Téma: Problém s přepákováním Pomoooc!!! :)
Zdravím všechny,dneska jsem se vrhl na repas přepákování,bohužel jsem pohořel,nejde mi vyrazit spodní šroub.Nemá stím někdo zkušenost?
1 reakcí na tento příspěvek Problém s přepákováním Pomoooc!!! :)
26.1.2011 v 18:59 | Nahoru | #1
vytočit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s přepákováním Pomoooc!!! :)
26.1.2011 v 19:01 | Nahoru | #2
DiegoGSX-R> Vypadám jak santa klaus?
26.1.2011 v 19:07 | Nahoru | #3
Bud to z druhy strany nejak zapři a vybouchej kladivem přes hliník (aby jsi neomlatil šroub nebo nezničil zavit) nebo to musi jit stahovakem..
26.1.2011 v 19:11 | Nahoru | #4
Luigi-mx píše: DiegoGSX-R> Vypadám jak santa klaus?
Skus do toho praštit, jestli to nepujde, tak se nato raději vys*r a nech to bejt,tím nic nezkazíš
26.1.2011 v 19:12 | Nahoru | #5
Závit už mám celkem hin,ale snad ho spravím závitovovým očkem.Mlátil jsem do toho fest a vážně to nejde,zkusím eště ten stahovák když se mi podaří nějakej sehnat.
26.1.2011 v 19:28 | Nahoru | #6
asi ti to zarezlo špínou a všim možným.. Zkus to ještě nastříknout nějakým rezojedem, fouknout na to horkovzduškou a klepnout.. Když nepůže pak ani ta horkovzduška tak to nech koňovi :D
26.1.2011 v 19:29 | Nahoru | #7
Koukám že původní majitel se dobře staral. Jak již bylo popsáno jinde,motorku hoď na bok a nalej na to starou brzdovku a nech to do druhého dne.Popřípadně jak to budeš mít na boku podlož to z té strany co je hlava šroubu trubkou.Vem kulatinu a zbrus ji do konusu,ten nasaď na osazení toho šroubu a větším kladivem do toho práskni.Chce to mít dobře podložené a dát pořádnou ránu.
Naposledy editováno 26.01.2011 19:34:07
2 reakcí na tento příspěvek Problém s přepákováním Pomoooc!!! :)
26.1.2011 v 19:32 | Nahoru | #8
Ještě musím podotknout že tím šroubem jde normálně otáčet i prstem tím protočím ale ven nejde.
26.1.2011 v 19:33 | Nahoru | #9
Luigi-mx píše: Ještě musím podotknout že tím šroubem jde normálně otáčet i prstem tím protočím ale ven nejde.
Bo se ti točí v pouzdře.
26.1.2011 v 21:26 | Nahoru | #10
Tak jak to tady je napsaný, postříkat, ohřád, podložit a pořádně prasknout, pokud nepůjde, tak pak už zbejvá jen nahřát šroub víc než obvykle, klidně do červena, nechat skoro chlachnout zkusit vyrazit.
26.1.2011 v 21:32 | Nahoru | #11
A co nejakej stahováček urobit? Pořádně to nahřád a pak to vyklouzne. Se divím že ti to tam tak drží
edit: Jo a nahřej spíš ten hliník
jsem to dělal taky... ale ikdyž to bylo zarezlé tak jsem po tom nemusel tak jebat
Naposledy editováno 26.01.2011 21:38:24
26.1.2011 v 23:04 | Nahoru | #12
Luigi-mx> aaaa to vypada ze pokud se ti ten sroub normalne toci i v tom hliniku tak je to jasny a mas zarezlej ten sroub v tom ocelovim valecku kterym prochazi..a ten valecek je vlastne ta vnitrni cast tech dvou jehlovejch lozisek...a na to ti nepomuze fakt nic jinyho nes co tu bylo psano... estli ti to situace dovoli tak vem nakou vanicku do ni dej brzdovku..ta je opravdu asi nejlepsi zrout rzi a skus to do toho nak ponorit..ja vim ze to je docela problem kdys to je v jednom kuse s moto ale de to...nech to tam mozna i dyl jak pres noc nahrat to ti v tomto pripade moc nepomuze protoze ten valecek kterej by si potreboval nahrat je uvnitr a je jasny ze ho asi moc neohrejes..a pak do toho proste budes muset svihnout pres neco kladivem...a je to venku... opravdu ale bacha na ten zavit at ho nedojebes jeste vic protoze jestli tusim spravne tak tenhle sroub ma z druhe strany este takovou hridelku na tu rolnu retezu cos neni zrovna standart sroub...a ten by se ti asi tesko zhanel...preji hodne stesti
Naposledy editováno 26.01.2011 23:07:00
27.1.2011 v 09:58 | Nahoru | #13
Díky za rady pánové,dnes to teda zkusím pořádně naložit do kapaliny a dám vedět.Každopádně ten závit už mám celkem hin
Skvělá odpověď, děkuji! 27.1.2011 v 10:22 | Nahoru | #14
Ještě je tu možnost, pokud by ani brzdovka a nahřívání nepomohlo a tyky abys tím mlácením něco nedok*rvil, tak ten šroubo obětovat a zavolat pak do Hondy ať ti ho pošlou, nebo zajít za nějakým šikovným soustřužníkem a on ti ho vytočí.
