Téma: Pneu 190/50 ZR17 na Bandita 1200???
15.2.2011 v 18:08
Zdarec všichni,nevíte někdo jestli bude problém pneu 190/50 ZR17 na Bandita 1200 na zadek?? podle TP tam má být 180/55 ZR17. Nezajímá mě co řeknou na technické,ale vlastnosti a zkušenost. Mám možnost ji mít za super peníze uplně novou Michelinu. Tak proto se ptám,jinak jdu do klasiky. Dikec za názory Sádroš
15.2.2011 v 18:19 | Nahoru | #1
Problém to nebude, ale změní se chování moto.
Uz se to tu taky řešilo stokrát..
15.2.2011 v 19:38 | Nahoru | #2
Asi bych dal jen to co je psané v TP ! Nebude problém jen na TK, ale i v případě pojistné události - jedna z prvních věcí po kterých jdou je ROZMĚR pneu !
15.2.2011 v 19:46 | Nahoru | #3
jestli je za super peníze tak ji tam dej zajed na letiště a dej jí tam na prdel a pak kup jinou jako pneu na vyblbnutí bych to bral i na ježděni normálně;)
15.2.2011 v 20:04 | Nahoru | #4
co člověk,to jinej názor ale to letiště není špatnej nápad jinak dikec za názory.
15.2.2011 v 20:05 | Nahoru | #5
15.2.2011 v 20:06 | Nahoru | #6
kua ten kompl mi dává tak je to tady dvakrát no
15.2.2011 v 20:11 | Nahoru | #7
Kámoš koupil 1200-ku s nazutou 190 a říkal strašný, že tomu vůbec nevěří, že to nejde pokládat atd. Nazul pak to, co tam má být a najednou dobrý. Já mu to vysvětloval už tenkrát, že je to gumou a nechtěl na to slyšet. Takže - když si to chceš osobně vyzkoušet (že je to blbost), prosím. Jinak dej na rady 1000x zde řečené a nazuj to, co píše TP.
15.2.2011 v 20:27 | Nahoru | #8
souhlas,dáme to co má být dikec pánové za vaše názory
1 reakcí na tento příspěvek Pneu 190/50 ZR17 na Bandita 1200???
15.2.2011 v 20:28 | Nahoru | #9
a co 180ka na B650 ? slo by to nebo uz musi bejt jinej rafek - orig guma je tam 160/60 17... dik za odpoved
15.2.2011 v 21:03 | Nahoru | #10
tak pokud jde o mě tak neporadím,ale myslím,že musí být jinej ráfek,ale v tom případě ho tam taky nemusíš s tou nafouklou pneu vůbec dostat,bude to možná někde dřít,ale spíš bych to prvně poměřil a pak bych viděl,ale jinak asi stejnej případ jako já zůstávám u 180ky.
2 reakcí na tento příspěvek Pneu 190/50 ZR17 na Bandita 1200???
15.2.2011 v 23:09 | Nahoru | #11
no prave..proto sem se ptal. jesi stim nahodou nema nekdo zkusenost (jesi to de na ten samej rafek) nechce se mi kuli tomu zakladat cely vlakno...ale rad bych 180 no...kazda sestka to ma..snad jedinej bandit ne
(reakce na) Pneu 190/50 ZR17 na Bandita 1200???
16.2.2011 v 00:32 | Nahoru | #12
dejf.> ty vole a to se ti prodlouží péro?
sis měl koupit jinou šestku..
16.2.2011 v 00:38 | Nahoru | #13
ed dajf : 160 staci na ty kone bohate a jde lip do naklonu jo a neboj SV jimua taky že mas vetčí salam jsi jako vetci king jo
Jinak hodne lidi coma 180 jezdi 190 treba z okruhu atd....
Naposledy editováno 16.02.2011 09:43:14
16.2.2011 v 00:42 | Nahoru | #14
dejf.> Mně na Monstera 600 se 190ka vlezla v pohodě (má tam být 160ka ) takže si myslím že i na tvůj ráfek to sedne , akorát bacha aby se to pak ještě vlezlo do kyvky... Jinak ano, má to jiný vlastnosti, ale fakt si netroufnu říct že lepší nebo horší , je to prostě trochu jiný , v rovný stopě je mašina víc neklidná, ale v zatáčkách se mi s tím jezdí líp, akorát se možná trochu hůř překlápí... Jinak 180 vs. 190 je tam tak malej rozdíl, že bych to vůbec neřešil! Většina lidí by v tom asi ani nepoznala rozdíl, nevědět o tom! Tam spíš hraje roli stav a zvolená pneu... Takže jedinej problém vidím v STK a potom při případné nehodě, kde by to určitě problém byl, protože ty svině pojišťovácký se snaží najít cokoliv, jen aby nemuseli platit... Nakecalo se tu o tom už hafo, ale dobrý je si to i zkusit...
