Téma: převodovka na banďourovi 600
25.6.2011 v 16:53
Zdarec,
mám takový problém. Při řazeni rychlosti z neutrálu převodovka vydává zvuky, jako by to tlačila přes zuby. Dělá to jenom při řazení rychlosti z neutrálu. Ať řadím z N 1-čku nebo 2-ku, tak to řve. Když pak řadím další rychlosti, tak už je všechno v poho. Poraďte čím to může být. Myslíte, že to chce vyměnit lamely? Nevíte o někom, kdo by opravoval motky za rozumnou cenu v okolí Petřvaldu u Karviné? Díky moc
Naposledy editováno 27.06.2011 14:56:00
25.6.2011 v 16:55 | Nahoru | #1
Z neutrálu to vždycky dá ránu.
1 reakcí na tento příspěvek převodovka na banďourovi 600
25.6.2011 v 17:03 | Nahoru | #2
asi tak, při řazení prvního kvaltu to dá vždycky ránu. Taky si myslím, že to, co slyšíš rozhodně není spojka a nemá to nic společného s lamelami, ale normální cvaknutí v převodovce...
(reakce na) převodovka na banďourovi 600
25.6.2011 v 17:13 | Nahoru | #3
-vodník-> No, normální cvaknutí z N na 1 poznám, ale tohle mi fakt rve koule. Začalo to dělat cca před týdnem.
25.6.2011 v 17:39 | Nahoru | #4
to je normální né?? na dváce to nebylo až tak znát z N na 1čku, ale u šestky co mám, tak to i škubne trochen myslím si že se bojíš zbytečně
25.6.2011 v 17:41 | Nahoru | #5
to je normální, kdyžtak ten zvuk nahrej, dej ho sem a posoudíme to
25.6.2011 v 17:57 | Nahoru | #6
2 reakcí na tento příspěvek převodovka na banďourovi 600
25.6.2011 v 20:18 | Nahoru | #7
nemáš moc vysoký volnoběh?
25.6.2011 v 20:23 | Nahoru | #8
Libor nx píše: nemáš moc vysoký volnoběh?
Jj souhlas,popřípadě zkusit doseřídit spojku.
25.6.2011 v 20:24 | Nahoru | #9
PajaVikůPyčo píše: to je normální né?? na dváce to nebylo až tak znát z N na 1čku, ale u šestky co mám, tak to i škubne trochen myslím si že se bojíš zbytečně
Tak to si tu spojku došteluj,škubnout nesmí,ztuha tam pujde,ale škubnout s motorkou ne.
25.6.2011 v 21:54 | Nahoru | #10
Je to normální a lze to zcela eliminovat.. Zmáčkni spojku a stále drž, jeď s motorkou metr dozadu a metr dopředu a až pak zařaď rychlost Určitě zapadne bez sebemenšího cvaknutí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) převodovka na banďourovi 600
25.6.2011 v 22:18 | Nahoru | #11
c.j. píše: Je to normální a lze to zcela eliminovat.. Zmáčkni spojku a stále drž, jeď s motorkou metr dozadu a metr dopředu a až pak zařaď rychlost Určitě zapadne bez sebemenšího cvaknutí
:) tak to,aby si na křižovatkách nechával patřičnej odstup :)
26.6.2011 v 07:20 | Nahoru | #12
Ono bohatě stačí s přední brzdou udělat pohyb dopředu a při zhoupnutí zařadit, náraz se tím eliminuje. Jinak bandasku moc neposlouchej, ta vydává záhadnejch zvuků... Kup laďák, neřešit a jezdit.
26.6.2011 v 08:00 | Nahoru | #13
StiefTomas píše: :) tak to,aby si na křižovatkách nechával patřičnej odstup :)
Jsem tam nějak předpokládal, že to dělá jen při prvním zařazení..
26.6.2011 v 10:21 | Nahoru | #14
c.j. píše:
Jo vidíš to mě nenapadlo :) Tak mu to nesmí někde na tý křižovatce chcípnout :)
26.6.2011 v 10:29 | Nahoru | #15
No myslím že sem hodím video se zvukem, aby jsme tu vyřešili konkrétní problém a neřešili to ve smyslu "bojíš se zbytečně". Tak jak se k tomu dostanu, tak to tu uploadnu. A zkusím přijít na to, jak sem hodit jenom zvuk. Jinak zatím díky za názory
26.6.2011 v 16:24 | Nahoru | #16
Tak tady je ta nahrávka. Fakt normální to není. Při řazení to kope do nohy jak porouchané ABS a řve to jak xxxxx.
26.6.2011 v 19:08 | Nahoru | #17
Libor nx> volnoběh je v pohodě
27.6.2011 v 14:56 | Nahoru | #18
Nikdo nic?
30.6.2011 v 18:40 | Nahoru | #19
Čau seřidˇ spojku a jinde závadu nehledej.Ta spojka ti málo vypíná,ale může to být taky nevhodný olej moc hustý a se špatnými přísadami,ta spojka se pak slepuje a neustále otáčí soukolím a to ti pak dělá tu neplechu.Tak ať se povede čau Stehlajs.
30.6.2011 v 20:41 | Nahoru | #20
Stehlajslada> Díky moc. Konečně nějaká kloudná řeč. Máš pěknou motku, taky jsem o gsxf uvažoval
1.7.2011 v 16:37 | Nahoru | #21
Ahoj díky za pochvalu mého stroje byla trochu polámaná když sem jí kupoval v loni,a během 10dnů se mi jí takto povedlo zvelebit a dej vědět jestli jsi na něco přišel čau Stehlajs
7.7.2011 v 20:43 | Nahoru | #22
Stehlajslada> Tak ještě jednou díky. Stačilo vypnout lanko spojky a je po problému.
7.7.2011 v 22:09 | Nahoru | #23
tak to je dobře,že to šlape,byla to opravdu ta spojka.Jak málo stačilo aby to šlapalo tak jak má,přeji hodně šťastných kilometrů,a hlavně bez nehod Stehlajs.
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