Pokud si to dobře vybavuju tak bys tam měl mít z každý strany kousíček místa tak aby ses tam dostal s plátkem pilky na železo. Pokud jo, tak ho s každý strany uříznout a pak to vyrazíš i z ložiskama a hodíš po psovi, páč je to stejně už na prdlačky
27.1.2011 v 15:26 | Nahoru | #15
Já bych spíš než mlácení scháněl nějakej šikovnej stahovák.
Nebo si nějakej doma vyrobit.
Pokud víš co je vrták,závitník a válí se ti po garáži vhodnej materiál
Plus samozřejmě naložit do kapaliny jak tu bylo řečeno.
Mlácení mi nikdy moc nepomohlo.Tedy jen s pomocí stahováku.
Nejdřív v tom spoji docílit stahovákem pnutí a pak ránu.
Jako při sundávání třeba primárního kolečka z kužele na klikovce.
27.1.2011 v 15:29 | Nahoru | #16
tak tak boucháním to šlověk většinou dojebe něco zohne nebo ulomí, zničí ten šroub ap. je to pak dražší a člověk se pak bouchá do hlavy...
31.1.2011 v 17:59 | Nahoru | #17
Tak a je to vyřešený,flexa tomu pomohla....vidlička a šroub K.o
1.2.2011 v 15:32 | Nahoru | #18
Luigi-mx píše: Tak a je to vyřešený,flexa tomu pomohla....vidlička a šroub K.o
ty si teda dravec.
1.2.2011 v 15:40 | Nahoru | #19
xtezeto> Co jsem měl dělat?Jsem se stím mrd.. týden....Známej mi ji zrepasuje,nadvaří hliníkem a ofrézuje na původní rozměry.Jinak moje je už na cestě i se šroubem.
1.2.2011 v 15:47 | Nahoru | #20
Luigi-mx> jak jsem psal,původní majitel ji asi miloval.Já zrovna včera rozdělával taky tuto část přepáčka.Šroub jsem vytlačil šroubovákem.Všechno krásně chodilo,možná to bylo tím že tam ty gufera dal předchozí majitel obráceně. Tzn.drážkou ven.
1.2.2011 v 23:15 | Nahoru | #21
No někteří lidi vůbec nevijou co to údržba je , ale pak je to tak akorát jít si najít vhodnou větev a rovnou si to hodit .
Ale tak hlavně že se nakonec podařilo a co chcou za noje šroub na hujdu?
2.2.2011 v 08:36 | Nahoru | #22
DratexEXC> Vydlička přepákování+šroub z druhé ruky 820 i s poštovným.
2.2.2011 v 20:00 | Nahoru | #23
Tak je to hotový,konečně.
21.6.2011 v 01:20 | Nahoru | #24
Tak mám ten stejný problém, akorát s tím rozdílem, že tam k tomu na DRZ není skoro žádný přístup
jakou motorku na enduro Honda CRF 450R XT_600 11 13.5.2024 v 09:08 Vlnič
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R Hrobnik2005 6 22.2.2024 v 15:00 assassin
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R kenzian 1 5.1.2024 v 18:46 assassin
vule vrtulky na vodni pumpe Honda CRF 450R tomikovic 3 4.1.2024 v 20:29 tomikovic
