolem 40 stupňů, tak snad to bude v pořádku.
Přeji, ať to jezdí bez potíží. Pětsettřicetpětka je pěkný motocykl!
P.S.: 6x větší regulátor než originál je celkem masakr, to fakt lepší někam schovat
SuicidalFailure píše: mirek42>
Až ji budeš mít celou žhavou, tak alespoň budeš vědět odkud vítr vane..
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
