Motorku zvednu a točím kolem, točím kolem dokaď se řetěz nenapne (nevím proč) a pak když 5x otočím kolem tak se zase napne, tudíž to bude řetězem. Nevíte co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Napínání a následné uvolnění řetězu
Řetěz má najeto 18 000km.
Naposledy editováno 06.05.2011 21:03:27
2 reakcí na tento příspěvek Napínání a následné uvolnění řetězu
V jednu chvíli je řetěz OK a v druhou chvíli je trochu přepnutý, řešení je výměna řetězovky (2 tis. kč cca) Nebo vsadit na nejistotu a koupit zvlášť pastorek, rozetu a nakonec třeba i řetěz, protože to může být jedna z těch tří věcí, co to kurví
U mě to způsobuje (při už hůře namázlém řetízku) že v jednu chvíli dojetí řetězu do pastorku to jakoby poskočí, vydá takové jakoby cvaknutí... Jestli nemáš řetěz úplně mrtvý, jako třeba já tak hodlám ještě sezónu odjezdit, někteří mě třeba ukamenujou nicméně no money no fun, radši budu pořádně mazat a hodně to opečovávat ať to vydrží ještě season...
Edit: písmenka plus odstavec
Naposledy editováno 06.05.2011 21:06:17
pokud nemáš nýtovačku, nech si ho vyměnit někde v servise, nebude to stát tolik peněz a navíc si ušetříš nervy s výměnou hnacího kolečka..
doporučuju dát celou sadu novou a máš zas na 18tis. km klid
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napínání a následné uvolnění řetězu
Legolend píše: Zdar chlape, mám stejný problém...
V jednu chvíli je řetěz OK a v druhou chvíli je trochu přepnutý, řešení je výměna řetězovky (2 tis. kč cca) Nebo vsadit na nejistotu a koupit zvlášť pastorek, rozetu a nakonec třeba i řetěz, protože to může být jedna s těch tří věcí, co to kurví
tyhle experimenty nejsou dobrý..
jinak když vezmete řetěz do prstů a zkusíte za něj na zadní části rozety zatáhnout dozadu, tak to o nějaký kousek povolí a odhalí vám zuby. podle toho jak moc se zuby ukážou, tak moc už je po smrti.
když dáš jen nová ozubená kola, tak je ten vytahaný řetěz zkurví, naopak to funguje stejně, proto je dobrý dát celou sadu a je klid
dva_hrnce píše: tyhle experimenty nejsou dobrý..
Souhlasím Proto jsem tam napsal, že je to sázka na nejistotu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napínání a následné uvolnění řetězu
V klidu. Já stěmi pazvuky od řetezovky najezdil už 5 tisíc. Když se řetez namaže skoro nejde slyšet. Ale po dešti když se to mazadlo smyje, to prý jde slyšet 200m daleko(kámoš slyšel z okna když jsem jel kolem ). Na jedne straně vůle 5cm, pootočím a vule 0, napnutý jako prase Nejsou peníze no, takže na zvuky seru a jezdím
A viděl jsem i horší ... experty
Naposledy editováno 06.05.2011 21:46:06
dareckov píše: A viděl jsem i horší ... experty
taky jsem kdysi neměl prachy, když mi začal řetěz padat a nebylo kam napínat, zkrátil jsem ho o 2 články a jelo se dál
dva_hrnce píše: taky jsem kdysi neměl prachy, když mi začal řetěz padat a nebylo kam napínat, zkrátil jsem ho o 2 články a jelo se dál
Já si taky říkal, že to hned vyměním jak mi to začlo přeskakovat. Přijel sem na první sraz a co tam měli někteří, hned mi bylo líp
vladaobi píše: Flexsou-kup celou řetězovou sadu a budeš mýt klid.
Jak se myje klid?dareckov píše: V klidu. Já stěmi pazvuky od řetezovky najezdil už 5 tisíc. Když se řetez namaže skoro nejde slyšet. Ale po dešti když se to mazadlo smyje, to prý jde slyšet 200m daleko(kámoš slyšel z okna když jsem jel kolem ). Na jedne straně vůle 5cm, pootočím a vule 0, napnutý jako prase Nejsou peníze no, takže na zvuky seru a jezdím
A prachy na půlení motoru - až si odkurvíš ložiska a gufera na hnací hřídeli - tak těch máš dost?
...aneb na některých místech se šetřit nevyplácí
Naposledy editováno 06.05.2011 23:00:49
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