16.2.2011 v 09:40 | Nahoru | #15
Na 190 gumu je myslím na TL1000S 6.0 palců ráfek.
Na TRX jsem měl ráfek myslím že 5.5 a byla tam origo guma 160(v TP z německa varianta 170 a pro závodní účely 180 guma).
A kdysi na RF 600 jsem měl myslím 4.5 palce ráfek- a origo guma 160.
TAkže narveš tam co budeš chtít, ale určitá šířka ráfku ti dovolí jen jistý rozměr pneu BEZ DEFORMACE tvaru pneu
Co se týče jízdních vlastností-to už je jiná kapitola.
Čím tenší guma, tím lépe padá motorka do zatáček.
Čím širší pneu(ale ještě bez deformace pneu-podcenění malé šířky ráfku), tím lepší přilnavot(větší styčná plocha s asvaltem), ale motorku musíš o dost víc tlačit do zatáček(vyzkoušeno).
16.2.2011 v 14:50 | Nahoru | #16
dik za odpovedi tem co psali k veci ...pro ostatni: jo, prodlouzi mi to pero vo dva metry a bezesporu budu king jak noha ...
16.2.2011 v 14:52 | Nahoru | #17
dejf.> vo dva metry povídáš?
hmm, nevíte někdo jestli půjde na Brevu 240-cítka guma? dopředu?
Naposledy editováno 16.02.2011 14:52:23
16.2.2011 v 15:15 | Nahoru | #18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu 190/50 ZR17 na Bandita 1200???
16.2.2011 v 17:18 | Nahoru | #19
dejf.> určo se vleze já mám taky na gsx-r psanou 160 a 180 tam dám v pohodě ani bych neřek,že se stím jezdí jinaK jak stou 180:)jen s tou širší to jde víc klopit:) kdybych nedřel výfukem tak bych tam dal taky 180,ale proč když tam stačí 160
16.2.2011 v 17:26 | Nahoru | #20
gsxr750> no gumu budu davat spis az ke konci sezony, takze to zatim neni aktualni...jen me to zajimalo- pac bandour je z tech nahatejch sestek asi nejveci, takze by mu 180 slusela urco vic nez origo 160. a snad jistota vzatackach by byla vetsi...ale musim kouknout jesi by to fsechno sedelo jak ma a nikde nic nevadilo atd...dik
Naposledy editováno 16.02.2011 17:30:07
16.2.2011 v 19:37 | Nahoru | #21
Jo jinak ještě k tématu, na tom užším ráfku se pneu opravu deformuje , takže nikdy nebude mít tu požadovanou šířku a proto pokud to tam chce někdo cpát jen kvůli vzhledu, tak bych to rozhodně ještě zvážil... Nejlíp vypadá široká pneu jenom na tom pro ten rozměr určeném disku! Já je tam dávám, protože mi vozí jetý z okruhu a jsou to jenom 180 / 190, kupovat na Monstera nový nemá smysl a jezdí se mi na nich dobře...
16.2.2011 v 19:53 | Nahoru | #22
DMC.motobiker> takže by se mi ta 240 mohla vepředu deformovat?
16.2.2011 v 20:00 | Nahoru | #23
dva_hrnce> Tak Guzzi to je heavy metal , ta má 230ku už v sérii, ne?
16.2.2011 v 20:06 | Nahoru | #24
DMC.motobiker> to jo, ale já chci tu 240..
16.2.2011 v 20:09 | Nahoru | #25
dva_hrnce> Tak jí tam prubni , co ti brání!
Bych řek že se tam vleze...
16.2.2011 v 20:22 | Nahoru | #26
DMC.motobiker> když já bych byl zas nerad deformovanej..
16.2.2011 v 22:44 | Nahoru | #27
dva_hrnce> Toho bych se nebál , akorát se občas blbě nazouvá...
16.2.2011 v 22:45 | Nahoru | #28
DMC.motobiker> kladivo mám
16.2.2011 v 22:48 | Nahoru | #29
dva_hrnce> To chce aspoň palici! Znám to z vlastních zkušeností...
16.2.2011 v 22:55 | Nahoru | #30
DMC.motobiker> stačí pětitisícígramová? kámoš je kovář, něco se najde..
Bandit prepad nadrze Suzuki GSF 1200 Bandit lenkochal 16 10.6.2024 v 14:31 lenkochal
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 6 7.5.2024 v 01:42 6573
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 5 19.4.2024 v 09:14 kalous72
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 11 14.1.2024 v 18:58 kuzmič
